Piko n spoor NS 22/2300
lare0008
om 15:27:57
om 15:27:09
om 15:26:45
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje
om 15:25:04
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert vh Prutsert
om 15:24:37
V200-G2000
om 15:06:17
bellejt
om 14:43:39
Gare de Tannay, Frans N-spoor
Whis
om 14:36:57
om 14:26:37
om 14:16:59
MLF Fleischmann motor kit
om 14:12:54
stoombr38
om 13:58:58
om 13:44:02
om 13:26:21
om 13:19:03
Benrail
om 12:24:21
ES44C4
om 12:15:45
om 10:55:08
om 10:51:43
om 10:28:37
Maasmuiden Haven
om 10:19:59
om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen.
gtw6016
om 08:45:01
om 08:17:33
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen
om 01:02:37
Station Arnhem jaren '80'
RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
18 January 2026, 21:11:20
664470
Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 19:38:53
Digitaal
Faller draaimolen met arduino?
Topic: Faller draaimolen met arduino? (gelezen 2411 keer)
joske3
Nieuwe gebruiker
14 June 2020, 22:57:52 »
Uit de historie heb ik een draaimolen die ik een nieuw leven wil geven op mijn huidige modelbaan.
Eerst even voorstellen:
dit is hem
De aandrijving gaat met een Faller synchroonmotor, met de volgende specificaties:
12-18V AC
toerental 50/minuut.
Omdat ik Arduino ontdekt hebt om eea aan te sturen moet deze draaimolen er ook aan geloven.
Het eenvoudigste via een relaistje te schakelen en klaar.....
Maar wat ik wil is: een lager toerental en een realistisch op toeren komen en weer stoppen.
Uit de Arduino starterset heb ik een steppermotor met het volgende opschrift: 28 BYJ 48. (incl driver)
Ik zie het wel zitten om deze motor in de draaimolen in te bouwen, ondanks het gegeven dat de as niet centrisch is geplaatst.
Voor de beeldvorming: ik wil de draaimolen elk kwartier een korte periode laten draaien (2 minuten?) waarbij de molen langzaam op toeren komt, draait en weer langzaam afremt.
Gelijktijdig gaat een MP3 spelen enz.
Ben ik op de goede weg? kan ik die steppermotor probleemloos en redelijk duurzaam gebruiken of heeft er iemand een veel beter voorstel?
Uit de sketch kom ik wel uit en er komt een powersupply.
meino
Re: Faller draaimolen met arduino?
14 June 2020, 23:47:05 »
Hallo
op zich zelf is die stappenmotor makkelijk aan te sturen met een arduino. Ik denk dat hij ook sterk genoeg is voor de draaimolen. Alleen de maximale rotatie zal niet boven de 20-30 toeren per minuut uitkomen. Dus als dat genoeg is, dan is die stappenmotor goed bruikbaar.
Groet Meino
Laatst bewerkt op: 15 June 2020, 09:29:13 door meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
72sonett
Team encyclopedie
14 June 2020, 23:47:58 »
Stappenmotor kan, maar aansturing is ingewikkelder dan een gewone elektromotor. Die kun je aansturen met een H-brug printje.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
14 June 2020, 23:59:01 »
En nu gebruik je een stappenmotor printje op basis van een uln2003/2803
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
meino
15 June 2020, 09:27:36 »
Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik heb ook ooit dit type stappenmotor aangeschaft. De aansluiting liep via een driver kaartje dat bij geleverd was. Hierdoor kon de stappenmotor rechtstreeks op de Arduino aangesloten worden. Ik ga er van uit dat de poster ook de motor inclusief dat driver kaartje heeft.
Groet Meino
joske3
Nieuwe gebruiker
15 June 2020, 09:52:55 »
Bedankt voor jullie inbreng.
Ja, ik heb ook het driverprintje voor de aansturing.
Toerental is nu 50 rpM
20 rpm lijkt me wat te langzaam, maar 30Rpm was wel iets waar ik aan zat te denken
72sonett
Team encyclopedie
15 June 2020, 10:23:37 »
Dat werkt wel, maar als je de stappenmotor gaat vertragen en versnellen, door de pauze tussen de stappen langer/korter te maken, dan wordt de langzame beweging 'hakkerig'.
Een electromotor kun je met pbm veel vloeiender laten versnellen en vertragen.
Laatst bewerkt op: 15 June 2020, 10:29:14 door 72sonett
El Carrilet
MH
meino
15 June 2020, 10:58:31 »
Dat klopt, maar je kunt met microsteps werken, dan heb je kleinere stapjes en wordt het harkeriger minder, verder heeft dit motortje een vertraging met tandwielen, dus is het gewoon een kwestie van proberen.
Ik zou wel in de arduino de AccelStepper bibliotheek gebruiken.
Groet Meino
zuylen
15 June 2020, 11:42:29 »
Is het niet handiger de wisselstroommotor te vervangen voor een gelijkstroommotor met vertraging. Die zijn gemakkelijker in toerental te regelen.
joske3
Nieuwe gebruiker
15 June 2020, 12:21:51 »
Daar heb ik aan gedacht, maar ik wil dat de draaimolen "langzaam" op toeren komt en weer stopt (uitloopt).
En dat zie ik zo niet in, hoe ik dat zou kunnen realiseren.
En de DC motortjes draaien op een te hoog toerental (ventilatorsnelheid).
(slecht voor de Preisertjes)
damngrazy
15 June 2020, 13:00:56 »
Hallo Joske,
Het langzaam op toeren komen van een DC motor kan door de motor met een H-brug (eventueel zou een enkele transistor ook kunnen denk ik) aan te sturen en dan het stuursignaal van de arduino als PWM waarde te sturen. Door middel van een "for loop" Kan de PWM waarde langzaam groter en/of kleiner gemaakt worden waardoor de motor langzaam kan versnellen en vertragen. Wat toerental betreft, er zijn ook DC motoren met tandwielkastjes beschikbaar.
Groetjes, Tim/damngrazy
Tukker
15 June 2020, 13:04:46 »
Je zou de AC motor kunnen vervangen door een DC motor en via een H-brug kunnen aansluiten op een arduino.
Je kan dan de PWM (Pulse Width Modulation) van de Arduino gebruiken om de snelheid te regelen van de motor.
Ook het langzaam op en af toeren kan je dan nabootsen.
Damngrazy post het een seconde eerder
Groetjes Tukker
Een dag niet gehobbyd is een dag niet geleefd!
gvandersel
Als het maar elektrisch is.
15 June 2020, 13:52:47 »
Het is een leuke motor die zeker geschikt is voor dit werk. Je hebt geen H-brug nodig voor deze motor, want het is een unipolaire motor. Dit maakt het aansturen een stuk eenvoudiger. Het kan nu met een ULN2007 (zoals op de foto) of een ULN2803. Microstepping, zoals je wilt, is er met deze motor niet bij steps en eventueel halfsteps zijn de aansturings vormen. Je zult je motor vrij snel moeten aansturen, daar er een grote vertraging in de tandwielen zit. Voor jouw toepassing niet erg, maar een ronde van de as is niet een geheel aantal stappen, hierdoor is de stappenmotor voor positioneringswerk alleen geschikt zonder tandwielen.
Al met al geen verkeerde keuze, zeker in combinatie met een Arduino.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Kijk ook eens bij de
bouw
en lees de
avonturen
Digitaal
