Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Artitec NS 3700, antslipbandjes  (gelezen 2143 keer)
Coen Burki
« Gepost op: 06 July 2020, 02:00:52 »
Beste forumlezer,
Mijn 3706 ontspoorde regelmatig op wisselpunten. Ik heb geconstateerd dat dit komt door de wielen met antislipbandjes. Inmiddels antislipbandjes vervangen door de door Artitec aanbevolen Märklin 7153 exemplaren.
Lok ontspoort nu niet meer maar het blijft toch kritisch. Op de wisselpunten wipt de lok omhoog ter plaatse van de ( aangedreven ) wielen met antislipbandjes.
Heeft iemand met antislipbandjes van een ander merk of type ervaring? De Märklin antislipbandjes zijn iets te dik.
Coen.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 10:25:33 door Bert van Gelder »
skiptram
    • skiptram
Re: antslipbandjes Artitec NS 3700
« Reactie #1 Gepost op: 06 July 2020, 08:14:34 »
Coen, eerst de spermaat 14,3 controleren voor dat je op de bandjes gaat schelden
Groet van Paul
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
v140
« Reactie #2 Gepost op: 06 July 2020, 10:02:56 »
Roco 40072.
Gr. Ron
Gr. Ron
Coen Burki
Re: Artitec NS 3700, antslipbandjes
« Reactie #3 Gepost op: 06 July 2020, 12:18:21 »
Hoi Paul,
Ooit ( lang geleden ) in op Intermodellbau in Dortmund bij Fohrmann werkzeuge een mal met de maten 14.3 en 13.8 gekocht. Deze ligt in handbereik en wordt na elke reparatie gebruikt, dus ook nu.
Destijds met Jaap van Artitec ook al met de antislip bandjes voor de 3700 bezig geweest en toen kwamen we ook bij de Marklin exemplaren uit.
Ik had de stille hoop dat er inmiddels een betere oplossing/vervanging was.
Bedankt en groet,
Coen.
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #4 Gepost op: 06 July 2020, 12:53:41 »
En getuige Ron's reactie is die er ook waarschijnlijk:
Roco's 40072
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
Coen Burki
« Reactie #5 Gepost op: 06 July 2020, 13:07:38 »
Ik ga de Roco exemplaren maar eens monteren. Ik zie dat deze ook op de Roco NS1000 zijn gemonteerd.
Ik heb ze dus op voorraad.
Ik meld me nog!
Coen.
v140
« Reactie #6 Gepost op: 06 July 2020, 14:36:17 »
Hoi
Ik had in eerste instantie ook die marklin bandjes gebruikt.
Die zijn inderdaad te dik.
Omdat die bandjes om de middelste koppelwielen zitten til je ( overdreven gezegd) de voorste en achterste koppel as van de rails af waardoor de loc gaat waggelen en sneller ontspoort op wissels.
De genoemde bandjes 40072 zijn dunner zodat de loc met alle wielen gewoon beter op de rails staat.
De huidige set zit er al weer zeker een jaar op bij een betere trekkracht dan de originele bandjes.
Gr. Ron
Coen Burki
« Reactie #7 Gepost op: 06 July 2020, 21:32:28 »
Zojuist Roco antislipbandjes op de 3700 gelegd.
Eerste rit zonder wagons prima daarna rits van een stuk of 10 goederenwagons voldoende trekkracht,
Hierna een Roco railpoetswagen erbij ook geen probleem. Hellingen werden zonder protest genomen maar........ op een overgangsrail van Tillig nr. 85139 ( modul-Ausgleichsstuck ) ontsporing.
Poetswagen eraf probleem opgelost.
Dus als deze 3700 veel last aan de haak heeft, probleem!
Ik heb deze overgangsrail op diverse plaatsen ( 8 ) moeten gebruiken om o.a. een deel van de baan ( toegang kruipruimte ) weg te kunnen nemen en waar ik een brug moet kunnen wegnemen. Op het deel van de overgangsrail waar de rails zijdelings naast elkaar kunnen schuiven is de tussenruimte ietsje smaller. Probleem alleen bij een bepaalde overgang!
Ga nu maar op zoek naar een oplossing. Ik heb een idee maar daar moet ik een bij een spoor de overgang deels slopen en dan de overgangsrail andersom monteren.
Coen.
