Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Vandaag om 17:59:15
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
Vandaag om 17:24:37
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 19:21:47
Auteur Topic: Condensator 220 µF 63V IPV 220 µF 40V  (gelezen 11850 keer)
RJ
Re: Condensator 220 µF 63V IPV 220 µF 40V
« Reactie #15 Gepost op: 15 August 2006, 12:57:32 »
*zucht* Vooruit dan:
Nou voor de afwas is een pak Calgonit powerball 5-in-1 in de aanbieding. Verder hebben ze een multifunctionele box afgeprijsd en dat is handig voor het vervoer van de boodschappen. De kat hoeft ook geen honger te lijden, want de Whiskas is ook in de aanbieding. Ook zie ik dat verse pizza nu ......  :P
« Reactie #16 Gepost op: 15 August 2006, 13:00:59 »
En voor het relais vraag je een 12 volt relais 2 x OM, monostabil.
Bistabiel.
Misschien maar gelijk bestellen bij Conrad die hele handel. Dat type relais hebben ze niet altijd in voorraad bij een gewone electronicaboer en als ze het wel hebben, kan het wel eens reteduur zijn. In een opwelling van ongeduld (de boel moest en zou nog datzelfde weekend werken) heb ik er wel eens bij Display gekocht. Moest geloof ik 50 euro voor 3 exemplaren betalen.   :-|
« Laatst bewerkt op: 15 August 2006, 14:08:26 door henk »
Weeeyaa
« Reactie #17 Gepost op: 15 August 2006, 13:03:06 »
Nou, ik ga eens proberen of ik nu wat kan krijgen :) bedankt allemaal!
Thijs
René
  • Team Mitropa
« Reactie #18 Gepost op: 15 August 2006, 13:04:47 »
Ok, je gaat naar de winkel en zegt tegen de beste man:
Ik zou graag het volgende willen:
Een elco 220 uF en minimaal 40V (meer mag dus ook, wordt alleen de elco groter van...)
Drie diodes 1N4002 (standaard diode, heeft hij die niet dan kan een 1N4003 (1N4004 etc..) ook, alleen worden de diodes dan een beetje lomp groot)
En je vraagt 2 0,25W weerstandjes van 2kiloOhm. Koolstof of metaalfilm, dat maakt niet.
Edit: Op de foto op de site van Huib Maaskant, zie je dat hij zelf een 35V elco gebruikt heeft.
een 1N4007 is net zo groot als een 1N4001. Waarschijnlijk bedoel je de 5401.... enz serie. Die is bedoeld voor 3A en een beetje lomper.
www.rwfoto.nl
RJ
« Reactie #19 Gepost op: 15 August 2006, 13:43:33 »
Sorry ik dacht monostabiel... staat niet echt duidelijk op het boodschappenlijstje op de site van Huib Maaskant.
En bij die diodes was ik inderdaad even in de war.  :-[ Hoe hoger het laatste getal hoe meer spanning het aankan...
« Reactie #20 Gepost op: 15 August 2006, 14:13:21 »
Nee, maar uit het schema blijkt het wel.
Het handigste lijkt mij om de hele handel bij Conrad te bestellen, dan weet je zeker dat je de goeie spullen krijgt. Voor de zekerheid zou ik op de site van Conrad wel even checken of alle bestelnummers goed zijn.
Weeeyaa
« Reactie #21 Gepost op: 15 August 2006, 14:40:25 »
Ik denk dat ik dat voor de rest van de spullen ook wel doe, ik wilde er voor te proberen eentje maken en daarom heb ik die spullen bij de electroboer gekocht. ik heb alles al, moet alleen nog een relais. maar als het goed bevalt en er meer gawan volgen zal ik alles bij conrad bestellen.
Thijs
Weeeyaa
« Reactie #22 Gepost op: 16 August 2006, 12:43:36 »
Ik ben ondertussen daar geweest en idd ze verkopen geen Bistabil relais :(
Dan toch maar alles bij conrad bestellen.
allemaal bedankt,
Thijs
RJ
« Reactie #23 Gepost op: 18 August 2006, 10:48:10 »
Even over dat schema van Huib Maaskant. Moeten er niet nog twee blusdiodes geplaatst worden bij het relais om de inductiespanning op te vangen?
Hub
« Reactie #24 Gepost op: 18 August 2006, 10:59:39 »
Nee,  er wordt met momentschakelaars gewerkt.
Blusdiodes worden gebruikt indien relais door middel van halfgeleiders geschakeld worden.
stig
« Reactie #25 Gepost op: 18 August 2006, 12:49:22 »
Is dat zo? Wil je dat toelichten?
paultenw
« Reactie #26 Gepost op: 18 August 2006, 13:02:10 »
Blus diodes worden geplaatst (over de spoel van het relais) om de inductiestroom die door het relais opgewekt kan worden, kort te sluiten, zodat je halfgeleiders (transistoren) niet kapot gaan.
mvg Paul
« Laatst bewerkt op: 18 August 2006, 13:08:34 door Paul »
« Reactie #27 Gepost op: 18 August 2006, 14:06:30 »
Het is overigens niet verboden om bij contactsturing ook blusdiodes te zetten. Dat voorkomt vonken aan de contacten en verlengt zo hun levensduur.
stig
« Reactie #28 Gepost op: 18 August 2006, 17:53:43 »
Het antwoord van Klaas verwachtte ik al, want waarom zitten er blusdiodes op onze motorrelais (waar geen halfgeleiders te bekennen zijn).
Ok, duidelijk.
obicham
« Reactie #29 Gepost op: 18 August 2006, 19:00:51 »
Heb het schema van huib ook gebruikt met mono stabiel relais.
Enige kleine nadeel is dat het relais een spanning nodig blijft hebben om geschakeld te blijven.
http://i22.photobucket.com/albums/b333/obicham/treintjes/afremmodule.jpg
