PIko Sounddecoder in Märklin lok door Martijn193
Vandaag om 20:06:23
Vandaag om 20:06:23
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
BNLS-Werkspoor - HIAB hijskraan t.b.v. Sik door Sikkeman
Vandaag om 19:35:03
Vandaag om 19:22:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 19:20:55
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Huibert
Vandaag om 19:13:03
Vandaag om 19:06:02
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 17:23:10
Vandaag om 17:04:43
Vandaag om 16:47:38
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Auteur Topic: Trix 22210 Turmtriebwagen BR701 DB, pantograaf en draaibrug zonder functie  (gelezen 3438 keer)
4020 281-4
Ik heb twee Trix Turmtriebwagens. Bij beide krijg ik het niet voor elkaar om enkele digitale functies te gebruiken. De pantograaf zou omhoog en omlaag kunnen. Ook het bruggetje (Bühne in het Duits) zou kunnen draaien. Die functie krijg ik ook niet werkend. Verder rijdt het voertuig voor en achteruit. De licht wisselt in rijrichting rood/wit. De geluiden werken ook. Wel is een een bepaalde toon elke 4 seconden te horen. Ik heb een kort filmpje opgenomen. Het is hoorbaar op 4, 8 en 13 seconden. Ik weet niet of dit goed of fout is. Rond de 13 seconden zit nog een ander geluid. Dit komt niet uit de Turmtriebwagen. https://youtu.be/i0MZiuy32fQ
De handleiding: https://static.maerklin.de/damcontent/c2/68/c26874d993bf33cef8eb28ae0c9c88be1434535841.pdf
Er staat Funktionen mit Adresse 4* (*= Volgadres van de rijdecoder). Ik snap niet zo goed wat daarmee bedoeld wordt. Vervolgens staan er weer F1 tot F4 opgesomd met de bijbehorende functie. Ik neem aan dat dat een F11 tot F14 is?
De decoder heb ik al eens gereset door waarde 8 naar CV8 te schrijven. Geen resultaat, bij beide. Ik gebruik een Roco Z21start met Multimaus. Is het überhaupt mogelijk om hiermee alle functies te gebruiken?
Christiaan
Met vriendelijke groet, Christiaan
Bahn-AG
Re: Trix 22210 Turmtriebwagen BR701 DB, pantograaf en draaibrug zonder functie
« Reactie #1 Gepost op: 15 June 2020, 21:19:18 »
Hallo
Zoals in de gebruiksaanwijzing staat:
Pantograaf ontgrendelen
Inleren in het dcc formaat door iets te programmeren. (Dit hoeft alleen de eerste keer)
Je programmeert dan bijv een nieuw adres in cv1.
Stel je programmeert het (rij)adres op 70, dan is je volgadres voor de panto en brug 71.
Wil je deze dus bedienen dan adres 71 f1 t/m f4.
P.s die 4* is gewoon lomp geschreven.
Uitleveradres is 3, dus volgadres is 4 bedoelen ze.
Bart
« Laatst bewerkt op: 15 June 2020, 21:23:19 door Bahn-AG »
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2020, 00:52:53 »
Ik heb dit model ooit ook gehad.
Als de loc adres 70 heeft,dan bedien je de brug op adres 71. schakel je F1 of F2 in, en dan draai je aan de snelheidsregelaar, zoals je met een loc begint te rijden, en dan beweegt de brug. F1 is brug omhoog of omlaag, F2 is links of rechts draaien.
Naar de éne rijrichting gaat de brug omhoog, naar de andere rijrichting gaat de brug omlaag, juist hetzelfde met het draaien van de brug.
Ik veronderstel dat de beweging ook sneller gaat naargelang je de snelheidsregelaar verder opendraait.
Op jou filmpje hoor ik geen geluid, maar vergelijk anders met mijn filmpje.
Hier zie en hoor je alle functies. Bediening is via de ESU Ecos 2. Z21 zou dus ook moeten werken.
TRIX 22210 by Gunter De Ceulaer, on Flickr
4020 281-4
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2020, 10:53:52 »
Bedankt voor de reacties. Het is nu duidelijker hoe de werking zou horen te zijn. Ik heb CV1 voorzien van waarde 70. De Turmtriebwagen rijdt en het geluid werkt nu op nummer 70. Bij 71 krijg ik alsnog geen respons op functie F1 tot F4. Dat is bij beide zo. Het aantal rijstappen staan voor beide nummers op 28. Ik heb nu niet de MultiMaus gebruikt maar de Loco Controller optie in de Z21 Maintenance Tool voor Windows. Ook CV's wijzigen gaat wat makkelijker dan via de MultiMaus. Verder heb ik ook al andere nummers op CV1 gezet. Die nummers werken alleen het vervolgnummer voor de brug en pantograaf blijven stil.
Wat betreft mijn filmpje. Geluid opnemen is best lastig. Vind ik zelf. Misschien komt het door de microfoon van mijn smartphone. Toen ik het zelf terug ging kijken na het opnemen toen moest ik het geluid ook vrij hard zetten om het soort van piepje te horen.
Ik had ook al gezocht op het www. Daarbij kwam ik hetzelfde probleem tegen. https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=168588 Ook heeft deze persoon een geluidje om de zoveel seconden. Hij noemt het echter brommen. Als ik het goed vertaal. Verderop in het artikel staat een link naar een Märklin versie. Antwoord nummer 20 'Mein Triebwagen hat jetzt also die Adressen 70 (Motor/Motorgeräusch) und 162 (Bühne/Pantograph) und 255 (Arbeitsgeräusche) - warum auch immer...'
Ik heb nummer 1 tot 255 uitgeprobeerd zonder resultaat.
ceuleer
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2020, 12:31:48 »
Dus als je de centrale op adres 71 zet, en dan F1 opzet, dan aan de snelheidsregelaar draait, dan moet de brug omhoog gaan, zoniet dan moet je de andere rijrichting selecteren met uw centrale, en dan zou de brug moeten omhoog gaan.
Hetzelfde met F2 voor het draaien van de brug.
Als dit niet lukt, dan is misschien de functiedecoder stuk.
Heb je dit al getest bij de beide locomotieven ? Het zou raar zijn dat beide decoders stuk zijn.
Ik had bij mij de rijstappen op 128 DCC gezet, dit kan je misschien ook eens proberen.
4020 281-4
« Reactie #5 Gepost op: 21 June 2020, 15:11:56 »
Ik krijg er met geen mogelijkheid beweging in. Ook niet als ik de rijstappen wijzig. Ik snap dat het raar kan zijn dat beide functiedecoders stuk zijn. Alsnog werken beide niet.
Mocht in de toekomst een modelspoorbeurs als Houten weer doorgaan dan neem ik ze wel mee. Wie weet lukt het een ander bij de testbaan wel.
ceuleer
« Reactie #6 Gepost op: 21 June 2020, 21:09:13 »
Probeer anders eens voorzichtig de brug met de hand omhoog te trekken, en daarna te draaien. Dan weet je of de brug niet vast zit.
Volgende link is een pdf-file van de Marklin 39974, eigenlijk dezelfde loc in een andere kleur.
Op pagina 20 wordt uitgelegd hoe de brug te initialiseren. Daar wordt ook gesproken de brug VOORZICHTIG met de hand te bedienen, op eigen risico.
De Marklin heeft wel een anders geprogrammeerde decoder, om bij de trix loc de brug te initialiseren, wordt dit gedaan met met het adres van de loc+1, met F4 in te drukken.
https://static.maerklin.de/damcontent/03/9f/039fd6b2ae13ac3d64e425ed2152d7021513170680.pdf
4020 281-4
« Reactie #7 Gepost op: 22 June 2020, 14:43:29 »
De brug kan ik met de hand naar links en rechts bewegen. De brug gaat minder dan 1 mm omhoog.
Als ik op F4 drukt dan zie/hoor ik ook weinig. Ook na een tijdje wachten geen verandering.
Ik heb nogmaals een filmpje gemaakt. Ik hoop dat het geluidje daarop beter te horen is. https://youtu.be/RNa_zm1vPUA
Het betreft alleen het geluidje dat je hoort tijdens het knipperen van het oranje ledje (in het midden, rechts). Het andere geluid (constante toon) komt als de front verlichting brand. Het andere geluid is mij onbekend.
ceuleer
« Reactie #8 Gepost op: 22 June 2020, 16:34:59 »
Dat geluid heeft mijn vroegere loc nooit gemaakt.
Je zal die eens moeten opsturen naar Marklin/Trix denk ik.
Bahn-AG
« Reactie #9 Gepost op: 22 June 2020, 20:37:03 »
Hallo
Schakel railcom en motorola eens uit in de z21.
Het schijnt dat de functiedecoder niet met een mix van meerdere prototollen overweg kan.
Dus alleen DCC op de baan.
Bart
4020 281-4
« Reactie #10 Gepost op: 22 June 2020, 22:31:49 »
@ceuleer, ik dacht zelf vanaf het begin af aan al dat ze beide defect waren. Ik las elders dat reparatie niet goedkoop is. Dus insturen zag ik niet zitten om die reden. Maar dat is inmiddels ook niet meer nodig. Ze blijken toch niet defect.
@Bahn-AG, ik had onder de instellingen bij Track signal type al eens DCC only ingesteld. Zonder resultaat. Ik heb het vinkje bij activate RailCom uitgezet zoals je aangaf.
Daarna ben ik gaan testen. Vervolgens werken alle functies. De brug gaat omhoog, omlaag, naar links en naar rechts. Ook de pantograaf gaat omhoog en omlaag. Natuurlijk werkt F4 het initialiseren ook. Het geluidje dat ik om de zoveel seconden hoorde is er ook niet meer. Kan dit komen doordat RailCom actief was? De andere Turmtriebwagen moet ik nog uit proberen. Dat ga ik morgen testen.
Bedankt voor alle berichten met tips en instellingen. (y)
De uiteindelijke oplossing voor mijn probleem was via de Z21 Maintenance Tool onder Settings de Track signal type op DCC only zetten en het vinkje bij activate RailCom weghalen. Daarna onderaan op Write klikken om de settings toe te passen.
Bahn-AG
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2020, 01:32:15 »
Hallo
Railcom stoort de functiedecoder inderdaad ook. Ook sommige MFX decoders hebben hier problemen mee.
Wil je railcom gebruiken en een functionerende Turmtriebwagen dan dien je een elco van 100uF achter de gelijkrichter van de functiedecoder te plaatsen.
Bart
ceuleer
« Reactie #12 Gepost op: 23 June 2020, 10:44:15 »
Allé, eindelijk is’t opgelost. Die railcom, daar zijn toch geregeld problemen mee.
Op mijne Ecos staat die functie ook altijd af, soms zet ik die even aan om een nieuwe loc aan te melden, en als die in de bibliotheek is opgeslagen, zet ik de railcom terug af.
4020 281-4
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2020, 14:27:59 »
Ik ben meer een verzamelaar dan een persoon die zijn modeltreinen laat rijden of repareert/upgraded. Het technisch aanpassen van de functiedecoder zal ik niet zo snel aan beginnen. Samen met mijn vader heb ik nog de voorganger van de Roco Z21 geprobeerd. De Roco 10764. Daarbij functioneren alle functies bij de Turmtriebwagen meteen.
Wat Railcom en MFX betreft weet ik verder niets van. Zelf ben ik nog niet zo bekend met de digitale aansturing. Ik vind het wel vreemd dat Railcom en MFX zoveel hinder veroorzaken bij deze modellen. Maar goed, uitgeschakeld werken de modellen.
Bahn-AG
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2020, 16:53:05 »
Hallo
MFX veroorzaakt geen hinder, alleen railcom.
Model is ook uit de "voor railcom" periode en volgens mij is railcom nog steeds een rommeltje dat ieder merk anders toepast.
Bart
