Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 17:14:52
Vandaag om 17:11:40
Kan een bezetmelder buiten een pc om melden? door rjr
Vandaag om 17:02:20
Vandaag om 16:51:59
Vandaag om 16:51:19
Vandaag om 16:45:56
Vandaag om 16:42:57
Line-up foto's van modellen door Eric B
Vandaag om 16:38:14
Roco 2025 door spoorzeven
Vandaag om 16:35:13
Vandaag om 16:35:09
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door ruudns
Vandaag om 16:15:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door TonM
Vandaag om 16:09:15
Nijmegen in h0 door Wim Vink
Vandaag om 15:38:38
Bouw graafmachine Artitec. door Sikko
Vandaag om 15:32:25
Vandaag om 15:25:17
Vandaag om 15:20:21
Plan N van Heris. door grossraumwagen
Vandaag om 15:16:28
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Goosie
Vandaag om 14:58:54
Albula 2. 0m door maartenvdb
Vandaag om 14:36:29
[OPGELOST] Vraag over UTP-kabel als voedingskabel door Arjen52
Vandaag om 14:27:31
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Karben
Vandaag om 14:18:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Hans Gvz
Vandaag om 13:25:12
Vandaag om 12:48:24
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:13:02
Vandaag om 12:04:01
Eindstation Daarhuizen door cor_b
Vandaag om 12:03:13
Vandaag om 11:45:38
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 11:19:32
Roco witte z21 Start en Yamorc door BramFokke
Vandaag om 11:15:11
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door rjr
Vandaag om 10:48:49
Auteur Topic: Lezen en schrijven van CV's  (gelezen 2226 keer)
knar46
« Gepost op: 30 June 2020, 16:58:06 »
Ik heb een loc verkocht met een Lenz silver locdecoder en een een Tams functiedecoder.
Vóór inbouw zijn beide decoders op hetzelfde adres ingesteld met Lenz apparatuur en zijn de CV's van beide decoders afzonderlijk geprogrammeerd (geschreven). Dat werkte goed.
Koper kan de decoders niet uitlezen met zijn esu locprogrammer, die ondersteunt beide merken niet volgens hem.
Vervolgens is hij met zijn multimaus aan de slag gegaan en is een en ander mis gegaan.
Ik ken de multimaus niet maar als ik het goed heb kan deze CV's zowel lezen als schrijven.
Mijn vraag is: verschilt het wat het lezen en schrijven van CV's van een Lenz decoder betreft of dat met een multimaus of Lenz regelaar gebeurt?
Om misverstanden te voorkomen, herprogrammering van de decoders zal apart moeten gebeuren. Dit kan gemakkelijk door de functiedecoder los te koppelen, de beide decoders apart te herprogrammeren en daarna de functiedecoder weer in te bouwen.
Knar46
« Laatst bewerkt op: 30 June 2020, 17:58:09 door Bert van Gelder »
Re: lezen en schrijven van CV's
« Reactie #1 Gepost op: 30 June 2020, 17:03:39 »
Het hangt ervan af wat hij precies heeft.
Met een klassieke Multimausset (regelaar en versterker 10764) kan hij wel programmeren maar niet uitlezen. Dat ligt aan de versterker.
Gebruikt hij de Maus als regelaar op een centrale die wel kan uitlezen (z21, Lenz), dan lukt dat met de Maus ook.
Er bestaat ook nog zoiets als de Multimaus Pro, dat was een setje met een draadloze Maus en een versterker waarmee weer wel viel uit te lezen. Die is redelijk schaars gebleven.
« Laatst bewerkt op: 30 June 2020, 17:09:57 door henk »
Blausee-Mitholz
« Reactie #2 Gepost op: 30 June 2020, 17:11:01 »
Esu programmer kan wel degelijk cv schrijven bij vreemde decoders
Dit gaat per cv
Mvg Johan
knar46
Re: Lezen en schrijven van CV's
« Reactie #3 Gepost op: 30 June 2020, 19:24:48 »
Johan,
kan een esu programmer ook CV's van "vreemde" decoders lezen?
Groet
Theo
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 30 June 2020, 19:53:04 »
Hallo Theo,
Ja dat kan.
Mvg, Johan
Fritsprt
« Reactie #5 Gepost op: 30 June 2020, 19:55:16 »
Ja hoor, gewoon met read en write
 ;D ;D ;D Johan was me net voor  (y)
Groet Frits
« Reactie #6 Gepost op: 30 June 2020, 21:19:06 »
Dat klopt in zoverre dat je niet door de lokprogrammer automatisch kan laten uitlezen welke decoder eraan hangt.
Maar zoals Johan en Frits al aangeven alleen handmatig door per CV uit te lezen of te programmeren.
Met de handleiding van de decoders wel te doen. Alleen complexere zaken in stellen zal wel wat werk vergen.
Wil je alleen wat zaken aanpassen als het adres e.d. dan is het geen echt probleem.
Gr.
Eric
knar46
« Reactie #7 Gepost op: 01 July 2020, 11:20:27 »
Eric,
ik neem aan dat wil je iets in een CV van de Lenz locdecoder (ld) wijzigen je de Tams functiedcoder (fd) even moet loshalen (kwestie van schroefje los maken) en omgekeerd. Voorbeeld:
De fd wordt gebruikt om de cabineverlichting (ledjes) richtingsafhankelijk aan te sturen. De fd heeft waarde 1 in CV33 en waarde 2 in CV34: schakelen op F0.
De ld heeft als fabrieksinstelling (eveneens) dezelfde waarden voor de frontseinen (witte en gele decoderfunctiedraden). Dit wordt vóór inbouw gewijzigd: CV33 en CV34 worden op 0 gezet, CV35 op 1 (F1: witte decoderdraad) en CV36 op 2 (F2: gele decoderdraad). De frontseinen worden met F1 resp. F2 in- en uitgeschakeld (zoals dat ook met de sluitseinen gebeurt op F3 en F4).
Na inbouw blijkt fd niet goed te werken: bij vooruit rijden wordt met een druk op F0 de cabineverlichting achter ingeschakeld. De waarde in CV33 en CV34 moet gewisseld worden. Maar welke decoder pakt de centrale nu? Beide?
Oplossing: de ld loshalen, eveneens kwestie van schroefje loshalen). (NB je zou ook de decoderdraden van de fd kunnen verwisselen maar dan moet er opnieuw gesoldeerd worden).
Vraag: kan de waarde in CV33 en CV34 van een Tams decoder waaraan ledjes hangen  zonder problemen geherprogrammeerd worden of  moet dat met de "gloeilampjes methode" die wordt gebruikt bij programmering vóór inbouw?
Is het juist dat deze decoder wanneer een functie-uitgang niet zwaar genoeg wordt belast (daarom gloeilampjes) deze zich niet laat uitlezen maar zich wel laat (her)programmeren?
Op onderstaande foto is de fd (nog) niet ingebouwd: wordt op dezelfde wijze aan de andere kant bevestigd. Bij het schroefje is de zwarte stroomdraad gesoldeerd.
Groet
Theo
« Laatst bewerkt op: 01 July 2020, 12:14:28 door knar46 »
« Reactie #8 Gepost op: 01 July 2020, 12:46:47 »
Hoi Theo,
Inderdaad moet je beide decoders apart programmeren.
Al is het maar omdat CV nummers niet bij elk merk dezelfde functie hebben.
Maar ook om een juiste terugkoppeling te krijgen tijdens het programmeren.
Met de Tams decoder heb ik geen ervaring. Maar uit een ander draadje begreep ik dat er echt wel een voldoende belasting aan moet hangen voor het juist programmeren.
Gr.
Eric
