13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Oude lijm verwijderen bij modelhuisjes: tips?  (gelezen 2289 keer)
wpinkhof
    • Asse-Bad / Assche-les-Bains
« Gepost op: 23 May 2020, 10:08:52 »
Dames, Heren,
Gisterenavond begonnen met het ontmantelen van een Heljan huisje dat ik tweedehands kocht. Is ooit met een raar soort lijm vastgeplakt en ik krijg die mechanisch weg (vingernagel, mesje, tandenstoker). Alleen duurt het heel lang en is het een gepruts. Heb al geprobeerd in een badje met afwasmiddel en warm maken met de haardroger. Verandert niets aan de zaak. Iemand een beter idee ? Of moet ik gewoon geduldig blijven klooien. Hieronder een ingezoomde foto die een idee geeft van het soort lijm (onderaan, rechterkant). Lijkt op Velpon.
Groetjes,
Wouter
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 21:33:03 door Bert van Gelder »
eezacque
Re: Oude lijm verwijderen bij modelhuisjes : tips?
« Reactie #1 Gepost op: 23 May 2020, 10:31:26 »
Probeer, heel voorzichtig op een plekje waar het niet zoveel kwaad kan, aceton? Het maakt meer kapot dan je lief is, maar oordeelkundig gebruikt heeft het zijn nut.
Bjor
« Reactie #2 Gepost op: 23 May 2020, 10:39:26 »
Aceton lost kunststof op. Zou ik niet doen.
Wat je veilig kunt proberen is het huisje onder te dompelen in een badje pure Dasty, een ontvetter die je alleen bij de Wibra kunt kopen (€ 2,=/l.) (De fles met het gele spul.)
Als het niet snel werkt, geen nood; soms moet je het er gewoon een paar dagen in laten liggen.
Als het huisje geschilderd is, zal ook de verf loslaten.
Omdat je niet weet welke lijm is gebruikt, is niet zeker of het werkt, maar het is in ieder geval een veilige gok.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
wpinkhof
« Reactie #3 Gepost op: 23 May 2020, 11:23:34 »
Heb aan Dasty gedacht en heb het ook in huis. Werkt goed op verf dacht ik, maar dit huisje is nog steeds in oorspronkelijk plastic kleur. Misschien straks eens proberen. Pure Dasty?
Wouter
« Reactie #4 Gepost op: 23 May 2020, 11:53:55 »
Ik zou gewoon blijven peuteren..... :angel:
Lijkt inderdaad iets op Velpon of zo iets.
Met oplosmiddelen, en zeker aceton oid, kan meer schade aangebracht worden, dan daarna weer te repareren is.
Ronald Visser
(geduld is een schone zaak, waarom dient het tegenwoordig allemaal zo snel te moeten?)
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #5 Gepost op: 23 May 2020, 12:12:08 »
Datzelfde spul zat ook op mijn rijtuig, na geduldig!! peuteren kwam het los. Het spul bleek een beetje rubberachtig.
En los/weg lijm.
Grt, Ronald.
wpinkhof
« Reactie #6 Gepost op: 23 May 2020, 13:58:51 »
Beste Ronalden,
Geduld zal hier inderdaad de uitkomst brengen. De meeste delen probeer ik "mechanisch" te fatsoeneren. Heb één onbelangrijk deeltje in de Dasty gelegd en kijk morgenavond nog eens hoe dat afloopt.
Bedankt voor het meedenken.
Wouter
per
« Reactie #7 Gepost op: 16 February 2022, 17:33:25 »
is het ook mogelijk op raam werk ik heb een huisje wat een paar drupels op de ramen heb opgelopen.
vind het nu heel zonder dat ik nu met deze beschadiding zit het bouwwerk is ook niet af gebouwt
« Reactie #8 Gepost op: 16 February 2022, 17:36:59 »
Ik zelf denk dat dat heel moeilijk is.
Maar waarom plaats je niet iets tegen de ruiten waardoor het minder opvalt.
BV gordijn of....
Ronald Visser
HuubvG
« Reactie #9 Gepost op: 16 February 2022, 17:43:03 »
Onherstelbaar vernield, dit kun je niet meer terugdraaien. Jammer maar helaas.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2022, 21:13:42 door HuubvG. Reden: geen vals hoop geven »
denobis
« Reactie #10 Gepost op: 16 February 2022, 18:17:24 »
vaak helpt gewoon warmwater en een harde tandenborstel.
« Reactie #11 Gepost op: 16 February 2022, 21:18:49 »
Ik zie dat u nogal scheutig met lijm bent geweest. Het beste is om de ruiten eruit te snijden en er nieuwe in te lijmen. Let wel! In elke hoek een heel klein drupje en vervolgens even wachten om daarna met een doek voorzichtig aandrukken. Beter is het om Kristal Klear te gebruiken. Nieuwe ruiten maak je van het overgebleven doorzichtige plastic wat vaak ruimschoots aanwezig is in de bouwdozen.
Grt, Ronald.
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Oude lijm verwijderen bij modelhuisjes: tips?
« Reactie #12 Gepost op: 16 February 2022, 22:22:24 »
Die bouwdoos lijkt op de Aldi//Lidl supermarkt van Faller. En daar zitten ruiten in van dik plastic. Dus geen extra plastic voor ruiten. En het dikke plastic verwijderen van de kozijnen is dan nog wel een uitdaging.
Johan
jerrytrein
« Reactie #13 Gepost op: 16 February 2022, 22:55:18 »
Met een dremel en geduld wegschuren tot het kozijn
Dan een pet doosje opofferen of een fleischmann doos van plastic ,en daar nieuwe ruiten van maken
