Vislijn
om 23:31:25
om 23:29:56
om 23:25:38
KoosDeJong
om 22:59:19
EifelBurgenBahn
om 22:46:35
bigboynl
om 22:26:20
om 22:17:23
om 22:17:10
Een HTM 'Ombouwer'
om 22:15:15
om 21:56:33
om 21:17:30
Bob11
om 21:15:19
Trix DXI van DC naar AC
om 19:31:55
kleur rook model diesellocs
om 19:13:04
20 jaar BNLS
om 19:04:00
om 18:54:09
edwin1974
om 17:56:21
Welke merken H0 Materieel
om 17:37:55
om 17:37:44
PT Trains 2026
om 16:46:02
om 15:39:16
om 15:37:12
om 15:17:54
SvenW
om 14:57:01
't Boemeltje
om 12:44:13
BNLS-actie: Artitec DAF SRV
om 11:42:51
om 10:55:03
rhberk
om 10:16:56
Anlage 2.0
om 09:44:00
Bertholdowitsch
om 09:32:36
Roco tram
Topic: Roco tram (gelezen 1601 keer)
C.Holtman
Roco tram
13 June 2020, 09:06:14 »
Ik ben begonnen met de aanschaf van een drietal tweedehands trams van Roco H0, met de bedoeling om een baan te ontwikkelen. Inmiddels zijn ze gedigitaliseerd. Bij twee van deze trams bemerk ik dat wanneer zij een aantal minuten hebben gereden, zij met regelmaat een bijgeluid produceren. Is dit een bekend probleem en valt er iets aan te doen? Daarnaast nog een vraag om advies: valt er op een niet storende wijze (bedrading) verlichting in de trams aan te brengen?
Met vriendelijke groet, Dolph
Re: Roco tram
13 June 2020, 13:21:37 »
Dag Dolf,
met die bijgeluiden heb ik (6 analoge Roco's) geen ervaring; kan aan de tandwielen liggen; kun je schoonmaken of de voorste 2 assen verwisselen.
Binnenverlichting kan met stukken LEd-strips; bedrading 0,2 mm (lak-)draad- zie je vrij weinig van.
Succes ermee.
gr. Frank.
Henk Boshuyzen
Re: Roco tram
13 June 2020, 18:27:02 »
Dolph,
Ik heb diverse Roco trams.
Er zijn drie dingen die het "knorren" kunnen veroorzaken.
1. de motor.
Ik smeer de lagertjes met een klein drupje ATF olie. In automische versnellings bakken werkt het bij alle temperaturen, ook bij Roco trams.
2. De tandwielaandrijving
Draaistel demonteren, assen eruit en dan kun je proberen de klemconstructie bij het wormwiel los te wippen waarna het draaistel in twee helften komt.
Busjes van het wormwiel olieen, liefst ook met ATF. Let wel op de dunne koperen ringetjes.
Tandwielen uitnemen en reinige, daarna met een drupje olie weer plaatsen. En draaistel weer samenbouwen.
3. De cardanaandrijving.
Een bron van ergernis. Hier kan een ophoping zijn van stofharen die een goede beweging belemmeren. Goed schoonmaken! Ikzelf heb de cardankoppeling verwijderd en vervangen door PVC slang
Henk Boshuyzen
http://henk-mtsa.blogspot.com/
C.Holtman
Re: Roco tram
14 June 2020, 10:21:43 »
Beste Frank en Henk,
dank voor jullie advies,
groet,
Dolph
Roco tram
