Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
Bauarbeiten im gange door Sikko
01 May 2026, 20:48:08
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Faller 130474 Zementwerk  (gelezen 2708 keer)
wouter-
« Gepost op: 16 August 2020, 10:33:25 »
Hallo Allemaal,
Zojuist de Faller 130474 Zementwerk bouwpakket gekocht maar bij openmaken bleken de panelen, en vooral de ramen wit uitgeslagen te zijn
Heeft iemand ervaring met dit product en weet iemand of dit zo hoort? De andere panelen lijken ook witte plekken te hebben maar het valt het meest op bij de ramen.
Wouter
« Laatst bewerkt op: 16 August 2020, 10:35:47 door wouter- »
modelattic
Re: Faller 130474 Zementwerk
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2020, 10:44:25 »
Dit hoort zo.
De ramen zijn vervuild door het verwerken van het cement.
Faller heeft ze al voor je vervuild.
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2020, 15:58:26 »
Zal dan ook op je andere onderdelen zitten en te zien zijn (gespoten laagje).
Marc
« Reactie #3 Gepost op: 16 August 2020, 16:30:17 »
Inderdaad er zijn kits uitgegeven voorbewerkt als verweerde modellen.
Maar dan zou het op d doos moeten staan.
Het laten glanzen van ramen kan je ook doen met de polijst middelen van bv Dremel.
Of gewoon Brasso.
Let op dat je tijdens polijsten/poetsen de zaak niet te heet laat worden.
Dan smelt eerder het plastic dan dat je effect bereikt.
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
wouter-
« Reactie #4 Gepost op: 16 August 2020, 16:39:57 »
Het is inderdaad zo dat op de andere onderdelen dit ook te zien is.
Helaas hebben ze de ramen niet zo mooi verweerd... Ik zal dan ook even kijken of ik er andere ramen in kan zetten.
@ Ronald is het niet makkelijker om ander glas achter het kozijn te zetten? maar in elk geval bedankt voor de tips
Wouter
Maarten65
« Reactie #5 Gepost op: 16 August 2020, 17:25:14 »
Polijsten van helder plastic gaat ook prima met tandpasta.
    • Station Lemmer
« Reactie #6 Gepost op: 16 August 2020, 17:44:28 »
hoe storend zal het zijn? anders misschien juist nog een beetje extra vervuilen.
« Reactie #7 Gepost op: 16 August 2020, 18:05:44 »
Met tandpasta?
Ja, dat kan, maar niet dat soort dat je weer hele witte tanden geeft.
Zijn we even ver.... (y)
Wouter
Ik ga uit van de bouwdoos.
Anders had je de vraag niet gesteld.
Ronald Visser
« Reactie #8 Gepost op: 16 August 2020, 21:48:40 »
Ik heb wel autowas gebruikt. Werkt goed. Ik heb een oplosmiddelvrije van Action.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
wouter-
« Reactie #9 Gepost op: 18 August 2020, 20:33:22 »
Super bedankt voor alle opties! ik ga ze zeker toepassen als ik aan het bouwpakket toe ben!
Ik had het gewoon niet verwacht dat het een verweerd model zou zijn aangezien ik het niet direct op de bouwdoos zag staan.
Wouter
« Reactie #10 Gepost op: 18 August 2020, 21:08:08 »
Het hoort dus zo? Ach, is ook wel leuk.
wouter-
« Reactie #11 Gepost op: 18 August 2020, 22:07:57 »
blijkbaar  :P
Wim Hesselink
    • Altwied im Westerwald
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2020, 16:30:06 »
Hoi Wouter, ik heet welliswaar geen Ronald, maar bij deze een antwoord: ik zou er gewoon een ander stukje doorzichtig plastic achter zetten. Bv het plastic wat bij nieuwe overhemden wordt geleverd (nooit iets weggooien, ook al kijkt je vrouw je raar aan... ;) ). Of anders folie van overhead sheets o.i.d.
Vervuilen van het glas kun je dan alsnog doen als je dat wilt, maar dan wel op je eigen manier (wat waarschijnlijk mooier is dan wat Faller doet).
Groet, Wim
Nieuwe baan: Kurtscheid Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
wouter-
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2020, 10:35:20 »
Hallo Wim,
Ik zat inderdaad zelf aan ook zoiets te denken. De vervuiling van faller heeft voor mij persoonlijk geen meerwaarde. De wanden zijn uiteraard prima opnieuw te spuiten de ramen zal ik gewoon moeten vervangen.
Wouter
