Modelspoorbeurs Houten 16 mei 2026 door Duikeend
Vandaag om 14:22:55
Vandaag om 14:17:39
Vandaag om 14:09:25
Vandaag om 13:54:33
Welke merken H0 Materieel door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:52:05
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
Auteur Topic: Verlichting in loc programmeren  (gelezen 5548 keer)
Karel Jans
« Gepost op: 29 July 2020, 11:30:26 »
Goedemorgen,
Ik ben bezig met het programmeren van mijn decoders m.b.v. Sprog en decoderpro. Op zich lukt dat wel, de loc rijdt, echter gaat de verlichting niet aan. Ik begrijp eigenlijk ook niet hoe ik dat moet programmeren.
Als voorbeeld: Lokpilot Micro V4.0 decoder
zuylen
Re: Verlichting in loc programmeren
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2020, 11:34:50 »
Staat cv 29 misschien op 14 stappen? Die kun je beter op 28 of 128 stappen zetten. Dat kan de reden zijn dat de verlichting niet wil werken. Maar vanaf hier kan ik uiteraard niet zien of dit de werkelijke oorzaak is.  8)
« Laatst bewerkt op: 29 July 2020, 11:36:47 door zuylen »
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 29 July 2020, 11:42:17 »
Karel, als je de decoder via een stekker hebt ingestoken zou de verlichting eigenlijk zonder extra programmering al moeten werken.... misschien iets meer info hoe de decoder in de loc zit?
Karel Jans
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2020, 12:12:00 »
Ik heb de cv waarde gewijzigd maar dit haalt niets uit.
Ik heb de loc compleet met decoder gekocht
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2020, 12:34:23 »
De vraag is dan; zit de decoder er correct in? Ik geef eigenlijk nooit dit advies maar een decoder reset zou mogelijk een oplossing zijn. Zet 8 in CV8 (je hebt een Esu?) en daarmee zou iig de verlichting weer moeten werken (mits goed aangesloten). Als het na die reset nog niet werkt zou ik toch even kijken naar hoe een en ander in de loc zit.
zuylen
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2020, 12:41:48 »
Zit de decoder er wel correct in? Pin 1 van de decoder bij pin 1 van de decoderstekker? Decoder een halve slag draaien (bij 8 polige decocer alleen van toepassing.) Ik zie dat Ronald deze vraag ook al voor mij stelde.
« Laatst bewerkt op: 29 July 2020, 12:43:24 door zuylen »
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2020, 13:03:48 »
En welke loc is het dan?
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2020, 13:16:09 »
Ja, de info is erg summier... aangezien wij geen helderziende gaven hebben is het wel fijn om wat meer te weten om tot een oplossing te komen :)
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2020, 13:21:36 »
Misschien een vergezochte.... maar schakel je op de centrale de lichtfunctie wel in?
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Karel Jans
« Reactie #9 Gepost op: 30 July 2020, 15:08:16 »
Goedemiddag,
Bedankt voor jullie input. Ik heb alles opnieuw geprogrammeerd en nu werkt het
« Reactie #10 Gepost op: 30 July 2020, 15:11:44 »
Dan blijft de vraag; wat heb je nieuw geprogrammeerd? ;)
Karel Jans
« Reactie #11 Gepost op: 31 July 2020, 07:29:29 »
De decoders in m'n locs. Er blijven er nog een paar waarvan de verlichting niet goed werkt en 1 doet het geluid het niet. Deze dus nog maar eens onder de loupe nemen
« Reactie #12 Gepost op: 31 July 2020, 12:56:15 »
Briljant antwoord  ;D ;D ;D
Gr.
Eric
« Reactie #13 Gepost op: 31 July 2020, 14:49:14 »
De decoders in m'n locs.Er blijven er nog een paar waarvan de verlichting niet goed werkt en 1 doet het geluid het niet. Deze dus nog maar eens onder de loupe nemen
Dat bedoelde ik dus niet ;) WAT heb je precies aangepast en wat was er niet goed? Dat is uiteindelijk de info waar een ieder wat aan heeft enw aardoor een draadje als dit ook voor anderen leerzaam kan zijn.
Pro
« Reactie #14 Gepost op: 31 July 2020, 16:25:09 »
Krommunicatie  ;D Bekende uitdrukking Koot en de Bie, daar lijdt zeker 80% van de bevolking aan.
Kansloze discussie, ik wens jullie sterkte.
Regards Joshua
Het spoor kent geen 'bochten', wel bogen.
