NS GZAW zandwagen (ex-usatc)
om 22:51:38
reinderlf
om 22:43:03
om 22:23:49
om 22:21:59
om 22:14:55
gtw6016
om 21:45:58
om 21:44:26
om 20:35:00
om 20:15:01
Leubachtalbahn
om 19:49:21
om 19:36:16
om 19:21:51
om 19:05:05
om 18:52:39
om 18:41:57
om 18:33:24
Deetrein
om 17:14:34
Contact met de NVBS
om 17:14:16
om 17:09:19
AB 7216
om 16:56:15
Olaf
om 16:03:06
om 15:01:26
Albula 2. 0m
om 14:32:42
om 14:30:34
gtw6016
om 14:25:49
om 14:16:28
Roco 4150 H0e ombouwen?
om 13:06:51
jan47
om 13:02:52
om 12:58:29
Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Digitaal
Functiedecoder Tams inverteren
Topic: Functiedecoder Tams inverteren (gelezen 1898 keer)
zuylen
06 June 2020, 14:04:06 »
Beste mensen,
Ik heb een oude Fleischmann wagen cat. type 1468 ooit van een Tams functiedecoder voorzien. Alleen brandt de lamp alleen als de loc waar deze sluitwagen aan vast hangt, achteruit rijdt. En ik zou graag willen dat het lampje alleen aan gaat als de loc vooruitgaat. Dus de decoder moet geïnverteerd worden. Uiteraard heb ik al een aantal pogingen gedaan. Op de gebruiksaanwijzing van de functiedecoder staat dat dit met CV29 kan. Echter dit lukt mij niet met deze cv. Ook zou het kunnen met CV33 (moet naar0 of 1 ingesteld) of 34 moet naar 0 of 2 ingesteld.
Ik heb dit alles gedaan en uiteraard weer alles op de oude waarde gezet. Maar ik krijg geen resultaat. Aangezien ik slechts een Multimuis heb kan ik de cv niet uitgebreid uitlezen.
Graag uw advies
Re: Functiedecoder Tams inverteren
06 June 2020, 14:08:17 »
Wat heb je bij cv29 ingevuld?
Er staat niet welke functiedecoder het precies is, maar mijn ene Tamsdecoder had echt iets van 100 mA stroom op een uitgang nodig om te kunnen worden geprogrammeerd. Zelfs dat lampje hoeft dan niet genoeg te zijn. Er moest een 100 ohm weerstand aan te pas komen.
Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 14:15:13 door henk
zuylen
06 June 2020, 14:52:00 »
Aj, ja ik heb het lampje door een led vervangen. Ik weet niet meer zeker welke functiedecoder het was. Ik vermoed een FD-R. Vandaar dat ik ook heb gekeken naar CV 33 0 of 1 en 34 o of 2. CV29 heb ik ook geprobeerd. Die zou op 1 moeten staan om de rijrichting te inverteren. (Lukte niet)
Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 15:50:49 door zuylen
VAM65
Nederland 1949-1963 in h0
06 June 2020, 14:56:23 »
Moet er niet een gelijkrichter vóór die LED worden geplaatst?
Elke laatste donderdag gratis toegankelijke rij-avond.
zuylen
06 June 2020, 15:49:49 »
Nou nee, dat lijkt me niet, want die gelijkrichter zit al op de functiedecoder. De led lamp is een 5,5mm ledlampje die je er zo in kan schroeven, als vervanging voor de gloeilamp.
En het heeft al gewerkt, maar door een reset, want ik (de stommeling dat ik ben) had de instellingen uiteraard niet opgeschreven, ben ik die instellingen nu kwijt.
Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 15:57:26 door zuylen
René 4312
06 June 2020, 16:49:28 »
Volgens de manual moet er inderdaad een verbruiker aangesloten zijn die minimaal 100mA trekt (om te programmeren). En als je een 1 in CV29 programeerd zet je de decoder ook op 14 rijstappen, analoog herkenning uit, railcom uit en alleen basisadressen. Wil je 28/128 rijstappen, analoog en railcom uit, korte adressen en andere rijrichting dan moet je een 3 programmeren, en is een led als verbruiker niet genoeg.
René
Laatst bewerkt op: 06 June 2020, 18:57:04 door René 4312. Reden: tekst iets verduidelijkt
René
Fritsprt
06 June 2020, 16:59:42 »
Ik denk niet dat een functiedecoder naar de rijstappen kijkt.......
Groet Frits
René 4312
06 June 2020, 17:08:09 »
Weet ik niet, maar bij een gewone decoder doet de verlichting ook raar als de rijstappen niet goed staan en het staat wel expliciet in de manual genoemd
René
Fritsprt
06 June 2020, 17:49:32 »
Daar heb je gelijk in.
Groet Frits
zuylen
07 June 2020, 14:21:42 »
Beste mensen,
Ik ben eens in mijn documentatie gaan kijken en weet nu zeker dat de decoder een Tams FD-R Basic 2 is. Ook heb ik wel in de documentatie (handleiding) gekeken. Ik doe de programmeeractiviteiten precies zoals is aangegeven. Toch krijg ik de "inversie" ofwel dat het lampje aan gaat als de trein achteruit gaat niet voor elkaar! Ik begrijp nu niet wat ik verkeerd doe. Het kan zijn dat ik de minimale stroom niet haal door gebruik van een led. Maar dat verklaart niet dat ik andere functies gewoon wel kan instellen, namelijk ik kan hem gewoon weer op de basisinstellingen programmeren. Dat werkt gewoon.
ik begrijp wel dat ik wat verkeerd doe. Maar wat?
07 June 2020, 14:28:12 »
Hier werkte het programmeren van deze decoder pas betrouwbaar bij voldoende belasting. Al geprobeerd met een weerstand van 100 ohm of zoiets?
Een andere mogelijkheid is van uitgang wisselen. Standaard zijn aux1 en aux3 tegengesteld rijrichtingafhankelijk. Dus indien op aux1 aangesloten verplaatsen naar aux3 of omgekeerd.
Laatst bewerkt op: 07 June 2020, 14:58:02 door henk
zuylen
07 June 2020, 15:55:19 »
Tja ik ga eens proberen of dat mogelijk is. Het probleem is dan wel dat ik alles weer uit elkaar moet halen en dat doe ik nu liever niet. Maar als het moet dan moet het.
ramdani
07 June 2020, 18:25:57 »
je kan om te programmeren ook een wagon met verlichting mee op het spoor plaatsen,dan is er ook genoeg weerstand,heb dat al gedaan bij het programmeren van deze decoder
C+K rail,Weichen-Walter flexrail,z21start,Itrain
https://forum.3rail.nl/index.php?topic=71005.0
08 June 2020, 07:43:50 »
Zo heel ver kan de decoder toch niet zijn verstopt in dit wagentje?
Hoe heb je de stroomafname geregeld? In de oude versie had het model stroomafname over twee wielen met als gevolg een knipperfestijn.
Maar heb je misschien een elco op de decoder aangesloten? Dat kan zonder meer bij deze Tams, maar dan is de decoder helemaal niet meer te programmeren als ik me goed herinner.
keesv1
Van analoog naar digitaal. Project voor jaren!
08 June 2020, 09:21:48 »
Het programmeren van Tams functiedecoders is soms lastig. Ik heb ondertussen 23 decoder werkend.
Procedure: Aux 1 en 2: led met weerstand tussen 1 en 2k
Aux3: Lampje van 12 volt
Meten m.b.v Sprog en decoderpro. Decoder wordt herkend en is bekend in decoderpro
Daarna adressen instellen (in decoderpro) en via het blad functiemapping de functietoetsen bepalen.
Als alles goed is ingesteld kan je het lampje vervangen door een led met weerstand. (let op: De functiedecoder is niet meer uit te lezen vanwege een te laag stroomverbruik).
Na deze procedure pas de condensator plaatsen.
Verder nooit problemen ondervonden met deze functiedecoders.
Veel succes!
Kees
H0 IB Basic, I train, Sprog 2, Tijdperk IV,V Duitsland en de Alpen landen.
Digitaal
