Inbouwen Loksound 5 in ROCO 2200 door Pauldg
Vandaag om 08:43:25
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 08:36:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Blausee-Mitholz
Vandaag om 08:34:32
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
Projekt 083-338 door Hlv53
Vandaag om 06:45:09
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C door Deetrein
Vandaag om 02:03:23
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door hervé
Vandaag om 00:02:12
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
Baanplan Fleischman H0 Profirails DB door HeVe01
28 April 2026, 22:57:41
28 April 2026, 22:32:27
28 April 2026, 22:30:15
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:39:02
Smalspoor op eiland Rugen door Reeks77
28 April 2026, 21:29:33
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 21:05:22
28 April 2026, 20:52:13
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
28 April 2026, 20:26:40
28 April 2026, 20:19:26
28 April 2026, 19:59:26
28 April 2026, 19:36:20
28 April 2026, 19:35:21
28 April 2026, 18:54:06
28 April 2026, 18:22:58
28 April 2026, 17:03:00
Auteur Topic: Roco BR 03, 3-rail, 1049. Decoder brandt door  (gelezen 1160 keer)
Catrinus
« Gepost op: 08 May 2020, 17:33:47 »
Beste modelspoorgeinteresseerde,
Ik heb eindelijk een roco loc kunnen vinden die op Marklin spoor kan rijden. De meeste grotere locs halen de normale cirkel van marklin niet, maar de Roco 031049, een BR 03, is speciaal gemaakt voor Marklin. Het mooie van deze loc is dat het motor geluid bijna niet hoorbaar is, dus stiller dan de meeste Marklin locs. En een prachtig geluid.
Helaas is nu twee keer de decoder doorgebrand. Ik heb hem eerst weer terug gebracht en ik kreeg hem 3 weken later weer netjes gerepareerd terug.
Hij deed het even maar opnieuw decoder doorgebrand. Dit is nu twee keer gebeurd na het plaatsen van de loc op de rails. Als je dat doet en een loopwiel zit scheef en komt tegen de midden contact rail, dan kan ie daar niet tegen. Een korte droge klik en wat witte rook (niet van een rookgenerator) en je loc doet niets meer.
Enig idee of dit inderdaad de oorzaak kan zijn? Moet een loc daar niet gewoon tegen kunnen?
Zou er nog een andere oorzaak kunnen zijn?
Heeft iemand anders dit wel eens gehad?
Hartelijke groet
Catrinus
« Laatst bewerkt op: 08 May 2020, 19:47:15 door Bert van Gelder »
luutjelewis
  • Niets is zo waardevol als wijze raad
Re: Roco BR 03, 3-rail, 1049. Decoder brandt door
« Reactie #1 Gepost op: 11 May 2020, 07:29:30 »
Goedemorgen,
Lijkt mij dat tijdens het op en afhalen van de loc nog spanning op de baan staat , misschien is het verstandiger om deze er eerst af te halen voordat deze handelingen
worden gedaan.
Groet Dennis
Catrinus
« Reactie #2 Gepost op: 11 May 2020, 08:25:28 »
Hoi Dennis, dank voor je reactie, dat is wellicht een oplossing, maar vroeg of laat zal dit probleem de decoder weer fataal worden. Bijvoorbeeld, de loc ontspoort oid. Er zit ergens een interne kortsluiting lijkt me. Het is iets als wandelingen gaan maken met schoenen die niet waterdicht zijn.
hartelijke groet
Catrinus
008200
« Reactie #3 Gepost op: 11 May 2020, 09:35:24 »
Als een loopwiel tegen de middenrail komt krijg je sluiting, inderdaad,
maar niet "ín" de loc, maar in je digitale aansturing van je centrale. Die moet dan de spanning afschakelen.
De kortsluitstroom loopt dan van de buitenste rails, via de wielen óp de rails,
naar het wiel "op de middenrail" ( en andersom want een soort wisselspanning).
De spanning over de twee rail-aansluitdraden van je decoder (bij DCC rood en zwart)
is dan even 0 Volt en daar kan je decoder wel tegen!
Er zal -omdat het al enkele keren is misgegaan-  vast iets fout zitten in de loc.
Misschien verstandig om eens te testen met een dummy-stekker en een analoge trafo.
Dat kan dan zonder risico op doorbranden van je decoder (want die is er dan uit),
mits  je loc daar geschikt voor is (?).
Succes
François
« Laatst bewerkt op: 11 May 2020, 09:37:33 door 008200 »
