Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: DR5052 in combinatie met Ecos 2  (gelezen 2662 keer)
RdW1963
« Gepost op: 26 June 2020, 10:32:41 »
Hallo allemaal,
Ik heb een Digikeijs DR5052 met adapter voor Marklin aangeschaft. Ik heb in het verleden begrepen dat de DR5052 niet samengaat met Ecos 2. Nu lees ik in diverse berichten dat het wel zou moeten kunnen. Kan iemand mij vertellen hoe het nu echt zit, en als het wel mogelijk is, hoe ik een en ander aan moet sluiten? De gebruiksaanwijzing is voor mij niet erg duidelijk. Termen als "Common Ground" zeggen mij niets. Ook snap ik niet goed hoe ik de brug als bezetmelder moet laten werken. Het is uiteindelijk de bedoeling om de draaischijf met de Ecos 2 en iTrain aan te sturen, waarbij de uitdaging gaat worden om dit zoveel mogelijk automatisch te doen.
Rijn de Wildt
« Laatst bewerkt op: 26 June 2020, 10:36:19 door RdW1963 »
Marklin K-rail, Ecos 2, iTrain en Digikeijs
IJsselsteyn
Re: DR5052 in combinatie met Ecos 2
« Reactie #1 Gepost op: 26 June 2020, 13:15:16 »
Wat ik me afvraag: waar heb je het apparaat van Digikeijs nog voor nodig als je een Ecos 2 hebt?
Steijn
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2020, 13:18:23 »
Nou Steijn, gewoon om een draaischijf aan te sturen  ::)
Gr.
Eric
IJsselsteyn
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2020, 13:25:08 »
Kan dat dan niet met een Ecos 2?
Steijn
RdW1963
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2020, 13:41:41 »
Steijn, ik zou willen dat dit rechtstreeks kan. Ik zal er een decoder tussen moeten zetten en mijn keuze is op zDigikeijs gevallen, hier heb ik al het een en ander van.
Groeten
Rijn
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2020, 14:32:12 »
Citaat van: RdW1963
Goed, ja dat kan ik ;) Het werkt gewoon met een ECoS sinds de DR5052 het Motorola protocol begrijpt (laatste versie Firmware). Ook is daarmee via de interne ECoS draaijschijfaansturing het e.e.a. te bedienen. Wat niet kan, is een andere dan "BASIC" mode te gebruiken. De z.g. Plus en Profi mudussen gaan alleen met 2-rail en H-Brug boosters/centrales en LocoNet terugmelding.
Terugmelding igv ECoS kan ook via LocoNet. Heb je geen L.Net converter bij je ECoS, zul je zelf moeten nadenken hoe een bezetmelding op de brug te fabrieken.
Citaat van: RdW1963
Als ik het wel heb, heeft Ruben Derks dit allemaal uitgezocht, voor een PM aan hem: klik hier
Een filmpje van de ECoS die een DR5052 aanstuurt. Alleen hangt er hier een FLeischmann N draaischijf aan. Maar dat maakt voor het aansturen niet uit.
<a href="https://www.youtube.com/v/uVCDkH0Jqi0" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/uVCDkH0Jqi0</a>
Grtzz,
Karst
RdW1963
« Reactie #6 Gepost op: 28 June 2020, 17:51:25 »
Beste allemaal,
Ik heb de DR5052 aangesloten zoals in de beschrijving. Als ik de middelste knop (de blauwe) indruk, zou de brug 180 graden moeten draaien. Op de een of andere manier blijft de brug rondjes draaien en kan ik deze niet stilzetten. Dit geldt ook voor de knoppen "stap links" en "stap rechts". De schijf reageert wel met de Ecos 2 (dat is gelukkig wel gelukt), maar niet naar de juiste stopplaatsen. Waarschijnlijk zie ik ergens iets over het hoofd. Kan iemand mij verder helpen?
Rijn
Karst Drenth
« Reactie #7 Gepost op: 29 June 2020, 08:44:41 »
Hoi Rijn,
Eerst leren lopen, dan rennen ;)
Dus: Zonder ECoS of iTrain, eerst met de DR5052 Konfiguratie tool de schijf helemaal instellen zoals die er bij jou uitziet. Dus ook opritnummers, protocollen, draaischijftype etc. etc. instellen.
Daarna met de Tool de schijf laten draaien en zorgen dat het allemaal goed draait. Pas daarna met ECoS en iTrain aan de slag ;)
Grtzz & suc6,
Karst
P.S. zonder correcte instelling doen ook de bedieningsknoppen op de module zelf het niet (goed).
RdW1963
« Reactie #8 Gepost op: 29 June 2020, 20:01:06 »
Hallo Karst,
Ik heb netjes de beschrijving gevolgd, de instellingen ingevoerd zoals op pagina 40 voor de Marklin draaischijf nodig zijn. De puls- en wachttijden heb ik niet veranderd. Van te voren heb ik de draaischijf nogmaals analoog getest, deze is niet meer zo jong, maar analoog draaide de schijf goed. Met de DR5052 draait hij wel, maar niet naar de positie die je verwacht. Ook weigert de schijf commando's en begint na een tijd spontaan te draaien. Ik zie vast iets over het hoofd ???. Aan de voeding zal het ook niet liggen. Dit is een DR6070M die ik er speciaal voor bij had gekocht. Deze staat nu op 16 volt, ik had stapsgewijs al naar 19 volt getest. Dit maakt niets uit.
Ik weet het even niet meer.
Rijn
RdW1963
« Reactie #9 Gepost op: 03 July 2020, 16:15:45 »
Beste allemaal,
Inmiddels ben ik weer een eind gevorderd. Ik heb wat instellingen aangepast. In eerste instantie draaide de schijf tegen de klok in naar de gekozen plaats. Als ik rechtsom wilde, ging het weer helemaal mis en begon de schijf een eigen leven te leiden. Na wat geëxperimenteer met de rechtsdraaicompensatie lijkt het erop dat alles nu werkt. Ik kan lopen, nu nog leren rennen :D :D.
Rijn
« Laatst bewerkt op: 03 July 2020, 16:29:14 door RdW1963 »
Karst Drenth
« Reactie #10 Gepost op: 04 July 2020, 13:53:59 »
Mooi !
Nu de snelheden nog even fors omhoog zetten.
Hoge: 124
Langzaam : 122
Laag : 120
tenminste, als je nu nog problemen ondervind...
Grtzz & suc6,
Karst
RdW1963
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2020, 09:34:39 »
Hallo Karst,
Ik heb de snelheden, zoals jij hebt aangegeven, ingevoerd. In eerste instantie ging het weer helemaal mis. De brug stopte een positie te vroeg. Na de brug even handmatig op de aangegeven positie te brengen (handel terughalen en dan handmatig verplaatsen) heb ik stap voor stap de snelheden omhoog gebracht vanuit mijn eerdere instellingen. Nu staat alles ingesteld zoals jij hebt aangegeven en gaat het goed. De draaischijf draait nu ook een stuk soepeler. Wel vreemd dat in de handleiding duidelijk staat dat je de aangegeven instellingen moet gebruiken. Bij Digikeijs was al aangegeven dat er naar de handleiding gekeken zou worden :police:. Ik ga nu eerst volop testen voordat ik met de Ecos aan de slag ga. Bedankt voor de support!
Groeten
Rijn
