Vandaag om 23:49:23
Vandaag om 23:43:27
Vandaag om 23:37:44
Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: Littfinski keerlusmodule: Schakelt met één lok niet, wel met de anderen  (gelezen 2530 keer)
martr
Hi,
Op mijn baan heb ik 2 Littfinski keerlus modules. Littfinski nummer: KSM-SG.
Ze werken perfect met al mijn locs.
Plaatje:
Sinds kort heb ik een Roco 43257 H0 Stoomlocomotief BR 98  'glaskasten'  van de DRG.  Prachtig lokje.
In de ene keerlus met de eerste module rijdt dit lokje netjes door en schakelt de module. Net zoals alle andere loks.
In de tweede keerlus met de tweede module die op dezelfde manier is aangesloten stopt dit Roco lokje steeds op de tweede sensor. De module schakelt niet en dus staat het lokje stil. Nadat ik hem door het sensor stukje spoor duw, schakelt de module en rijd het lokje weer mooi verder.
Ik vraag me af of er niet genoeg spanning is (of iets dergelijks) om de module om te zetten? Alle andere loks schakelen de module immers zonder probleem.
Mijn vragen of probleem: Hoe los ik dit op? Vergeet ik iets? Is er iets wat ik zou kunnen doen?
Dank voor jullie hulp.
Martin
« Laatst bewerkt op: 27 May 2020, 14:19:03 door Bert van Gelder »
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
hgr
Re: Littfinski keerlus module: Schakelt met één lok niet, wel met de anderen
« Reactie #1 Gepost op: 27 May 2020, 12:26:48 »
Ik heb een vergelijkbaar probleem gehad met een andere module.
Daar trad het probleem alleen op met een loc die op één wielset stroom afnam (NS1830 van Roco), die bleek zonder stroom te komen te staan, terwijl loc's met meerdere stroomafnames met redelijke afstand tussen elkaar (LINT 41 van Trix) niet zonder stroom kwamen te staan.
Vanuit dit forum kwam de tip om de raillassen te controleren of die de stroom wel goed geleiden.
Dat heb ik toen gedaan en bleek dat één raillas niet goed was. dit heb ik toen gefikst en sindsdien geen probleem meer mee.
« Laatst bewerkt op: 29 May 2020, 22:15:31 door hgr. Reden: typfout »
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
martr
Re: Littfinski keerlusmodule: Schakelt met één lok niet, wel met de anderen
« Reactie #2 Gepost op: 06 June 2020, 10:59:36 »
Dank je wel, Herbert, voor je reactie.
De kleine lok staat stil op de sensor-rails. Deze sensor rails is volgens de handleiding aan beide kanten met 2 isoleer assen verbonden aan de andere rails.
Op jouw advies heb ik de stroomgeleidende assen voor de sensor-rails vervangen. Ook heb ik de stroomdraden van de sensor vervangen met draden van een iets dikkere diameter. (Minder weerstand, hoewel waarschijnlijk te verwaarlozen)
Resultaat: Hetzelfde. Alle loks rijden netjes door, uitgezonderd de Roco "glaskasten". Het blijft opmerkelijk dat ik op een ander deel van de baan een tweede module gebruik en in die keerlus geen enkel probleem. Ook niet met de "glaskasten".
Met andere woorden, zou het kunnen zijn dat de de "glaskasten" te weinig stroom trekt en dat in die ene keerlus-module dat te weinig stroom trekken er de oorzaak van is dat één relais van de module niet schakelt? Zou het kunnen zijn dat  de enige oplossing is om de module te vervangen? Of is er nog iets anders wat zou kunnen worden gedaan?
Hartelijk dank voor verdere reacties.
Martin
Tijdperk||
« Reactie #3 Gepost op: 06 June 2020, 12:32:29 »
Hoi, het lijkt er op dat een verschil is van beide keerlus module.
Is het veel werk om de keerlus te vervangen door de andere .
Ook de mogelijkheid dat er te wijzig stroom loopt om de keerlus te activeren,maar dit geef je zelf al aan.
De belasting van het lok je opvoeren zal niet simpel zijn , b.v. Extra lampje aanbrengen direct van de baan spanning.
Het is maar een tip ,misschien toch een ander probleem.
Grt,Wim.
hgr
« Reactie #4 Gepost op: 06 June 2020, 14:45:33 »
Heb je de de andere rail ook gecontroleerd?
Dat is me uit je verhaal niet helemaal duidelijk.
De moet de binnen en buitenrail beide controleren.
Groeten
Herbert
martr
« Reactie #5 Gepost op: 07 June 2020, 22:39:42 »
Herbert,
De railassen zijn aan beide kanten vervangen. Zelfs een nieuw stukje rails. Alle loks doen het goed, uitgezonderd dit kleine lokje.
Of bedoel je het stukje rails aan de andere kant van de sensor-rail?
hgr
« Reactie #6 Gepost op: 08 June 2020, 07:53:48 »
Ik bedoel elke railstaaf, dus links en rechts
Ben er zelf na "schade en schande" achter gekomen dat meten = weten
Groeten
Herbert
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #7 Gepost op: 13 September 2020, 11:37:04 »
Even een vraag: hoe lang heb je de sensorsporen gemaakt?.
De gebruiksaanwijzing spreekt van 5 tot 20 cm. Dat is een behoorlijk verschil.
Met spoorse groet
Mart
martr
« Reactie #8 Gepost op: 13 September 2020, 11:48:57 »
Hi,
De sensorsporen zijn 12 centimeter.
De bedoelde lok heeft ondertussen een andere decoder gekregen en rijdt nu geweldig zijn rondjes over de baan. Dus mijn probleem is opgelost. Al mijn loks rijden lekker door de keerlusmodules.
Martin
MartOnTheWeb
    • MartOnTheWeb
« Reactie #9 Gepost op: 13 September 2020, 14:35:11 »
Hi,
Martin
Dankjewel Martin.
Zodra de modules binnen zijn, ga ik deze testen.
Met spoorse groet
Mart
