Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: Digikeijs digitale ledstrip | LEDjes aan aux blijven zwakjes branden  (gelezen 2832 keer)
    • MCKmodelbouw
Beste forumgenoten,
Sorry voor de enigszins vage titel, maar ik loop tegen een gek probleem aan wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. Bij een stuurstand wagon heb ik een Digikeijs DR800 digitale ledstrip aangesloten. Het schema is als volgt:
Ik heb een A-sein, twee bi-color ledjes onder (A en B), 1 led boven (C).
LED A is gekoppeld aan AUX 0 voor en AUX 0 achter (draad wit & geel)
LED B is gekoppeld aan AUX2 en AUX 0 achter (rangeersein mogelijk via F3, sluitlichten gekoppeld met LED A)
LED C is gekoppeld aan AUX 0 voor (om A-sein te krijgen)
Via functiemappen is alles werkend gekregen, alleen zit ik met 1 probleem.... Bij de frontlichten werkt alles keurig, alle drie de ledjes gaan branden. Echter, wanneer ik sluitlichten brand blijft het bovenste LED C heel zwakjes branden. Dit terwijl hij echt alleen aan AUX 0 en de gemeenschappelijke plus gekoppeld zit.
Wat doe ik fout? Moet ik soms een nóg hogere weerstand plaatsen vanwege een zwakke reststroom? 10k leek mij ruim voldoende..
Bij het uitschakelen van F0 gaan alle lampjes netjes uit. Bij het inschakelen van F3 (AUX2) gaat hij wederom zwakjes branden.
Alvast bedankt!
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • MCKmodelbouw
Re: Digikeijs digitale ledstrip | LEDjes aan aux blijven zwakjes branden
« Reactie #1 Gepost op: 17 July 2020, 13:27:00 »
Wat foto's voor de duidelijkheid:
Frontseinen
Sluitseinen, je ziet het ledje aan het dak heel lichtjes branden
Hier zie je dat echt alles uit is wanneer F0 uit staat
Zo loopt de elektronica, 10k weerstand bij de voet van de stekker
En hier het dak, met ook een eigen weerstand
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
« Reactie #2 Gepost op: 17 July 2020, 14:31:17 »
....begin eens met elke led zijn eigen weerstand te geven. Indien 2 leds in serie op één weerstand kan ook.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #3 Gepost op: 17 July 2020, 15:26:48 »
Probeer de draden van het A sein eens geheel los te leggen van de overige bedrading.
Nu zie ik deze mee getwist met de rest, en dat kan leuke resultaten opleveren.
Groeten Arjen
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
« Reactie #4 Gepost op: 17 July 2020, 20:19:07 »
De tip van Arjen zou ik je ook adviseren. Ik leg de lakdraden ook altijd los van elkaar.
Met groet,
Ger.
« Reactie #5 Gepost op: 17 July 2020, 22:13:09 »
 ??? als die lakdraden sluiting zouden maken, kan het daksein niet branden ;).
Lakdraden worden ook gewoon door seinmasten getrokken, zo snel beschadigd die lak niet. Dat merk je al als je ze moet solderen ;).
bellejt
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2020, 11:14:35 »
zoals vermeld : elke led zijn eigen weerstand behalve als je ze in serie zet van hetzelfde kleur.Door het verschil in doorlaadspanning kan je zo rare dingen krijgen.
    • MCKmodelbouw
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2020, 15:10:56 »
Dank voor jullie tips! Ik ga er mee aan de slag.
Bij een bi-color led in dat geval beide kleuren van een eigen weerstand voorzien, of mag dat wel samen? Ik heb nu 1 draad over beide pluspolen van de led gesoldeerd.
Mathyn
Nu ook op instagram
bellejt
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2020, 15:26:48 »
als het een 3 benige is beide kleuren hun eigen weerstand
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2020, 20:52:37 »
Dan branden dus ook beide leds tegelijk en krijg je een mengkleur... Blijkbaar heb je common kathode duoleds (1 minusdraad +  2 plusdraden)?
Heb je een schema van hoe je alles hebt aangesloten?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
    • MCKmodelbouw
« Reactie #10 Gepost op: 22 July 2020, 12:32:30 »
Sorry voor de late reactie. Ik kon de afgelopen dagen geen tijd vinden om even het schema te tekenen. Ik heb het als volgt aangesloten:
Nee beide leds branden niet tegelijk. De blauwe draad loopt over beide soldeereilandjes, maar de schakeldraad zeker niet. Je ziet in de foto's dat er bij het rode licht ook keurig maar 1 zijde van de LED brand. Het gekke is dat wanneer F0 uit staat en ik alleen de rangeerverlichting via F3(AUX2) aan zet de rest van de onderseinen (beide rode, en linker wit) verder niet gaan branden en het topsein dus wel..... Ook als ik een ander ledje gebruik. Het ligt dus niet aan het LEDje zelf.
Groet, Mathyn
EDIT:
de dradenwokkel bij de stekker uit elkaar draaien gaf geen resultaat. De lakdraden zijn op sommige plekken ook ook getwist, maar die heb ik nog niet los gehaald omdat het allemaal al vastgelijmd zit en het heel lastig is de draden door de seinen naar het chassis te trekken. Dit doe ik dus liever niet, tenzij andere ideeën geen oplossing bieden.
« Laatst bewerkt op: 22 July 2020, 12:36:12 door MathynK »
Nu ook op instagram
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 22 July 2020, 14:01:45 »
Ik zou de weerstanden aan de - kant van de leds aansluiten, niet in de blauwe +, zo:
« Laatst bewerkt op: 23 July 2020, 10:04:13 door 72sonett »
El Carrilet
MH
    • MCKmodelbouw
« Reactie #12 Gepost op: 21 August 2020, 11:57:42 »
Sorry, er is nogal wat tijd verstreken zonder iets van mij te laten horen. Het duurde even totdat ik het gesuggereerde schema kon testen en het werkt!
Elk ledje van een eigen weerstand voorzien en nu branden ze alleen wanneer ik dat wil. Dank voor jullie hulp! ;D
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
