Vandaag om 23:10:50
Vandaag om 23:06:06
Vandaag om 23:04:38
Vandaag om 23:03:00
Vandaag om 23:01:14
Vandaag om 23:00:17
Vandaag om 22:45:11
Vandaag om 22:42:32
Vandaag om 22:42:15
Vandaag om 22:31:55
Vandaag om 22:16:24
Vandaag om 21:58:17
Vandaag om 21:44:44
Vandaag om 21:37:52
Vandaag om 21:13:56
Vandaag om 21:08:24
Vandaag om 20:53:28
Vandaag om 20:48:00
Vandaag om 20:24:47
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 17:55:59
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Auteur Topic: Wat bedoelt Roco met diagonale installatie v/d wissel?  (gelezen 1386 keer)
Harold34
« Gepost op: 28 May 2020, 23:32:58 »
Bij de Wissel RocoLine met bedding, art.nr. 42532 lees ik het volgende:
Afslag links Wl15
Gebouwd als 42538, met vooraf geïnstalleerde polarisatie.
Een 8 mm afstandselement (D8) wordt meegeleverd voor
diagonale installatie.
Geschikte motor: 42620 of 42624.
Wat wordt hier precies bedoelt met "diagonale installatie"?  Waarom heeft wissel, art.nr. 42532 wel een afstandselement (D8) en de wissel, art. 42538 niet?   Zo op het oog zijn het voor mij dezelfde wissels.
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 23:35:32 door Harold34 »
Reinier Z.
Re: Wat bedoelt Roco met diagonale installatie v/d wissel?
« Reactie #1 Gepost op: 28 May 2020, 23:46:49 »
Het zijn dezelfde wissels. Maar 42538 is een budgetversie, waarop ze bezuinigd hebben door dat passtukje niet mee te leveren en de polarisatie niet te installeren. Die budgetversie is volgens de Rocosite niet meer leverbaar.
Met de diagonale installatie bedoelen ze dat het wissel niet recht ligt, maar schuin ten opzichte van het raster:
Dat donkerblauwe wissel ligt diagonaal; dan heb je een passtukje nodig om weer op het raster uit te komen.
« Laatst bewerkt op: 28 May 2020, 23:53:54 door Reinier Z. »
Reinier
Harold34
« Reactie #2 Gepost op: 29 May 2020, 00:36:47 »
Maar WL15 wordt ook geleverd met passtukje. En als ik jouw reactie lees heb je dat passtukje bij WL15 niet nodig.  De donkerblauwe wissel in de getoonde afbeelding is een Wr15.
Maar als je WL15 dus ook diagonaal zou gebruiken is er ook een passtukje nodig.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2020, 00:42:52 door Harold34 »
Sander.
« Reactie #3 Gepost op: 29 May 2020, 02:17:02 »
...ja als je een wissel diagonaal legt in het raster dan kom je wat lengte te kort. Het (diagonaal) passtukje zorgt ervoor dat je wissel eigenlijk weer verlengd wordt naar 23cm (zeg ik uit het hoofd)
Als je dit passtukje niet gebruikt eindigt de tegenboog R10 niet gelijk met de eronder gelegen G1 en wordt de hart op hart afstand tussen de sporen ook kleiner.
Mvg
Sander.
Reinier Z.
« Reactie #4 Gepost op: 29 May 2020, 06:48:04 »
Maar als je WL15 dus ook diagonaal zou gebruiken is er ook eentje passtukje nodig.
Uiteraard. Stel je het plaatje maar eens voor in spiegelbeeld. Dan is het diagonale wissel een wl15 met passtukje.
Reinier
« Reactie #5 Gepost op: 29 May 2020, 08:26:12 »
https://www.roco.cc/doc/an/1/de/8042440921.pdf
quote daaruit
Diagonaleinbau
Wird eine Weiche zur Fortsetzung des Gleisverlaufes diagonal eingebaut, ergeben sich unterschiedliche Längenverhältnisse. Die dabei im Anschlußbereich auftretenden Lücken müssen durch Gleiszwischenstücke ausgeglichen werden (Fig. 1) Die erforderlichen Gleiszwischenstücke liegen dem jeweiligen Weichentyp bei und sind bei Bedarf an der entsprechenden Stelle einzusetzen.
De betreffende figuur 1
Harold34
« Reactie #6 Gepost op: 29 May 2020, 09:59:53 »
Bedankt voor alle reacties. Het is me nu duidelijk.
Is het op maat maken van de bedding bij wissels e.d. een beetje netjes te doen?  Ik heb gekeken of ik er ergens een videootje van kon vinden maar helaas. Het staat wel ik de handleiding van de wissels had ik begrepen maar ik zie het eerst liever.
