Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 18:46:26
20 jaar BNLS jubileum door Reinder1988
Vandaag om 18:26:45
Vandaag om 18:17:40
Piko 55922 stoomlocomotief BR 003, sound, rook, digitale koppeling door Jelle1969
Vandaag om 18:05:04
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 17:40:48
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door Steamer
Vandaag om 17:17:33
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Oude Fleischmann meuk en curiosa door Ronald A.
Vandaag om 16:37:10
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
Auteur Topic: Onshape gebruikersgroep  (gelezen 126607 keer)
  • Onshape Gebruikersgroep
Re: Onshape cursus
« Reactie #45 Gepost op: 20 June 2020, 10:11:08 »
@Hans,
Fijn om te horen hoe het gaat. Tijd is altijd schaars als je aan modelbouw doet. Maar ik zou het jammer vinden, als de handleiding niet begrepen wordt en geen gebruik gemaakt wordt van de ondersteuning. Knap trouwens dat je zelf ontdekt hoe iets werkt. Onshape blijkt behoorlijk intuïtief te hanteren.
Gr, Hans
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
Re: Onshape cursus
« Reactie #46 Gepost op: 20 June 2020, 10:36:59 »
Ik moet het eerste hoofdstuk er nog eens op naslaan, maar ik kon me niet herinneren dat al behandeld was hoe een vlak schuin kan worden gemaakt. Gelukkig kun je op internet veel terugvinden in de vorm van forums en een encyclopedie-achtige site, compleet met video's. Ik heb altijd zoiets dat ik vast niet de eerste beginner ben die niet weet hoe hij zoiets moet doen dus is er vast wel iets te vinden op het www. En anders had ik inmiddels wel al een lijntje met je gelegd!  :)
Ik hoop dat ik een soort discipline op kan brengen om er bijvoorbeeld op twee vaste avonden in de week mee aan de slag te gaan, dat werkt bij mij meestal het beste. Maar eerst moet ik die ruimte zien te maken door andere zaken af te ronden en is het vooralsnog een 'tussendoor-activiteit' helaas.
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Onshape cursus
« Reactie #47 Gepost op: 20 June 2020, 14:41:04 »
Wel moeten deze bestanden niet opgeslagen worden als .STL maar als Parasolid. Het verschil zal ik in de Ency wel uitleggen.
Je wilt dat mensen exclusief Onshape gebruiken? Wat is er tegen om het in beide formaten op te slaan zodat iedereen er mee uit de voeten kan? Handeling van een halve minuut.
Re: Onshape cursus
« Reactie #48 Gepost op: 20 June 2020, 14:58:43 »
@Sven,
In tegendeel, als ik een project doe met iemand die een ander programma gebruikt, wisselen we ook uit met parasolid. (De meeste pakketten kunnen dit im- en exporteren). Nogmaals met parasolid krijg je een eenvoudig te muteren bestand tov een STL. Maar als er behoefte is aan beiden, kan dat natuurlijk. Zoals reeds opgemerkt, er staat genoeg kant en klaar modelspoor materiaal in STL formaat op Thingiverse.
Gr, Hans
Carel Ruysink
Re: Onshape cursus
« Reactie #49 Gepost op: 20 June 2020, 16:00:39 »
Ook ik heb een PB verzonden oom de stap van 2D-autoCAD 2004 naar 3D ON-SHAPE printbare frutsels te komen. Kijk er naar uit maar heb ook nog veell messing kits die me beschuldigend liggen aan te staren. Heb er net weer eentje af maar het geeft toch niet meer ruimte aan vrije tijd.
Carel
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: Onshape cursus
« Reactie #50 Gepost op: 20 June 2020, 19:44:58 »
Heb intussen eens rondgekeken bij Onshape plus de diverse fora en of dat nu mijn ding is?
Ik ga toch niets doen in 3D en zo te zien zit ik dan toch een beetje verkeerd bij Onshape.
Heb al een klein poosje Inkscape maar daar liep ik wat vast en zo kwam ik via Hans bij Onshape terecht.
Komende weken maar eens een keuze gaan maken of een ander 2D tekenprogramma gaan zoeken.
Want echt ingewikkelde dingen ga ik, althans voorlopig, toch niet tekenen.
Ik wil een 2d programma allen voor het tekenen en later snijden van platte onderdelen van bijvoorbeeld de ketelplaat van mijn NS 2100/HSM 500 als ook de cabine.
Dus tekenen, snijden in styreen om te testen en eventueel later dit in messing handmatig maken.
Dus als er nog iemand een simpel 2d tekenprogramma weet?
Gerrit F
Van de draad af....
Re: Onshape cursus
« Reactie #51 Gepost op: 20 June 2020, 19:57:54 »
@Gerrit,
Het is een misverstand dat Onshape enkel een 3D programma is. Je kunt er prima 2D snijbestanden mee maken.
Gr, Hans
Re: Onshape cursus
« Reactie #52 Gepost op: 20 June 2020, 20:07:43 »
Gr, Hans
Marco Staartjes
Re: Onshape cursus
« Reactie #53 Gepost op: 20 June 2020, 20:14:36 »
Ook ik ben vorige week begonnen met hoofdstuk 1. Eigenlijk begonnen met de inleidende praat over te slaan en meteen de oefeningen gedaan om figuren te maken. Ging best aardig. Vlakke plaat. Balkje erop. Opening erin (lijkt dan meteen op een wand met een raam). Rand om het 'raam'. Schuin vlak er tegenaan 'geplakt'. Gebogen kant eraan gemaakt. Sierstrip erop. Maar dan.... ik wil de sierstrip ook over de gebogen kant hebben.... Uiteindelijk zitten in het echt op wagons ook sierstrips op de gehele zijwand van boven naar beneden, of over de hele breedte van het dak...
Met een tip van de 'meester' na diverse malen proberen toch de oplossing gevonden.
Valt tot nu toe niet tegen!
Heb nog wel andere vragen over 3D printen op zich, maar weet niet of dat in dit topic thuishoort.
oa minimale dikte om te kunnen printen, hoe glad wordt het resultaat?
hoe kan ik het geprinte resultaat reinigen en schilderen?
welk printmateriaal heeft welke eigenschappen? enz enz
Kan daarover op de website van HighTec3D niet veel terugvinden....
Groet, Marco.
Marco.
Re: Onshape cursus
« Reactie #54 Gepost op: 20 June 2020, 20:24:22 »
@Marco,
Er is een Facebook Group Modelspoor & 3D Printen - Rapid Manufacturing. Je kunt je daar bij aansluiten. Reeds meer dan 1.000 modelspoorhobbyisten gingen je voor. De meeste hebben een of meerdere 3D printers, een lasersnijder of een plotter. Vragen over het printen kun je daar kwijt.
Zie: https://m.facebook.com/groups/258802564543519?tsid=0.4607864022572853&source=result
Gr, Hans
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: Onshape cursus
« Reactie #55 Gepost op: 20 June 2020, 20:41:50 »
@Hans.
Niet zo zeer een misverstand.
2D zal best gaan maar vrijwel alle info die ik kon vinden in de diverse fora gaat vrijwel allemaal over 3D.
Maar overtuig mij en wijze me op die info waar alleen 2D word uitgelegd.
Ik heb het niet kunnen vinden.  :-\
Gerrit F
Van de draad af....
Re: Onshape cursus
« Reactie #56 Gepost op: 20 June 2020, 21:11:31 »
@Gerrit,
Dat je niets kunt vinden klopt wel, maar dat laat onverlet dat je het prima kunt doen.
Onshape laat je 2D tekeningen maken, die vervolgens “opgedikt” worden tot 3D vormen. Dat heet extruderen. Als je een snijtekening wil maken, maak je dus een 2D tekening op één vlak. Bij voorkeur op het Top plane. Alle tekentools kun je gebruiken, zelfs de extra (verstopte) features als verschalen.
Tekening klaar? Markeer dan met je muis de aaneengesloten delen die uitgesneden moeten worden. Met de extrude-knop dik je deze 1mm op. Klik dan met de rechtermuis knop op het vlak en kies: create DXF. Kies een bestandsnaam, en het snijbestand wordt naar je PC gestuurd (download map).
Het is omgekeerd ook mogelijk om een bestaand DXF bestand te importeren, zodat je tekeningen kunt combineren of veranderen.
En de leukste functie is het importeren van een foto of maatschets in een sketch, en deze over trekken tot een bruikbaar snijbestand.
Maare ... ik had dit verhaal willen bewaren voor de Ency.
Gr, Hans
« Laatst bewerkt op: 20 June 2020, 21:14:42 door Hans van de Burgt »
Gerrit F
  • Zelfportret
Re: Onshape cursus
« Reactie #57 Gepost op: 21 June 2020, 08:33:57 »
Duidelijk. Dank voor de voorinfo (y) Ik ga daar mee aan de slag.
Gerrit F
Van de draad af....
Michel Turlings
    • MT-Hobby
Re: Onshape cursus
« Reactie #58 Gepost op: 25 June 2020, 20:26:27 »
Hallo Hans,
Je hebt van mij een PB.
m.vr.gr.
M.vr.gr.
Nederlands / Duits tijdperk III / z21 | Bad Tümpelmühle (MT-Hobby). | Interesse in Militair gebruik v.d. spoorwegen |
Lid van: MSC Maas en Waal
Re: Onshape cursus
« Reactie #59 Gepost op: 25 June 2020, 23:36:27 »
Het gaat erg goed met de inschrijvingen. De afgelopen dagen kwamen er elke dag wel een paar bij. Zoals eerder al opgemerkt, ik hoor graag de op- en aanmerkingen. En zie graag de eerste resultaten.
Gr, Hans
