Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 19:07:59
Synapse 2087 door Ferdinand Bogman
Vandaag om 18:55:20
Den Overslag & Marchan'Dix door Simplex
Vandaag om 18:54:02
Polderbaan(tje) 0,3m2 door moonlicht
Vandaag om 18:51:28
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door timtrein
Vandaag om 18:16:31
Hulp bij Märklin 3047 door Gabriël Bergsma
Vandaag om 18:12:50
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door T.Spat
Vandaag om 18:05:39
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Kees-Jan
Vandaag om 17:37:42
Vandaag om 17:35:28
De Hondsrugbaan door Benrail
Vandaag om 17:31:45
Vandaag om 17:20:03
Vandaag om 17:03:01
Vandaag om 16:57:27
Vandaag om 16:46:39
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Herb73
Vandaag om 16:34:00
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door C_Jabaaij
Vandaag om 16:25:06
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
Vandaag om 16:22:51
Vandaag om 16:15:27
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
Vandaag om 14:18:09
Vandaag om 13:57:55
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Auteur Topic: Zimo-decoder: pennetjes te dun?  (gelezen 2172 keer)
tonp7
    • Numansbaan
« Gepost op: 18 July 2020, 13:36:43 »
Hallo allemaal,
Mijn Zimo decoder maakt geen goed contact in de NEM651 connector van de loc.
Het is een loc van Tillig.
Een ander merk decoder past wel strak in de connector. The pennetjes op de Zimo decoder zijn blijkbaar iets dunner of d busjes van de Tillig iets ruimer. De vorige decoder van Uhlenbrock was geen probleem.
Ik heb de Zimo ingebouwd om de SD digitale koppeling in te bouwen. Dit werk overigens goed (als de decoder contact maakt).
Waar ik aan denk is om de pennetjes met een geleidende lijm in te smeren / op te dikken.
Hebben jullie hier ervaring mee? Of met een andere oplossing.
Ton
« Laatst bewerkt op: 18 July 2020, 13:57:21 door Bert van Gelder. Reden: Titel aangevuld »
Ton
Ik trein met: schaal TT, BiDiB IF2, ReadyBoost, GBM16TS, OneControl, LightControl, ST4 en iTrain v5
Re: Zimo-decoder: pennetjes te dun?
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2020, 14:10:16 »
Voorzichtig opdikken met soldeer tin, dan zal het wel passen. Een eventueel te veel kun je weg vijlen.
Gr, Ben.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2020, 14:22:31 »
Solderen van de pennetjes zou ik niet aanraden. Risico is dat ze los van de decoder komen, zeker als je een 6 pin decoder gebruikt. En als je er teveel op doet en moet gaan vijlen, heb je het risico dat ze afbreken. Kun je 'm niet met plakband vastzetten?
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2020, 14:25:00 »
Ben,
Dat heb ik geprobeerd maar het pennetje is op de decoder gesoldeerd en dat laat los door de warmte.
Heb zo al een decoder om zeep geholpen.
Ton
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2020, 14:27:27 »
Sven,
Heb ik ook aan gedacht maar dat lukt niet.
Ton
VvKan
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2020, 14:28:07 »
Pennetjes een klein beetje buigen, liefst in een kromming.  De ene een klein beetje naar boven, de volgende iets naar beneden.  Beproefde methode.
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2020, 16:59:56 »
Nog iemand ervaring met geleidende lijm waar je ook printbanen mee kan maken?
Ton
phdirk
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2020, 20:41:27 »
Hallo Ton.
Ik heb een capsule geleidende in de kast liggen, maar ben er niet enthousiast over. Echt geleiden deed het niet. Het as een zilveremulsie. Misschien zijn er tegenwoordig betere oplossingen.
Ik gebruik zelf ook de methode van VvKan met succes, de pinnetjes een beetje verbuigen. Dan zit het altijd strak.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Carel Ruysink
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2020, 22:39:56 »
Mijn oplossing zou zijn een heel lichte knik in de pootjes of een andere stekker aan solderen danwel de draden rechtstreeks doorverbinden.
Suc6 carel
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2020, 22:49:20 »
Ok
Ik ga het buigen proberen.
Ton
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #10 Gepost op: 19 July 2020, 10:18:33 »
Door het buigen gaan de pootjes alle kanten op staan. Krijg je de decoder dan nog wel (makkelijk) in de connector?
Ton
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #11 Gepost op: 19 July 2020, 11:07:56 »
Ben,
Low melt soldeer gebruiken....
Met groet,
Ger.
tonp7
    • Numansbaan
« Reactie #12 Gepost op: 19 July 2020, 19:48:41 »
Pennetjes licht gebogen (buigrichting om en om) en daarna met een platbektangetje de pennetjes in 1 rij 'geknepen'.
Werk super. Probleem opgelost.
Bedankt.
Ton
