Ontraxs 2026 door Whis
Vandaag om 13:57:19
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 13:42:23
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Roco z21 verbinden met 10764 werkt niet!  (gelezen 2446 keer)
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Gepost op: 26 May 2020, 21:16:22 »
Vandaag de witte z21 via de B-bus verbonden met Roco 10764 op booster OUT en geen multimaus op de 10764 wel op de z21 !
maar nopens geen trein deie rijd !
1 geprobeerd met gescheiden rails twee kanten niks.
2 allen de digitale spanning van de 10764 op de baan ook niks.
3 zowel de z21 werkt alleen goed en de 10764 werk alleen ook goed .
Wel zelf een kabeltje gemaakt 1 op 1 voor de verbinding 4p4c
Jaren geleden ook twee 10764 aan elkaar gehangen en dat werkte goed !
Weet iemand wat er mis is of wat ik niet goed doe
« Laatst bewerkt op: 27 May 2020, 14:19:33 door Bert van Gelder »
Bert Ruedisueli
St00mboy
Re: Roco z21 verbinden met 10764 werkt niet !
« Reactie #1 Gepost op: 26 May 2020, 21:44:06 »
Ik heb vandaag nog gereden met dezelfde opstelling van de centrale:
<a href="https://www.youtube.com/v/kXG4b6MBfPI&amp;feature=youtu.be" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/kXG4b6MBfPI&amp;feature=youtu.be</a>
Wat ik nu kan bedenken: Kun je de rijspanning uit de 10764 meten? En op de baan?
Is je 4-aderige kabeltje in orde? Heb je de verbindingen op de connectoren doorgemeten? Probeer eens een andere.
Veel succes!  (y)
Leen.
« Laatst bewerkt op: 26 May 2020, 21:50:18 door St00mboy »
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #2 Gepost op: 26 May 2020, 21:49:40 »
Getest met multimeter aan beide zijde en alle vier de draadjes zijn verbonden.
Bert Ruedisueli
St00mboy
« Reactie #3 Gepost op: 26 May 2020, 21:52:22 »
Wat zie je op de Multimuis?
Leen.
Bert2011
  • Gotthard SBB
« Reactie #4 Gepost op: 27 May 2020, 10:29:10 »
De multimaus geeft gewoon normale uitlezing geen kortsluiting of zo er knippert ook niks !
Bert Ruedisueli
St00mboy
« Reactie #5 Gepost op: 27 May 2020, 11:16:43 »
Vreemd hoor! Dan zou ik het zo ook even niet weten....  :-\
1) Werkende z21 - 4-aderig correct bekabeld (heb je dat echt goed gecheckt?) RJ10 kabeltje in de B-bus. Ik zie even geen aansluitschema op het internet, maar als je de bovenkanten van de beide pluggen naast elkaar houdt, moesten de 4 draden op dezelfde manier v.l.n.r. in de plug aangesloten zitten.
2) Andere eind kabel in de Booster Out bus van de 10764.
3) Voeding in de 10764 (checken of hij goed werkt).
4)Railkabel met stekker in de 10764.
5)Multimuis mag niet in de 10764, maar moet in de X-bus van de z21.
Bij mij werkt het op die manier.
Leen.
Bert2011
  • Gotthard SBB
Re: Roco z21 verbinden met 10764 werkt niet!
« Reactie #6 Gepost op: 27 May 2020, 20:24:31 »
Vandaag nog aan het stoeien geweest met de roco z21 en 10764 en het is de kabel !!
nieuwe gemaakt en het werkt !
Zie hier
Bert Ruedisueli
Ronaldk
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2020, 21:05:31 »
Een klassieke  :) Ergens in een draadje zal wel staan hoe de kabel moet zijn. Dat is altijd een dingetje bij zelf kabels maken. Maar mooi dat het nu werkt  (y)  (y)
Groet Ronald.
St00mboy
« Reactie #8 Gepost op: 27 May 2020, 22:35:13 »
Fijn dat het nu goed werrukt!  (y)
Leen.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #9 Gepost op: 28 May 2020, 13:16:06 »
Allen, helaas heb ik de ervaring dat de kabel meestal wel goed zit, maar er ergens in de stekker een contact niet goed wordt gemaakt. Ik heb hetzelfde bij sommige stekkers als ik die bij een MM toepas. De ene stekker geeft  ERR13, en de andere niet....
Ik weet, het zijn niet dezelfde maten stekker, maar het heeft iets te maken met de steekdiepte van de stekker in de MM.
Ergens zijn die aansluitingen gevoelig, helaas ben ik er nog niet achter waar deze gevoeligheid zit...
Goed dat het nu werkt. Groetjes, en success, Hans.
