't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
20 jaar BNLS door Pauldg
Vandaag om 12:23:30
Vandaag om 12:17:52
Vandaag om 11:42:51
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door MOVisser
Vandaag om 11:12:29
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Vandaag om 09:29:30
Serre bergbaan, knutselproject van mijn zoon Jamie en mij door Benrail
Vandaag om 09:25:48
De projecten van Ruben (NL H0) door spoorijzer
Vandaag om 08:16:26
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Auteur Topic: Faller rookgenerator 180690  (gelezen 1924 keer)
Klarentrein
« Gepost op: 18 May 2020, 21:04:15 »
Ik heb onlangs zo'n setje aangeschaft en deze vandaag aangesloten om te testen. Het resultaat viel me nogal tegen, er komt wel rook maar deze is zo dun dat ze nauwelijks zichtbaar is.
Ik heb de bijgeleverde Faller rookolie 180688 gebruikt.
Mijn vragen...
- is dit normaal of heb ik een minder goed functionerend exemplaar?
- heeft er iemand ervaring met een ander soort rookolie?
Afijn, ik hoor/lees het graag
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
Re: Faller rookgenerator 180690
« Reactie #1 Gepost op: 18 May 2020, 21:20:13 »
Hoe heb je het aangesloten, spanning?
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
« Reactie #2 Gepost op: 18 May 2020, 21:25:28 »
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat na 10 min de buurt de brandweer belt ;D.
Hoe hoger de spanning hoe harder hij rookt. Laat ze niet droog koken, dan branden ze door.
Klarentrein
« Reactie #3 Gepost op: 18 May 2020, 21:26:23 »
10 volt Marklin trafo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 18 May 2020, 21:35:00 »
10 V is te weinig, heeft 16 V (wisselspanning) nodig.
El Carrilet
MH
Klarentrein
« Reactie #5 Gepost op: 18 May 2020, 21:54:58 »
Ga ik morgen proberen, bedankt voor de tip
ex-DR V100
  • 1 gele trein maakt nog geen NS ...
« Reactie #6 Gepost op: 19 May 2020, 09:32:22 »
Heb je de gebruiksaanwijzing goed bekeken? Staan nog een paar aandachtspunten in ...
- Vul de houder met max. 5 mm rookolie, anders ontstaat er te weinig rookontwikkeling.
- Sluit u de rookgenerator in principie aan op de uitgang voor wisselspanning (16 V) van uw transformator, hierbij krijgt u de meeste rook ontwikkeling.
- Als u toch meer of minder rookontwikkeling wilt hebben sluit u de rookgenerator dan aan op de uitgang voor gelijksspanning en regel de spanning tussen min. 14 V en max. 18 V.
Marc
bellejt
« Reactie #7 Gepost op: 19 May 2020, 09:47:03 »
rookvloeistof SR24.Kan je ook voor reinigen gebruiken en is helemaal niet duur
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #8 Gepost op: 19 May 2020, 12:56:23 »
Is dat een trafo voor Z spoor? Ik kan me zo geen 10 Volt Märklin trafo voor de geest halen, alleen 10 VA en die zijn gewoon 16 Volt wisselspanning.
Johan
Klarentrein
« Reactie #9 Gepost op: 20 May 2020, 16:33:24 »
zwaardere trafo gebruikt, bakje bijna vol gegoten en een prima resultaat. Probleem opgelost.
Dank voor jullie oplossingen.
