Hirschsprung
om 09:06:58
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:38:13
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
Sporlijn Úje
om 07:53:52
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Welke Duitse rangeerseinen bij eindstation
Topic: Welke Duitse rangeerseinen bij eindstation (gelezen 10848 keer)
Wim Hesselink
Re: Welke Duitse rangeerseinen bij eindstation
Reactie #45 Gepost op:
05 June 2020, 23:24:40 »
Dank je voor de links Reinout! Veel info!
En inderdaad, ook flink wat mensen die het Zeker Weten... maar het dan toch niet bij het juiste eind blijken te hebben
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Strassenhaus im Westerwald, Duitse zijlijn, Ep IV, schaal N
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102763.0
Oude baan: Altwied im Westerwald
http://www.n-spoorforum.nl/viewtopic.php?f=14&t=9256
Robbert
Reactie #46 Gepost op:
12 June 2020, 14:14:05 »
Bedankt alle voor jullie reacties. Ik heb even meegelezen en heb besloten
deze
seinen vast aan te schaffen. De rest ga ik even bekijken als alles zometeen staat.
Tevens heb ik inderdaad gekeken naar wat extra rangeer mogelijkheden en kwam ik
deze
pagina tegen, die wel erg veel op mijn ontwerp lijkt.
Wim Hesselink
Reactie #47 Gepost op:
12 June 2020, 14:25:51 »
Hoi Robbert,
Just to be sure: dat zijn dus slechts 3 seinen. De rest zijn gewoon borden die je zelf eenvoudig kunt maken met een kleurenprinter...
Groet, Wim
PS leuke link naar Stummi!
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Falkenberg
Reactie #48 Gepost op:
12 June 2020, 15:15:30 »
Het zou zonde zijn om die borden te printen. Juist deze borden kun je snel mooi neer zetten. Bijvoorbeeld met de H-tafeln van rst, zie
hier
Wim Hesselink
Reactie #49 Gepost op:
12 June 2020, 16:18:23 »
Waarom zou dat zonde zijn?
Juist die rechte borden zijn zo simpel dat zelf maken ook prima gaat. Met een redelijke printer krijg je al een prima resultaat. Een gekocht messing bordje voegt naar mijn mening niets toe.
Ja, ok uiteraard kun je de borden ook bestellen, maar dat kost geld (en verzending is ook niet gratis) en tijd. Daarnaast zie ik dat die dingen van RST geen palen ter bevesting hebben. Die zul je dan alsnog zelf moeten maken. Geen punt natuurlijk met een stukje profiel van bv Evergreen, maar dat doe ik ook voor mijn geprinte bordjes
En een likje verf op de paal en de achterkant van het bordje is in beide gevallen sowieso nodig.
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Falkenberg
Reactie #50 Gepost op:
12 June 2020, 17:01:05 »
Ja, als je tevreden bent met een plat stukkie plastic oid als bord. Rst heeft de borden echter gemaakt met de omgekrulde rand die een metalen bord heeft en je kunt de bevestiging aan de paal met o,2mm messing maken, zodat de paal en het bord iets los van elkaar staan, kijk maar naar borden in het echt. Trouwens levert rst ook de paal erbij.
Juist zo'n klein kitje kun je gebruiken om iets kleins te leren te solderen en iets meer klein detail aan te brengen wat toch ook weer opvalt.
dirkjan
Wim Hesselink
Reactie #51 Gepost op:
12 June 2020, 22:10:34 »
Nou vind ik een stukkie plastic weer iets te dik.
Maar een uitgeprint bord op een stukje dik alufolie gaat prima en is erg filigraan. Ook de bevestiging van bord aan paal heb ik wel eens aangeduid met een stukje draad.
Dat de borden van RST een omgekrulde rand hebben had ik niet gezien. Uiteraard zijn ze dan net weer een stukje fijner. Het is maar net hoe ver je wilt gaan natuurlijk. Het punt is dat je de andere details op de modelbaan dan ook in een soortgelijk niveau moet uitvoeren. Dus de plastic seinvleugels van Viessmann seinen vervangen door metalen exemplaren... En dan ook de niet-spoorse zaken aanpakken; bv verkeersborden, tuinhekjes, handrelingen, enz.
En ja, je kunt zo'n kitje natuurlijk ook gebruiken als testobject om te leren solderen. Maar daar ging het niet over. Ik zei dan ook niet dat RST geen goed product levert. Ik schreef alleen dat je dit soort borden ook heel goed zelf kunt maken.
Groet, Wim
Nieuwe baan:
Kurtscheid
Team forummoderators
Forummoderator
Reactie #52 Gepost op:
18 June 2020, 22:44:40 »
Een mix kan ook. Ik heb me laatst laten verleiden door een RST "Trapeztafel" bordje. Dat komt op een plekje waar het prominent in beeld is (zonder andere bordjes in de buurt).
Maar andere bordjes op m'n baan zijn inderdaad gewoon uitgeprint. Het met een stift voorzichtig zwart maken van de "zijkant" van het papier helpt een heleboel. Dat geeft bijna hetzelfde effect als mooie hoekjes.
Dus.... het gros goedkoop geprint en een paar apart. Als je dan bij een foto vooral het mooie bordje in beeld hebt ziet niemand dat de rest niet van die soort is.
Reinout
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
