Vandaag om 19:04:22
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Ronald69
Vandaag om 18:46:45
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
Auteur Topic: Sint Valies (Testbaantje in een koffer, h0f)  (gelezen 19475 keer)
minibart
« Gepost op: 13 May 2020, 20:04:36 »
Na jaren weer eens zin en tijd om een modelbaan te maken.
Omdat ik weet dat we in 1 of 2 jaar gaan verhuizen kon het geen grote baan worden. Na veel rond gekeken te hebben gaat mijn voorkeur uit naar smalspoor en toen ik tegen Busch h0f aanliep was ik verkocht.
Ik wou klein starten om dingen uit te proberen, ook met de aansturing via arduino's. Er lag nog een aluminium koffer in de garage en daar kon mooi een baantje in gemaakt worden.
Het past net, de plaat is 44cm bij 30m.
Een rondje met een stukje dubbelspoor  :). In de bocht rechts komt een kleine halte, de bocht links wordt een stukje tunnel onder een park landschap met een speeltuintje. De invulling staat nog niet vast, dat komt wel als ik daarmee ga beginnen.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2020, 16:04:54 door Bert van Gelder »
minibart
Re: Test baantje in een koffer -h0f
« Reactie #1 Gepost op: 13 May 2020, 20:18:33 »
Ik ben al een tijdje aan het "prutsen" (zoals mijn vrouw het noemt ;D ) met arduinos en het leek mij wel interessant om die ook voor de treinbaan te gebruiken.
Busch h0f werkt op 3v, dus het is makkelijk via de arduino aan te sturen. Ik zou mezelf niet zijn als ik de makkelijkste weg zou kiezen dus de baan moet aangestuurd worden vanaf telefoon of tablet. De programma's voor de arduino en de app voor de telefoon ga ik zelf schrijven. De communicatie gebeurd via Bluetooth.
Ik heb nu het volgende gemaakt: een arduino met een bluetooth le module en aansluitingen voor de sensors, deze gaat de communicatie regelen en later ook de trein(en) automatisch laten rijden.
En een arduino voor het besturen van de baan. Deze stuurt de motordrijver aan en de servos voor de wissels. Onderling gaan ze verbonden worden via I2C.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Testbaantje in een koffer, h0f
« Reactie #2 Gepost op: 14 May 2020, 20:07:39 »
Wat een leuk project! Het lijkt me ook altijd nog interessant meer te ontdekken met de Arduino, maar ik heb daar geen tijd voor. Daarom blijf ik dit volgen.
minibart
« Reactie #3 Gepost op: 16 May 2020, 21:13:27 »
Ben weer iets verder gekomen. Er zijn 2 relais bij gekomen voor de rechter sporen. De baan is nu opgedeeld in 3 blokken.
De wissels zijn voorien van servos en alles is aangesloten. Voor het testen heb ik de arduino voor de baanaansturing direct aan de pc aangesloten.
De eerste testritten gingen redelijk goed, alleen wat aanpassingen voor de snelheid aansturing. Alleen de onderste wissel werkt niet goed, als de wissel rechtdoor staat stopt de lok. Je ziet hem ook aardig zwalken bij het erover rijden.
Testrit https://youtu.be/-9FW-Zvozjk
Uiteindelijk de wissel maar vervangen, bij beter kijken zitten er beschadingen op.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #4 Gepost op: 17 May 2020, 15:20:32 »
Op het NGRM-online forum staan veel klachten over H0f wissels. Ik heb het niet allemaal gevolgd, maar wat ik me zo herinner was dat de Busch wissels niet goed ontworpen waren en dat de loks daarom er over heen hobbelen. Je zou daar even moeten kijken als je meer wilt weten en zoeken naar Busch points.
minibart
« Reactie #5 Gepost op: 17 May 2020, 18:08:48 »
Bedankt voor de tip  :) Die site kende ik nog niet.
De wissel is nu vervangen door een nieuwe. Deze werkt beter, alleen de koppelstukjes werken nu niet goed weer, dus de hele wissel kreeg geen stroom meer.
Ik het rails met soldeer aan elkaar vast gemaakt en nu werkt het wel.
De 2de arduino is nu ook aangesloten, deze heeft een Bluetooth module voor connectie met de app.
Deze connectie is getest. Ik moet allleen de app nog maken  :)
minibart
« Reactie #6 Gepost op: 21 May 2020, 20:58:06 »
Ondertussen wat verder gekomen. De onderdelen aan de onderkant gemonteerd en ook de reed contacten gemonteerd. Deze gebruik ik voor de positie bepaling van de treinen bij automatische besturing.
De reed contacten liggen naast de rails. de H0f locomotieven hebben een behoorlijk sterke magneet en daardoor hoeven ze niet onder de rails te liggen. Het nadeel is wel dat de loc 2 keer wordt gedetecteerd, daar zal ik met de software rekening mee moeten houden,
minibart
« Reactie #7 Gepost op: 27 May 2020, 10:09:04 »
Ik heb de wissels niet aangepast voor wissel polarisatie. Het is mijn ervaring tot nu dat het niet nodig is. Je moet er alleen wel voor zorgen dat de tongen goed aangedrukt worden. Ik gebruik servo's voor de wissel aandrijving en met wat afstellen drukt die de tong goed aan.
Voor het toevoegen van foto's, kijk hier eens: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=52398.0
minibart
« Reactie #8 Gepost op: 01 June 2020, 20:54:26 »
Ben weer wat verder. Eerst maar de stroom aansluiting netjes af gemaakt
Nu de aansturing compleet is ben ik begonnen met de aankleding. Eerst de rails maar schilderen. Roest kleur van valejo.
Een test stukje gemaakt om het balastten uit te proberen. Omdat het een smalspoor baantje is gezeefd schelpenzand gebruikt. Heb de tips op het forum gevolgd het eerst goed nat gespoten en daarna in gedruppeld met water en houtlijm.
Ben benieuwd hoe het er uit komt te zien.
Bert van Gelder
« Reactie #9 Gepost op: 01 June 2020, 21:06:44 »
Beste allen,
In dit draadje "Testbaanje in een koffer, h0f", door 'minibart', ontstond een nieuw draadje van 'H0f fan'.
Omdat het handiger is dat ieder zijn eigen draadje heeft, heb ik de berichten van Siem (H0f fan) afgesplitst en in een nieuw draadje geplaatst. Dit nieuwe draadje kun je HIER terugvinden.
De titels lijken nog even iets op elkaar
Gr, Bert
Team moderatoren
minibart
« Reactie #10 Gepost op: 13 June 2020, 12:39:38 »
Eerst was het plan deze baan alleen als test te maken, maar heb toch besloten de baan helemaal aan te kleden.
Het wordt een smalspoor baantje in een park. Niet naar een bepaald voorbeeld, maar gewoon wat me leuk lijkt.
Als eerste maar een klein stationnetje maken in de bocht. Een lasercut setje gekocht en in elkaar gezet.
De binnen muren bekleed en een extra binnenmuur geplaatst van karton met een loket. Later misschien ook nog een interieur in maken.
Het model had geen dakgoot en dat vond ik een beetje onaf er uit zien, dus maar een dakgoot en regenpijpen toegevoegd.
Na het schilderen heeft mijn vrouw de naam uitgesneden op de cameo en opgeplakt.
Ben er best blij mee  :D
Ook begonnen met perrons te maken van foam. De randen zijn van balsa hout.
Bert van Gelder
Re: Sint Valies (Testbaantje in een koffer, h0f)
« Reactie #11 Gepost op: 13 June 2020, 16:07:07 »
Naam van je topic is aangepast. De oude titel staat er nog even tussen haakjes achter voor de herkenbaarheid. Laat maar weten wanneer/of je het weg wilt hebben.
Gr, Bert
JurS
  • Swindon, UK
« Reactie #12 Gepost op: 13 June 2020, 19:46:30 »
Welke kit is dat stationnetje? Ik vind het leuk.
Groetjes, Jur
minibart
« Reactie #13 Gepost op: 13 June 2020, 20:31:31 »
Het is 110201 - Halte Stamperia van faller.
Martin Hornis
« Reactie #14 Gepost op: 13 June 2020, 23:55:52 »
Dan maak je toch een modulaire baan? En koop je een huis waarin zo'n baan past. Hebben wij ook gedaan. Aan de ononderbroken lange wand (5,5 m) passen precies 2 rechte modules van 2.050 mm lang en aan weerszijden een hoekmodule. Nu na 40 jaar zijn de hoekmodules vervangen door modules met ruimere boogstralen. Gewoon één rechte module ingekort.
Märklin K-rails met boogstralen > 500 mm; NS-lichtseinen met cijferbak: 4, 6 en 8 in één bak; iTrain; Intellibox I; OC32;
eigen treindetectiesysteem aangesloten op OC32;
controleprogramma voor OC32.
