Vandaag om 14:11:26
Projekt 083-338 door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:09:11
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Ben
Vandaag om 14:04:13
Vandaag om 13:53:53
Vandaag om 13:44:03
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 13:13:48
La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Ronald Halma
Vandaag om 13:04:46
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Herb73
Vandaag om 11:24:04
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
Auteur Topic: Welke perronbreedte voor Roco line  (gelezen 2224 keer)
Hasenwald
    • Mijn andere hobby: een vijver webshop
« Gepost op: 25 May 2020, 21:25:23 »
Wij zijn ons aan het oriënteren op perrons. Maar we komen er niet helemaal uit. Wij gebruiken Roco Line H0 rails zonder bedding en de hartafstand tussen twee sporen is 92,5 mm.
Van Auhagen lijken alle perrons veel te breed, van Kibri lijkt te gaan passen, maar die ogen weer zo smal....
Heeft iemand een idee welk bestaand perron van welk merk dan ook goed past? Zo breed mogelijk zonder dat de teinen er tegen aan lopen uiteraard.
Zelf maken is ook een optie, wie heeft daar ervaring mee?
Gr. Enrico
« Laatst bewerkt op: 25 May 2020, 22:53:32 door emanje »
Groet, Enrico
Hasenwald  |  Epoche III-IV-V  | H0 Roco-Line 2.1  |  BMD16N-SD  |  Digikeijs 4018  |  IB II  |  Power 4  |  KeerPlus3  |  iTrain Plus
Reinier Z.
Re: Welke perronbreedte voor Roco line
« Reactie #1 Gepost op: 25 May 2020, 21:31:51 »
Op recht spoor moet het perron 21 mm uit het hart van het spoor liggen (NEM-norm), dan loopt er niets tegenaan. Als je een perron tussen twee sporen hebt liggen, mag dat bij deze hartafstand dus 50,5 mm breed zijn.
Dat is overigens wel smal voor een middenperron, dus ik zou de sporen verder uit elkaar leggen.
Reinier
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #2 Gepost op: 25 May 2020, 21:37:17 »
92,5 cm is wel erg breed, zal wel mm zijn?
Met een wagonbreedte van 3,75 cm plus wat speling, 4 cm, blijft er max 5,25 cm over voor een perron.
Perrons maak ik zelf, van karton en steentjespapier.
« Laatst bewerkt op: 25 May 2020, 21:48:31 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Forever Rocofan
« Reactie #3 Gepost op: 25 May 2020, 21:38:17 »
@Enrico,
Er zijn meer mogelijkheden dan alleen een perron op maat maken in de beschikbare ruimte.
Je kunt twee perrons maken die aan de buitenzijde van de sporen liggen.
Of, als er genoeg ruimte is in de lengte de sporen op de plek van het perron verder naar buiten leggen. Dan met flexrails de overgang van standaardbreedte naar een breder stuk waar het perron komt maken en voorbij het perron weer terug laten gaan naar de standaardbreedte.
Welke optie je ook kiest, probeer meerdere keren of de treinen mooi langs de perrons lopen voor je alles definitief vastzet.
Vriendelijke groet Ruud B.
« Reactie #4 Gepost op: 25 May 2020, 21:54:42 »
Geen idee wat je thema is qua land/tijdperk, maar diverse firma's (zoals Auhagen) bieden ook losse flexibele perronranden, dan zit je niet vast aan een vaste breedte, en is wat makkelijker dan helemaal zelfbouw. Topplaat kun je dan zelf maken van houten/kunststofplaat, die je in de juiste vorm snijdt.
Hasenwald
« Reactie #5 Gepost op: 25 May 2020, 22:55:36 »
Inderdaad. Aangepast!
@Reinier: Bedankt, daar kan ik wat mee!
« Laatst bewerkt op: 25 May 2020, 23:00:59 door emanje »
Groet, Enrico
Hasenwald
« Reactie #6 Gepost op: 25 May 2020, 22:57:25 »
Duitsland Epoche III en IV. (en stiekum ook V)
Uitsluitend diesel en stoom.
Groet, Enrico
martr
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2020, 21:31:40 »
Hi,
Ik vind deze clip nogal inspirerend als het gaat om het bouwen van een perron:
https://youtu.be/YKa055PeszI
Misschien heb je er wat aan?
Martin
Fleischmann, Roco en Liliput materiaal. Digitaal DCC protocol. Intellibox en koploper. Tijdperk 2. DRG. Fleischmann Modell-Gleis HO.
Harold34
« Reactie #8 Gepost op: 30 May 2020, 12:42:19 »
Ga je naderhand nog bedding aanbrengen?
R v/d Hoven
    • Foto's van treinen
« Reactie #9 Gepost op: 30 May 2020, 15:40:42 »
Waarom dacht ik nu dat na 07:17 er zou worden overgeschakeld naar een zaaltje in Wenen?
 ;D ;D ;D
(prima instructiefilm. Geabonneerd op dat kanaal. Kon nog wel eens een hoop te leren zijn, daar)
Groet, Raymond van den Hoven
« Laatst bewerkt op: 30 May 2020, 15:45:59 door R v/d Hoven »
Hasenwald
« Reactie #10 Gepost op: 30 May 2020, 18:50:25 »
@Harold34: mooi filmpje!
@Martin: Jazeker! Heb het H0 grind al aangeschaft
Groet, Enrico
