Vandaag om 10:06:51
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Eric B
Vandaag om 09:57:29
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door hette
Vandaag om 09:49:26
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Vandaag om 09:41:34
Vandaag om 09:36:38
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 09:35:38
Vandaag om 09:22:55
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door maartenvdb
Vandaag om 09:14:07
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door MOVisser
Vandaag om 09:09:48
Vandaag om 09:02:17
Vandaag om 08:30:46
Vandaag om 08:11:35
Vandaag om 07:45:23
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 07:17:07
Vandaag om 06:18:24
Vandaag om 04:33:24
14 January 2026, 23:37:38
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
Auteur Topic: Liliput DB Br 71, nr L131174, vervangmotor gezocht.  (gelezen 2837 keer)
Rob Breuls
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 05 August 2020, 10:24:54 »
Kan iemand mij helpen aan een vervangende motor voor mijn DB 71 002 van Liliput (artikelnummer L131174) ???
Volgens Modellbahnzentrum Huenerbein te Aken is de originele motor (onderdeel L31173-980-1) niet meer leverbaar.
Heeft iemand een dergelijke motor (functionerend) nog liggen of weet iemand waar ik deze motor nog kan kopen ???
Als iemand een goed idee heeft voor een vervangende motor dan is een dergelijke tip natuurlijk ook altijd welkom.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2020, 15:51:00 door Bert van Gelder »
zuylen
Re: Motor Liliput DB Br 71, nr L131174
« Reactie #1 Gepost op: 05 August 2020, 10:53:32 »
Ik weet niet of de goede motor erbij zit maar hier is heel wat te vinden: https://www.ebay.de/b/Liliput-Motoren/180281/bn_35353721
008200
« Reactie #2 Gepost op: 05 August 2020, 12:00:48 »
Recent (22-11.2019) verkregen info m.b.t. Liliput onderdelen:
Liliput Service Robert – Stolz – Str. 6
85591 Vaterstetten
Tel: +49 (0) 8106 303 296
Fax: +49 (0) 8106 37 99 695
Email: liliput-ersatzteile@ctnmuc.com
Email: liliput-reparaturservice@ctnmuc.com
Shop: www.liliput-ersatzteile.de
François
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #3 Gepost op: 05 August 2020, 18:35:20 »
Denk dat de reserve motortjes allemaal zijn 'weggeven' https://stummiforum.de/viewtopic.php?t=139931 (topic 4 jaar oud)
Als het motortje een gangbare afmeting heeft (heb je er een foto van?) zou je naar een (goedkope) vervanger kunnen kijken van hetzelfde formaat.
Marc
Frans8800
« Reactie #4 Gepost op: 05 August 2020, 22:18:47 »
Rob Breuls
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #5 Gepost op: 12 August 2020, 18:45:32 »
Dank voor jullie ideeën en links.
Helaas is contact krijgen met Liliput een onmogelijke opgave gebleken.
Ook staat net het gewenste motortje niet op eBay.
De link naar SB Modellbau bleek echter wel heel erg handig.
Samen met enkele leden van MSV De Percee zal ik de locomotief binnenkort weer in rijdende toestand krijgen.
Zal het eindresultaat dan ook hier posten.
Voor de bouw van onze nieuwe baan :
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=62490.0
Die Bahn
« Reactie #6 Gepost op: 13 August 2020, 10:53:46 »
Misschien een wat late reactie, maar toch maar even hierop reageren.
Voor enkele jaren terug, heeft een modelspoorwinkel in Duitsland: www.kieskemper.de een hele voorraad Liliput onderdelen ingeslagen.
Mogelijk vind je daar in hun webshop de gezochte motor.
Mochten er andere hobbyisten zijn voor Liliput onderdelen,
dan is dit misschien een optie.
Wat mij verder bekend is, is dat Liliput zelf geen onderdelen meer levert, beginnend met onderdeel nummer L5......
Vriendelijke groet,
Erwin Prummel
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #7 Gepost op: 28 August 2020, 23:50:34 »
Er is voor gekozen om een vervangmotor van SB modellbau te gebruiken.
De taak om deze motor in de stoomlok te monteren viel aan mij. De lok via de handleiding weer open gemaakt. Dit was al eerder in ons clublokaal gebeurt en toen kwamen we erachter dat de as van de originele motor aan beide uiteindes verbogen was.
Heel lichtjes maar voldoende om rijklachten te hebben.
De oude motor via kleine schroefjes aan de kopse kant los van de beugel geschroefd en beide draden los gesoldeerd.
Via de duitstalige handleiding van SB kun je er ook achter komen hoe de lok open gemaakt kan worden. Vervolgens moet het gat in de montagebeugel (van de motor) iets ruimer gemaakt worden. Dit bleek minimaal te zijn en met een 5mm boortje uit de hand goed te doen.
Dan past het wormwiel door dat gat (voorzichtig want het gaat maar net). De motor van SB heeft geen schroefgaten aan de kopse kant, Dit moet verlijmd worden.
Zelf koos ik voor secondelijm van het merk ZAP, want die is veel beter dan goedkope secondelijm uit een of andere voordeelwinkel.
Door een druppel op een stukje kunststof aan te brengen, kan men via een tandestoker een dun laagje lijm aanbrengen rondom de kraag van de motor. Die kraag is speciaal bedoeld om te verlijmen.
Dan de motor voorzichtig door de bevestigingsbeugel steken en de kraag in het gat van 5mm steken. Doordat de kraag (van de nieuwe motor) net iets kleiner is dan 5mm, is het zaak om deze lichtje naar boven in de beugel te drukken. De kleine speling zit dan aan de onderkant van het 5mm gat.
Dit is ervoor om een beetje speling tussen wormwiel en het eerste tandwiel te krijgen.
Uiteraard had ik er niet aan gedacht om van deze stappen foto's te maken. Maar goed. Rechts op de foto zit het wormwiel, links ervan zit de montagebeugel van de motor, geheel links van de motor zitten 2 lipjes om de aansluitdraden aan te solderen en dan het vliegwiel.
Op deze foto is het wat meer van dichtbij te zien.
Hier vanuit een andere hoek bekeken. Hier is goed te zien hoe de motor door de montagebeugel steekt. De motor zit dus bovenin het gat gedrukt bij de montage met lijm. De speling is echter minimaal, dus het zal weinig uitmaken als het niet precies bovenin het gat zit denk ik.
Zo is de passing als men een beetje nauwkeurig te werk gaat. Het valt reuze mee om dit te doen.
Oude en nieuwe motor op 1 foto bij elkaar.
De oude motor van dichtbij. Rechts zijn de 2 schroefjes te zien die deze motor vast hielden in de beugel.
Met de nieuwe motor loopt de lok een stuk beter en soepel. Door de licht verbogen motoras was ook het vliegwiel in onballans en veroorzaakte nogal wat vibratie. Dat was te voelen en te horen.
Nu niet meer al loopt de lok nu iets langzamer doordat de nieuwe motor een lager toerental heeft. Eigenlijk maar goed ook, want het is immers geen hoge snelheidslok.
Nu nog komende dinsdagavond een testronde op de clubbaan. Ik denk dat de eigenaar er wel tevreden mee zal zijn.
Groet, J. Moors.
« Laatst bewerkt op: 28 August 2020, 23:52:21 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Rob Breuls
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #8 Gepost op: 02 September 2020, 00:38:48 »
Zojuist thuisgekomen na een geslaagde clubavond.
Dankzij de nieuw ingebouwde motor, puik werk van J.Moors, loopt het lokje als een zonnetje.
Analoog loopt de lok nu beter dan in digitale uitvoering met de originele foto.
Komende week zal de digitale decoder weer worden ingebouwd door mede-clublid Servé.
Zal daarna enkele beelden plaatsen van een zeer geslaagde motorwissel.
Dank aan allen die hebben meegeholpen om dit mooie herstel mogelijk te maken.
« Reactie #9 Gepost op: 02 September 2020, 13:53:53 »
Leuk verslag van de ombouw.
En super dat de loc weer mooi rijdt.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
