Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 04:14:21
Brawa 2024 H0 door KNed
Vandaag om 00:18:38
Vandaag om 00:12:53
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door KNed
Vandaag om 00:10:42
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Roco V100.10 restauratie  (gelezen 2653 keer)
Nico Hoogerwerf
  • DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
« Gepost op: 13 June 2020, 17:17:06 »
Ik heb een V100.1 van Roco... Een degelijke, trouw rijdende al jaren in mijn bezit zijnde lok  (y)
Nou heb ik enkele jaren geleden een keer een onwillige decoder erin gehad, die met name een gloeilapje onder de kap heel heet heeft laten worden....
Met als resultaat:
Al een tijdje lopen broeden wat hieraan te doen. Repareren of nieuwe kap?
Googlen en er zijn losse kappen! Alleen niet meer leverbaar via Roco...
Dus hier een balletje opgegooid en er was een medeforumlid zo goed zijn kap te verkopen! (Ed bedankt  ;D) https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=93820.msg3222125887#msg3222125887
Dus maar een uurtje knutselen: Vergelijking (wel verschillende loknummers...)
Maar.... Het machinistenhuis is los van de huif!!!
Bijkomend voordeel: t oude machinistenhuis had handgrepen en ruitenwissers, de nieuwe niet...
Dus één en één is simpel: Alleen de huif vervangen.
Maar, kan de decoder toch niet elders.... ???
Google is my friend: helaas pindakaas. Ik heb tussen de draaistellen niet een grote ruimte. Daarnaast zit er een magneetje tbv de reeedrelais die ik voor de pendeltrein gebruik.
Dus uiteindelijk maar geaccepteerd dat de decoder iets zichtbaar is...
Maar ik heb wel weer een mooi lopende lok, met hetzelfde nummer, én met een intacte kap!
Groet
Nico
« Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 17:07:37 door 44. Reden: 0 aan de titel toegevoegd »
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
Nico Hoogerwerf
Re: V100.1 restauratie
« Reactie #1 Gepost op: 13 June 2020, 18:40:01 »
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van de gloeilampjes door LED's op de print van deze lok?
frederik19630
« Reactie #2 Gepost op: 13 June 2020, 20:47:51 »
Deetrein
« Reactie #3 Gepost op: 13 June 2020, 21:50:27 »
Groet
Nico
Maar welk nummer staat er nu voor en achter op de lok/huif?
Mvg, Erich
marctrein
Re: Roco V100.1 restauratie
« Reactie #4 Gepost op: 13 June 2020, 22:46:44 »
Ja, ikke.
Ik heb ook de moeite genomen om de decoder aansluiting te verplaatsen. Deze zat foeilelijk midden in de machinistenruimte. Mogelijk is deze aansluiting niet op jouw printplaat aanwezig. Dat verplaatsen was best een gepriegel. Ook omdat de frontLEDs nu onafhankelijk van de sluitLEDs op de decoder aangesloten zijn. De printplaat was hier niet bepaald voor uitgelegd.... :(
Ik heb deze ombouw plm een jaar geleden gemaakt. De LEDs voor het rijden vooruit zijn Sunny white exemplaren (3mm); de sluit LEDs zijn witte LEDs (3mm), de rode kleur wordt immers door de lichtgeleiders bepaald.
Deze ombouw heeft er niet voor gezorgd dat de lichtlek is verholpen. Dat heeft me ertoe gebracht om de hele printplaat te gaan vervangen door de nieuwste versie met een plux22 aansluiting (en dus ook met Ledverlichting al aangebracht. (deze is plm 25euro, en met nieuwe lensjes erbij kom je op zon 30 euro uit). Tevens heb ik er een sounddecoder voor aangeschaft.
Past de decoder bij jou niet onder de lange huif? Ik meen dat dat mogelijk was door een langsribje weg te schrapen (deze dient voor de lichtscheiding). In de nieuwste versie van deze Roco lok zit deze rib er dus ook niet meer, waardoor de decoder er geheel onder past, zelfs een sound decoder. Deze heeft wel een plux 22 aansluiting.
Er zijn ook mensen die de LEDs rechtstreeks in de frontzijde hebben ingebouwd, dat staat hier ergens elders op dit forum beschreven; de link kan ik zo ff niet meer vinden.
Toevallig heb ik vandaag ook een aantal etsdelen voor deze lok binnengekregen (van Paul Krueger in Duitsland); een sneeuwschuif (V/A) en een rooster voor op de bovenzijde van de huif, met eronder voorzien van een fan). Mn die sneeuwschuif staat heel stoer.
M vr groet, Marc
Nico Hoogerwerf
« Reactie #5 Gepost op: 14 June 2020, 09:34:28 »
Mvg, Erich
Whahahaha!
Wat een goeie! Niet eens naar gekeken! Nee, dit kan dus niet....
Dus toch maar de nieuwe Cabine erop en de handgrepen en ruitenwissers overzetten ... (béh!)
Nico
« Laatst bewerkt op: 14 June 2020, 09:38:05 door Nico Hoogerwerf »
Nico Hoogerwerf
« Reactie #6 Gepost op: 14 June 2020, 09:35:52 »
of nieuwe nummers op de huif zetten met decals of etsplaatjes.
Best veel mogelijkheden   ::)
Nico Hoogerwerf
« Reactie #7 Gepost op: 06 July 2020, 11:35:35 »
@ Marc: je schrijft:
Heb je daar al foto's van? En waar vind ik die Paul Krueger?
Grtz
Nico
marctrein
« Reactie #8 Gepost op: 06 July 2020, 12:33:44 »
Sorry t is Martin Krueger.
www.krueger-modellbau.de
Daar zie je ook fotos vande sneeuwschuif, ik heb m nog niet ingebouwd.
