Vandaag om 01:12:06
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
19 January 2026, 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
19 January 2026, 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
19 January 2026, 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
19 January 2026, 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
19 January 2026, 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
19 January 2026, 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
19 January 2026, 21:48:31
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
19 January 2026, 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
19 January 2026, 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
19 January 2026, 20:42:46
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
19 January 2026, 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
19 January 2026, 19:37:06
19 January 2026, 19:22:54
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
19 January 2026, 18:37:34
19 January 2026, 18:01:52
19 January 2026, 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
19 January 2026, 15:27:57
Camp 3 door Sven
19 January 2026, 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
19 January 2026, 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
19 January 2026, 13:26:21
19 January 2026, 12:15:45
Auteur Topic: LokPilot V 4.0 Seuthe aansluiten  (gelezen 1623 keer)
Gerard
« Gepost op: 17 June 2020, 14:31:35 »
Hallo forumleden,
Mag ik op de Aux 3 ( groene draad ) van een Lokpilot V4.0 zonder versterker een Seuthe rookontwikkelaar aansluiten ?
Groet Gerard
Re: LokPilot V 4.0 Seuthe aansluiten
« Reactie #1 Gepost op: 17 June 2020, 14:41:32 »
Nee, gaat zeker de uitgang kapot. Je kunt er een versterkertje achter zetten.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93840.msg3222126741#msg3222126741
bellejt
« Reactie #2 Gepost op: 17 June 2020, 16:10:12 »
AUX 3 een groene draad ????  De groene draad is standaard AUX 1 en daar mag je de gepaste seuthe rechtstreeks op aansluiten.Wel de uitgang als rookgenerator omprogrammeren.Een versterkte AUX3 is niet standaard uitgevoerd op de lopi v4.Die moet je zelf met een AUX3/4 versterkertje er aan solderen.
zuylen
« Reactie #3 Gepost op: 17 June 2020, 19:17:40 »
Ik zou een nieuwe Seuthe rookgenerator voor digitale spanning aanschaffen. Deze kunnen tot 22 volt aan en trekken minder stroom.  Deze kunnen wel op je uitgangen aangesloten worden. Kijk wel even op de specificaties van de decoder. En meet de stroom door de rookgenerator. Dan weet je alles zeker!
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 17 June 2020, 21:01:21 »
Ik zou zulke adviezen niet geven zonder de bijbehorende kennis.
Carel Ruysink
« Reactie #5 Gepost op: 18 June 2020, 09:33:22 »
Op welke adviezen doel je?
Zo vind ik het nogal verwarrend in plaats van verhelderend.
Carel
zuylen
« Reactie #6 Gepost op: 18 June 2020, 09:49:04 »
Ik heb die kennis zeker wel!!!!
borotof
« Reactie #7 Gepost op: 18 June 2020, 10:34:34 »
Carel
Klachten bij de moderatoren, die vinden het nl niet ok dat als je reageert op de bovenliggende post je er een citaat van maakt, ivm ja met wat eigenlijk ??? Ben daar al meerdere malen op gecorrigeerd, nou, je ziet wat er van komt...
grtz Rob
borotof
« Reactie #8 Gepost op: 18 June 2020, 10:36:33 »
Dat resulteert in een defecte decoder...
grtz Rob
« Reactie #9 Gepost op: 18 June 2020, 10:39:48 »
Seuthe levert rookgenerators met diverse spanningen. Let daarbij op dat de maximale spanning die de generator mag hebben niet overschreden wordt. Let ook op dat de geleverde spanning door je systeem niet te ver onder de max van de gekozen generator licht, anders wordt hij niet warm genoeg en produceert daardoor maar een miezerig pluimpje.
Verder heeft de LopiV4 en V5 een apart programma dat je op de betreffende uitgang kunt instellen. Je kunt daar ook kiezen om de functietoets die met de betreffende uitgang verbonden is maar voor een vooraf gekozen tijd te bekrachtigen. Dat heeft twee voordelen:
  • je wordt de tent niet uit gerookt
  • de generator blijft niet te lang aan als hij leeg is. Hierdoor brandt hij minder snel kapot
Het opnieuw indrukken van de functieknop herhaalt de cyclus dan opnieuw
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 18 June 2020, 10:43:35 »
Als je een decoder voor een spanning van 18 tot maximaal 22 volt monteert(men noemt dit decoders geschikt voor digitale spanning), zal deze zeker niet kapot gaan als er een lagere spanning op komt! Hij zal het hoogstens wat minder goed doen bij een lage spanning. Bij digitale spanning ligt deze rond de 15 volt. :-\  Een Roco multimuis levert bij. 15 volt. De maximale stroom die door de decoder loopt is wel belangrijk. Daar kan de decoder door defect raken als je over die max stroom heen gaat. Er zijn wel centrales die een afwijkende uitgangspanning (iets hoger dan 15 volt) hebben.
Als je standaard Seuthes erin hebt zitten: Als je een Seuthe 10 hebt moet je voortaan de Seuthe 11 kopen.
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 10:51:46 door zuylen »
borotof
« Reactie #11 Gepost op: 18 June 2020, 10:55:09 »
En als je welke generator dan ook op aux 3 van een lopi 4 aansluit is ie defect. Die decoder dan hè...
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 18 June 2020, 12:30:49 »
wat een gezever en onwaarheid is dit :
1 : de uitgang AUX 3 is zowieso niet fysiek naar buiten gebracht op een lopi V4 behalve op de 21MTC en daar heb je een dragerbord voor nodig (al dan niet met ingebouwde versterker) Met versterker is die AUX3/4 gewoon te gebruiken voor 250 mA
2 : van het aansluiten van een verbruiker die meer dan 10 mA gebruikt gaat de uitgang niet zomaar stuk maar zou de decoder in beveiliging moeten gaan.
3 : de juiste rookgenerator van seuthe is degene die overeenkomt met de parameters van nr 11
borotof
« Reactie #13 Gepost op: 18 June 2020, 12:42:37 »
"1 : de uitgang AUX 3 is zowieso niet fysiek naar buiten gebracht op een lopi V4 behalve op de 21MTC en daar heb je een dragerbord voor nodig (al dan niet met ingebouwde versterker) Met versterker is die AUX3/4 gewoon te gebruiken voor 250 mA"
Doet niet ter zake, zitten gewoon soldeerpads voor.
"2 : van het aansluiten van een verbruiker die meer dan 10 mA gebruikt gaat de uitgang niet zomaar stuk maar zou de decoder in beveiliging moeten gaan."
Zou moeten...Nou, ik vermoed zomaar dat dat voor een logische uitgang niet geldt...
"3 : de juiste rookgenerator van seuthe is degene die overeenkomt met de parameters van nr 11 "
Dat is maar net hoe j'm aansluit, zie ook hier : https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=21007.0
zuylen
« Reactie #14 Gepost op: 18 June 2020, 14:10:12 »
Nou bij mij heb ik de rookgenerator gewoon aangesloten op één uitgang die ik kan bedienen met toets 1 van de Multimuis. Het werkt en er gaat niets kapot!!! :-\ Dat heb ik al bij twee locomotieven zo uitgevoerd. En daarbij heb ik de rookgenerator 10 die een lagere spanning aan kan, maar meer stroom trekt eruit getrokken en vervangen voor een Seuthe 11 die digitale spanning wel aan kan. Simpeler kan niet. Maar ik krijg het idee dat er een spraakverwarring heerst. Op een Aux 3 zul je ook een max hoeveelheid stroom kunnen trekken. Dat staat aangegeven in het boekje(info tabel) dat bij de decoder is geleverd. Er zijn tevens uitgangen die niet versterkt zijn, dus normaal niet te gebruiken voor een verbruiker, zonder externe toeters en bellen d.w.z. externe elektronische componenten.
Bij gebruik van een Seuthe 10 met digitale spanning komt er al continu een spanning op de rookgenerator te staan, dan bij een analoge locomotief want een analoge loc rijdt meestal niet de gehele tijd. Een digitale spanning staat altijd "aan".
« Laatst bewerkt op: 18 June 2020, 14:24:32 door zuylen »
