Vandaag om 00:48:20
Vandaag om 00:42:51
Vandaag om 00:15:48
13 February 2026, 23:59:24
PB Models, ICR-rijtuigen door MarkSpoor
13 February 2026, 23:57:00
13 February 2026, 23:55:09
13 February 2026, 23:30:44
13 February 2026, 23:08:59
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Ferdinand Bogman
13 February 2026, 23:07:10
13 February 2026, 23:03:50
13 February 2026, 22:58:20
13 February 2026, 22:49:17
Roco 63421, hoe kom ik bij de stroomafname lipjes? door Albert de Heer
13 February 2026, 22:38:18
PT Trains 2026 door Chris Westerduin
13 February 2026, 22:10:50
Stub switches door Frank 123
13 February 2026, 21:50:55
13 February 2026, 21:49:12
13 February 2026, 21:41:19
13 February 2026, 21:24:24
13 February 2026, 21:13:45
13 February 2026, 20:31:01
Euronight 295 samenstelling door EN446
13 February 2026, 20:29:30
13 February 2026, 20:05:35
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Etsmodelspoor.nl / Modelspoorbaanwinkel.nl
13 February 2026, 19:47:25
13 February 2026, 19:33:16
US diorama in H0 door Eric B
13 February 2026, 19:23:39
13 February 2026, 19:19:59
13 February 2026, 18:55:31
13 February 2026, 18:32:55
13 February 2026, 18:19:53
13 February 2026, 17:47:25
Auteur Topic: Fleischmann sein 6206 aansluitingen 2 armen  (gelezen 2112 keer)
bmwpiet
« Gepost op: 09 June 2020, 09:40:12 »
Goedemorgen
Ben het schema kwijt van dit sein.  Kan alleen plaatjes vinden op internet met aansluitkastjes, die ik niet heb.
Heb wel, dat er 12 volt 120 mA nodig is voor de spoel. Seinlampje brandt nu op grijze en zwarte draad.  Nu nog groene, gele en rode draad over. Zou graag seinarm willen bedienen.
Welke is de massa waarvan?
« Laatst bewerkt op: 05 August 2021, 23:01:19 door Bert van Gelder »
HO digitale baan, periode III tot IV, DR 5000, z21start, DR en DB rijt Roco personenrijtuigen, Mitropa slaap, bar, Railkraan Kibri, Sound en rook locs: ESU DB218,  Sleeptender stoomlok, Sound: 2 stuks NS Sikken. 5 deurs Locloods.
Re: fleischmann sein 6206 aansluitingen 2 armen
« Reactie #1 Gepost op: 09 June 2020, 09:44:58 »
Als het goed is is de zwarte draad zowel de massa voor de verlichting, als voor de aandrijving.
De gekleurde draden corresponderen met de seinstanden, dus als je die 1 voor 1 verbind met de andere pool van de trafo, zou er iets moeten gebeuren. Het schakelkastje doet immers niets anders dan de stroom doorgeven aan 1 van de 3 draden.
Zie ook: https://www.fleischmann.de/doc/an/2/de/BA_9201_201439.pdf, blad 2 bovenaan
« Laatst bewerkt op: 09 June 2020, 09:47:12 door Quinzeedied »
zuylen
« Reactie #2 Gepost op: 09 June 2020, 09:53:49 »
En de grijze dunne draad is de andere pool van de verlichting van het sein. Dan branden de lampjes in de mast ook!
bmwpiet
« Reactie #3 Gepost op: 02 August 2021, 07:59:50 »
Volgens duitse handleiding: Hauptsignaal: Lamp verwisselen : schroefje van de aandrijving verwijderen. Mast omhoog trekken, de grijze litze laat zich makkelijk verwijderen.
Er gaat nu geen lampje branden, mogelijk is alles stuk.
Vervangen door LED kan wel, maar kost tijd. Er is weinig ruimte.
« Laatst bewerkt op: 02 August 2021, 09:17:16 door bmwpiet »
Jeroen Rood
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2021, 12:04:36 »
bmwpiet
Fleischmann Hauptsignal 6206 armsein testen en aansluiting
« Reactie #5 Gepost op: 05 August 2021, 11:09:16 »
Heb hier geloof ik, al een topic over geplaatst. Kan ik niet meer vinden.
Daar staat een Fleischmann schema van de aansluitingen, beetje onduidelijk beschreven.
zwart en grijs zijn de aansluitingen van de lampjes, gelijk of wisselstroom dus.
Heb de mast losgemaakt. Er is maar 1 gleuf schroefje aan onderzijde bakje.
Grijze draad loopt naar metalen strip , die puntjes van beide (witte) lampjes voedt.
Die voedt ik met de halve spanning, 5 of 6 Volt. goed voor de levensduur.
Seinkleur wordt bepaald door de gekleurde glaasjes in de arm.
spoelen
De bedienings -spoelen van de armen moeten minstens 14 Volt hebben, dacht gelijkstroom.  :)
Anders werken ze niet.
Groene draad bovenste arm omhoog, rode draad: omlaag.
gele draad onderste arm.
Met adaptervoeding 14,5 Volt 220 mA gaat het net.
Oude laptop voeding van 19,5 Volt uit de lade werkt nog beter op de spoelen. Zolang je een drukknop gebruikt voor het omschakelen. Ik gebruik een wisselschakelaartje met drukknop in serie.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2021, 07:52:57 door bmwpiet »
Re: Fleischmann Hauptsignal 6206 armsein testen en aansluiting
« Reactie #6 Gepost op: 05 August 2021, 12:37:14 »
Hier dus  :angel:
Klik gewoon op je profiel en je kan je eigen bijdragen terugvinden  (y)
Gr.
Eric
