Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:12:04
Vandaag om 01:06:52
Vandaag om 00:25:52
Vandaag om 00:21:52
Lijmen van PeArd achtergronden door martr
Vandaag om 00:12:02
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:07:43
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door FreekH
12 January 2026, 23:51:03
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door rjr
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0) door Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
Aachenau West door Peter J K
12 January 2026, 22:53:18
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat door ArjanB
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616 door maartenvdb
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
12 January 2026, 15:39:06
Roco NS 1211 blauw door Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Auteur Topic: Locloods bouwen  (gelezen 9314 keer)
andriks
  • Heb je dan geen herintreder?
    • andriks spoort
Locloods bouwen
« Gepost op: 20 February 2008, 12:11:51 »
Hoi allen,
Ik overweeg zelf een ringlokloods te gaan bouwen (schaal H0). Zal waarchijnlijk wel redelijk lukken, op één ding na: hoe maak ik beweegbare en op afstand bedienbare deuren? Hoe doet bijv. Faller dat in hun loods? Iemand ervaringen, tips?
Alvast dank,
André
André
mmhajvth
  • fulltime busy
  • IC met 1762+1773 op Ht richting Mt op 23-4-06
    • Markenburg
Re: Locloods bouwen
« Reactie #1 Gepost op: 20 February 2008, 13:27:01 »
Beste André,
Hiervoor zijn heel veel mogelijkheden!
Zo heeft conrad b.v. servo's met aansturingsprintje.
Het aansturingsprintje kan je aansluiten op een simpele drukknop maar ook aansluiten op diverse digitale aansturingsprints.
De servo knoop je aan je deur en klaar.
Maar ook komt Viessmann dit jaar met een dergelijk idee. Viessmann brengt het uit in een hele kleine versie qua afmeting, maar qua prijs is het wel duidelijk minder klein als die van conrad.
Overigens Faller doet dat ook met een soort van Servo systeem als ik het goed heb.
Mocht je willen kijk ik straks thuis wel even voor de artiekelnummers voor die van conrad.
m.v.g.
Mark
love to build realistic     let's be kind.
Re: Locloods bouwen
« Reactie #2 Gepost op: 20 February 2008, 14:47:44 »
Vollmer had ook zoiets. Daar liep een stang onder het dak naar achteren en drukte de loc tegen een plaatje waardoor de deuren sloten. Zodra de loc naar voren reed werden de deuren door veertjes weer opengezet.
Werkte op zich redelijk maar heeft als nadeel dat de loc altijd volledig tot achteraan moet rijden om de deuren te sluiten en je niet goed kan zien of dat wel goed gaat.
Je zou ook eens aan geheugendraad kunnen denken. Aandrijving onder de tafel bouwen en met stangetjes/katrollen en draad naar de deuren.
Er staat me iets van bij dat daar al eens een draadje over geweest is. Kon het zo gauw niet terug vinden.
Succes,
Eric
Gr.
Eric
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #3 Gepost op: 20 February 2008, 19:41:05 »
Mark,
Als je een linkje naar een bruikbare servo heb, graag  ;D
André
André
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
Re: Locloods bouwen
« Reactie #4 Gepost op: 21 February 2008, 09:48:38 »
Misschien is dit een bruikbare oplossing.
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: Locloods bouwen
« Reactie #5 Gepost op: 21 February 2008, 09:54:27 »
Beste,
Bestnr.: 240618 - 89 bij conrad.
m.v.g.
Mark
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #6 Gepost op: 21 February 2008, 09:59:34 »
Ha die Jaap,
Die had ik ondertussen ook gevonden.  ;) Geheugendraad lijkt mij een uitstekende oplossing, makkelijker dan dat gedoe met motortjes. Heb echter wat zitten droedelen en vraag me af hoe ik de benodigde hefboom kwijt kan.  Onder het dak raak ik geheugendraad alleen richting de achterkant kwijt, maar dan wordt de deur maximaal 90o geopend. En ik zou wel wat meer willen. Minimaal 100o. Iemand tips?
André
André
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: Locloods bouwen
« Reactie #7 Gepost op: 21 February 2008, 10:01:41 »
Onder de vloer heb je meestal zeeën van ruimte!  ;D
Dus laat de "as" van de deur of wel het draaipunt van de deur door de vloer naar beneden zakken en dan kan je onder je baan er aan vast maken wat je wil!
m.v.g.
Mark
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #8 Gepost op: 21 February 2008, 10:06:33 »
Mooi spul. Misschien beter in te stellen qua snelheid van openen dan geheugendraad. Maar neemt ook meer ruimte in en wordt beetje prijzig bij 8 individueel te openen/sluiten deuren. :-| En heeft verder dezelfde problemen als geheugendraad: waar laat ik de benodigde hefboom? Toch maar onder de vloer???
André
André
mmhajvth
  • fulltime busy
    • Markenburg
Re: Locloods bouwen
« Reactie #9 Gepost op: 21 February 2008, 10:14:03 »
Ook bij draaideuren is het zo dat wanneer je de as van de deur door de vloer laat steken je prima een hefboom en draad onderaan (dus onder je baan) er aan kan monteren. Die motor kan dus wel meters van je deur af zitten!
De Servo zoals bij conrad kan je met de potmeters instellen. De servo kan er ongeveer 6 sec over doen om de maximale uitslag te bereiken (persoonlijk vond ik dat langzaam genoeg) dan is het verder een kwestie van hoe langer het ijzerdraadje aan de servo hoe langer de uitzwaai en dus beweging... die je dan op jouw beurt weer met een draadje overal heen kan brengen zoals naar de deur!
m.v.g.
Mark
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2008, 10:40:02 »
Verplaatst naar dit draadje
André
« Laatst bewerkt op: 27 February 2008, 14:58:47 door Andriks. Reden: nieuw draadje »
André
HuibertDeVerschrikkelijke
Re: Locloods bouwen
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2008, 11:25:36 »
Andre, graag ander draadje voor ander onderwerp starten. Dan houden we het overzichtelijk!
Huibert van Noord
  • Spaar ze allemaal.
Re: Locloods bouwen
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2008, 13:28:40 »
Ik heb hier nog wel wat foto's van faller (eigenlijk een rijtuigloods, maar ik gebruik hem t.z.t. als locloods), weinig gedoe met motortjes want er zit er maar 1 in, de deuren gaan dan wel alle tegelijk open en dicht.
Maar ik lees dat je een ringloods gaat bouwen dus dat gaat met 1 motortje dan niet lukken, maar je kunt hier i.i.g. wel het gebruikte stangensysteem zien.
Gr. Stephan.
« Laatst bewerkt op: 27 February 2008, 13:44:56 door prutser »
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #13 Gepost op: 27 February 2008, 15:02:34 »
Stephan,
Geeft toch weer details voor als ik toch met een stangen systeem zou gaan werken. Je ziet bijvoorbeeld hoe er een V-vorm in de stangen zit om wat vering te creeren.
Dank je,
André
André
andriks
    • andriks spoort
Re: Locloods bouwen
« Reactie #14 Gepost op: 27 February 2008, 15:55:23 »
Hoi allemaal,
Zie ik net bij de uhlenbrock nieuwtjes hoe men als voorbeeld van het gebruik van hun nieuw uit te brengen servo-decoder het openen van locloodsdeuren noemt. Gebruik van servos wordt wel prijzig, maar met al die instelmogelijkheden ook wel mooi.
Zie de Neuheiten 2008 op http://www.uhlenbrock.de/.
André
André
