Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Besselspoor
Vandaag om 14:06:50
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
Auteur Topic: Trix 6504 en Lokpilot V3.0  (gelezen 4285 keer)
Bert Snijder
« Gepost op: 22 February 2008, 22:49:49 »
Beste mensen,
Na CV's ingesteld te hebben volgens gebruiksaanwijzing van de Lokpilot voor een Trixlok, blijft hij slechts brommend  op zijn plaats staan. Nu verteld de handleiding ook dat er condensatoren moeten worden verwijderd. Moet dat echt en hoe herken ik die? Of is er een andere oorzaak?
Alvast dank, Bert
Esperopt
Re: Trix 6504 en Lokpilot V3.0
« Reactie #1 Gepost op: 22 February 2008, 23:32:02 »
Met condensatoren moet de loc het ook doen, dacht ik. Heb zelf een Trix 1100 met lp 3.0 dcc, en due doet het prima, condensatoren (zijn het niet condensators) zitten er nog gewoon in.
Paul VT 11.5
« Reactie #2 Gepost op: 22 February 2008, 23:51:37 »
Goed advies: doen! (in het algemeen)
hoe herken ik die?
Zou er zo uit kunnen zien:
klik hier
Zit er niet iets "vast"? Maw: is het niet een mechanisch probleem?
(Bijvoorbeeld veroorzaakt bij het weer in elkaar zetten van de lok)
Loopt alles (drijfwerk) mooi vrij en is e.e.a. goed gangbaar?
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 22 February 2008, 23:53:28 door Paul VT 11.5 »
    • Het Groterdam Project
« Reactie #3 Gepost op: 22 February 2008, 23:52:56 »
Echt, verwijderen die hap, het helpt echt  ;D
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #4 Gepost op: 23 February 2008, 00:18:37 »
en anders wellicht een ballastkorreltje tussen de tandwielen? Zou niet de eerste keer zijn bij die dingen...
Bert Snijder
« Reactie #5 Gepost op: 23 February 2008, 00:22:09 »
Hij kwam vandaag nieuw uit de doos, bovendien heb ik geen ballastbed :)
« Laatst bewerkt op: 19 May 2008, 23:56:50 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
« Reactie #6 Gepost op: 23 February 2008, 10:45:16 »
Vraag 1 altijd: reed de loc analoog wel goed?
Ik lees dat je het hebt over instellingen voor een Trix loc, maar daar kan ik me weinig bij voorstellen. Trix locs hebben momenteel sterk uiteenlopende aandrijvingen en die van de 6400 is al helemaal bijzonder. Zet de decoder eens terug op de fabrieksinstellingen en kijk wat er gebeurt. Op basis daarvan de lastregeling instellen.
De condensator is in deze loc inderdaad een goed herkebnaar blauw dingetje op de printplaat. Knip je zo los. Bij mij heeft het overigens niets uitgemaakt. Ik heb er eentje met en eentje zonder condensator en die rijden inmiddels beide goed.
Eerst niet, maar dat kwam omdat er in de ene loc een draadje los zat en bij de andere loc de aandrijving niet goed in elkaar was gezet. Maar dat is mogelijk een volgende fase.
« Laatst bewerkt op: 23 February 2008, 11:03:23 door henk »
Bert Snijder
« Reactie #7 Gepost op: 23 February 2008, 11:09:51 »
geen idee. ik heb een digitale baan en heb meteen de decoder er ingeprikt. Bij aanvang kwam hij al niet op gang, en na verandering van enkele CV's ook niet.
Biem
« Reactie #8 Gepost op: 23 February 2008, 11:25:46 »
Ik heb nog wel een ESU liggen, en heb ook een 6504, als je de cv,s die je verandert hebt ,hier eens neerzet, wil ik vanmiddag wel eens kijken wat hij bij mij doet
Groeten uit Hoogeveen
Albert Bas
« Reactie #9 Gepost op: 23 February 2008, 12:46:00 »
Bert,
Ik heb de 6504 ook en met een Tams ld-g-21 loopt ie bij mij geruisloos.
Moet dus geen probleem zijn, probeer eens een decoder uit een lok die wel goed rijd.
succes, Albert.
Bert Snijder
« Reactie #10 Gepost op: 23 February 2008, 12:50:49 »
Hij doet het nadat ik de condensator heb weggeknipt. De veranderde CV's zijn: CV2=4, CV53=56, CV54=6-8, CV55=4-6. Zie handleiding lokpilot.
Albert Bas
« Reactie #11 Gepost op: 23 February 2008, 20:46:47 »
Ik heb 3 x 6400, de 6513 liep haperig op rangeer snelheid.
Aan de hand van deze topic heb ik alle drie opengemaakt en de condensator losgeknipt.
Opvallend is de veel rustigere loop op rangeer snelheid.  ;D
 8)Groeten, Albert.
Biem
« Reactie #12 Gepost op: 24 February 2008, 14:28:43 »
Ik neem aan dat het blauwe ,de condensator is ?
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Reactie #13 Gepost op: 24 February 2008, 14:29:57 »
Ja  ;)
Vriendelijke groet, Servé.
Biem
« Reactie #14 Gepost op: 24 February 2008, 14:36:33 »
Merci  ;)
