Vandaag om 18:20:23
Vandaag om 18:19:02
Vandaag om 18:16:36
Vandaag om 18:13:44
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 18:10:42
'Permaloog' met electronenbuizen door Eric B
Vandaag om 18:06:37
interface RocRail en fysiek rijweg gestuurd bedieningspaneel door AlbertG
Vandaag om 17:43:53
Roco smeer olie door gtw6016
Vandaag om 17:40:34
Vandaag om 17:38:01
Goede wensen voor 2026 door bollen neus
Vandaag om 17:26:10
Vandaag om 17:19:44
Vandaag om 15:52:23
Pfarrerwinkel bahn door wob
Vandaag om 15:18:39
Onderdelen gezocht voor de Fleischmann Piccolo BR38 door stoombr38
Vandaag om 15:01:09
Bentheimer Eisenbahn, gisteren, vandaag en morgen. door Gerrit H
Vandaag om 14:11:04
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 14:07:52
Piko EUROCITY 2869 traxx door the_gold
Vandaag om 13:56:02
Spoor- en tramweg parafernalia door marco
Vandaag om 13:49:05
HO wisselnietjes gezocht..... door Jean
Vandaag om 12:17:17
Vandaag om 12:05:12
Achtergrond met AI door Pauldg
Vandaag om 11:55:59
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV door odaoda
Vandaag om 11:47:30
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Eric B
Vandaag om 10:54:16
Vandaag om 09:59:07
Vandaag om 09:06:23
19 December 2025, 22:24:19
19 December 2025, 22:19:10
19 December 2025, 21:50:03
Zee. Land. door Huup
19 December 2025, 21:43:11
Roco 10836 wissel schakelaar door TvdZ
19 December 2025, 20:57:28
Auteur Topic: 1e modelspoorbaan  (gelezen 28696 keer)
Bertje B
  • Bert is mijn Naam
    • Bouw van "Beltheim"
Re: 1e modelspoorbaan
« Reactie #105 Gepost op: 10 June 2020, 11:37:06 »
Prebeer het uit met de rails die je hebt, ondersteun even met lego of wat cd doosjes
Werkt het niet op je bestaande ruimte wat je hebt, dan houdt het op... simpel toch
Modelspoor fan
« Reactie #106 Gepost op: 10 June 2020, 11:44:33 »
hoe gaat het met de hooogte
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #107 Gepost op: 10 June 2020, 11:58:11 »
als ik naar je wissels kijk kan je er zoiets van bouwen:
Je kan dan een beetje heen en weer rijden. De hoogte kan je op verschillende manieren maken. Als je aan piepschuim kunt komen (nog redelijk goedkoop bij de bouwmarkt), dan kan je een bovenblad maken. Deze zet je op blokjes, ook gemaakt van piepschuim. De helling kan je uitsnijden uit hetzelfde piepschuim.
Maar eigenlijk zou ik je willen aanraden eerst wat te spelen met het baantje dat je nu hebt liggen. Wat bevalt je er aan, wat niet? Hoe ligt de rails, heb je overal stroom op de baan? En zo niet, wat valt daar dan aan te doen?
Kan je daar het spoor al hoger leggen als je er wat verpakkingskarton onder legt (dit zijn de bruine dozen, gratis te krijgen bij elke supermarkt). Bouw eens wat huisjes van datzelfde karton. En dat kan heel eenvoudig door uit datzelfde verpakkingskarton wat stukje te snijden en te beschilderen. Teken de raampjes en deurtjes er op, plak er een dak op en kleur dat rood. Van dit karton zijn ook wegen te bouwen, een kwestie van grijs schilderen, witte lijnen er op en wat autootjes parkeren. Zo zijn veel van ons ook begonnen.
Gewoon wat basis tips om te beginnen. succes.
michel
Modelspoor fan
« Reactie #108 Gepost op: 10 June 2020, 13:48:27 »
ik heb piepschuimlattjes lunnen fixen hoe is het kwa de maat hoe hoog het moet van de blokjes
en als die blokjes er onderliggen hoe werk je die weg
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #109 Gepost op: 10 June 2020, 14:32:33 »
De vuistregel in modelspoorland is eigenlijk dat je "slechts" 3% kunt stijgen over een meter. Dat is dus 3 cm per meter. Meer is niet goed voor je locs ivm belasting van de motor. Dus daarmee kun je aan de slag.
Qua hoogte? Een cm of 8 - 10 zou (in theorie) genoeg moeten zijn. Hangt ook een beetje af van de bouw van je tafel en je ontwerp. Je moet er nog wel bij kunnen in je berg als er ergens iets ontspoort.
Gr.
Edsko
« Laatst bewerkt op: 10 June 2020, 15:29:08 door Edsko Hekman »
ikbenerevenniet
« Reactie #110 Gepost op: 10 June 2020, 14:37:14 »
3% stijgen over een meter
Drie centimeter per meter.
Modelspoor fan
« Reactie #111 Gepost op: 10 June 2020, 14:42:35 »
hoe werk ik de gaten weg een muur maken?
Modelspoor fan
« Reactie #112 Gepost op: 10 June 2020, 14:42:59 »
verkopen mensen ook dioramas op het forum
ikbenerevenniet
« Reactie #113 Gepost op: 10 June 2020, 14:49:42 »
Is dat een vraag of een zeg?
Modelspoor fan
« Reactie #114 Gepost op: 10 June 2020, 14:54:03 »
vraag
  • Michel
    • Rangeerbanen
« Reactie #115 Gepost op: 10 June 2020, 15:04:33 »
Hoi Christiaan,
Die van mij mag je zo overnemen, maar daar hangt wel een fors prijskaartje aan. Dus dat lijkt me geen optie. Je zou kunnen kijken of je iemand zo ver kan krijgen dat hij er 1 met je bouwt, helaas heb ik er op korte termijn geen tijd voor.
Maar ik heb het plan boven even uitgetekend:
Op je tafelblad (donkerblauw in de tekening) leg je het onderste station aan. Van piepschuim, of hout maak je een helling (lichtblauw in de tekening). Onder de helling plaats je de blokjes, van klein tot groot (met de klok mee op de tekening). Vervolgens leg je de rails vast.
Het bovenblad is min of meer hetzelfde idee. Zorg ervoor dat je dik piepschuim hebt voor het bovenblad, of anders lijm een aantal lagen verspringend over elkaar heen. Zo is het steviger. Je plaatst eerst heel veel blokjes (oranje) op het onderblad, op de plek waar je het bovenblad (middelblauw) wilt hebben. deze hebben allemaal dezelfde hoogte. Controleer of de treinen lager zijn dan je blokjes. Daarna plaats je het bovenblad er overheen. Het grote voordeel van piepschuim is, dat je het allemaal kunt lijmen met houtlijm. Met deze lijm kan je veel in modelspoorland.
Daarna leg je de rails op het bovenblad.
De gaten ertussen en kan je eventueel opvullen met krantenpapier, maar ook het papier uit de bananendozen (bij de supermarkt) is daar zeer geschikt voor.
Ik hoop dat het wat duidelijk is.
michel
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #116 Gepost op: 10 June 2020, 15:09:30 »
Christiaan, je zult zelf een stukje tijd moeten inbvesteren om de diverse bouwtechnieken te bestuderen. Je bent 14 dus helemaal van de moderne tijd :) Kijk eens bij deze Youtube gebruiker Olaf:  https://www.youtube.com/channel/UCUzIqaaiua4Z8vK1cXePuZg  Hij is ook hier te vinden en deze man heeft veel filmpjes online staan waar je goed kunt zien hoe je de diverse dingen moet doen en wat je daarvoor nodig hebt.
Wat ik al eerder heb gezegd; begin vanaf 0 en bouw rustig op. Plan - rails - draadjes - testen - landschap. Zo hebben we het allemaal moeten doen. Ik snap dat je snel resultaat wilt maar dat zal je wss niet lukken.
Ja, mensen verkopen wel eens wat hier maar ik denk dat het beter is om het zelf te gaan doen. Dan leer je veel, krijg je de handigheid en zul je zien dat het je best gaat lukken. Meer kan ik er niet meer over zeggen :)
« Reactie #117 Gepost op: 10 June 2020, 15:11:46 »
Als ik dichterbij woonde zou ik het zo willen doen maar helaas zit er een 200 km tussen ;) Misschien ook een goed idee wat al eerder is geopperd om aansluiting te zoeken bij een modelspoorclub of zo in de buurt. Maar ik kan niet in de portomonee kijken van een ander maar weet dat hij 14 is en niet de financiele middelen heeft die wij hebben ;)
Modelspoor fan
« Reactie #118 Gepost op: 10 June 2020, 15:14:18 »
dat is het probleem er zit geen modelspoorgroep in de buurt
Edsko Hekman
« Reactie #119 Gepost op: 10 June 2020, 15:27:59 »
Dat was ik idd vergeten toe te voegen... Ik pas het aan!  (y)
