Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Marklin digitale seinen 763xx, adres toewijzen met Mobile Station 3?  (gelezen 2271 keer)
Fredericgobin91
  • Nieuwe gebruiker
Hallo allemaal
Enkele jaren geleden (in 2014) kocht ik enkele digitale seinen 76394/76395 aan. Ik had toen nog een klein analoge modelbaan, met oude transfo met rode regelaar. Ik sloot de seinen conventioneel aan met het schakelpaneel 7271. Alles werkte.
Onlangs herbegon ik met de Mobile Station 3. Nu wil ik opnieuw de seinen aansluiten, digitaal weliswaar maar ik krijg ze niet aan de praat.
Concreet: hoe programmeer je de digitale signalen? Er is geen dip switch op de seinmodule aanwezig; de handleiding spreekt nog over programmeren door rechtstreeks op een control unit 6021 aan te sluiten. Dit heb ik niet.
- Kan ik de signalen gebruiken met de MS of heb ik toch nog een extra decoder met dipswitchen nodig? Of “nieuwe” digitale seinen van de 764xx serie? (Zonde van de aankoop destijds!)
- Kan ik programmeren door bv. via een programmatiespoor de MS rechtstreeks met het sein te verbinden?
- Als ik alles analoog aansluit dmv. een aparte transfo werkt mijn sein ook niet.
Ik vind veel informatie over 763xx seinen programmeren met 6021 en 764xx seinen met Central Station of Mobile Station maar dus niets dat werkt over de combinatie die Ik heb.
De seinmodule die erbij geleverd zit heeft dus zoals gezegd geen dipswitchen en rode stroomkabels en kabeltjes naar het sein zitten vast gesoldeerd. Er is dus een klein verschil met de printplaten tussen de 2 series 763xx en 764xx.
Wie kan me aan de gang helpen? :)
Hartelijk dank vrienden van het modelspoor.
Frederic
« Laatst bewerkt op: 26 April 2020, 21:29:41 door Bert van Gelder »
Ronaldk
Re: Issue: Digitale seinen 763xx adres toewijzing Mobile Station 3
« Reactie #1 Gepost op: 26 April 2020, 15:00:39 »
Hum... Eerste hit op Google met "märklin 76394" een jijbuis-filmpje met de titel: Tutorial: Märklin 76394 programmieren/adressieren mit der MS2 |Let´s Modellbahn. Aangezien de MS 3 exact hetzelfde is als de MS2 zou je het hiermee een heel eind moeten komen.
Groet Ronald.
Fredericgobin91
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #2 Gepost op: 26 April 2020, 15:23:12 »
Dag Ronald
Ik was al enkele dag aan het zoeken op enkele fora maar zonder succes.
Maar nog niet aan YouTube gedacht!
Bedankt voor de tip alvast!
Fredericgobin91
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 26 April 2020, 17:43:22 »
Helaas zonder succes.
Bij rechtstreeks aansluiten op de MS2 knipperen rood en groen inderdaad, maar wanneer ik op de respectievelijke groene toetsen druk om op het keyboard te zetten, blijft het sein eentonig knipperen en lijkt het alsof hij geen input krijgt.
Protocol voor seinen en wissels staat op MM dus hier kan het niet aan liggen.
Iemand hier meer ervaring mee?
Ronaldk
« Reactie #4 Gepost op: 26 April 2020, 20:36:49 »
Hum... Handleiding erbij gehad? Ik lees in de handleiding iets over een programmeerbeugel. Heb je die gebruikt?
Groet Ronald.
Fredericgobin91
  • Nieuwe gebruiker
Re: Marklin digitale seinen 763xx, adres toewijzen met Mobile Station 3?
« Reactie #5 Gepost op: 26 April 2020, 21:38:42 »
Dag Ronald
Ja, dat is de verbindingsstift die beide kanten van de printplaat verbindt om in programmeermodus te gaan. Zo zit
Ik volg alle stappen op en toch lukt het niet.
Frustrerend..
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #6 Gepost op: 27 April 2020, 01:56:24 »
Je hebt het over een mobile station 3 en vervolgens over een keyboard. Hoe moet ik dat voor mij zien?
De 76394 moet je overigens 2 adressen meegeven. Het sein heeft 4 mogelijke seinbeelden, dus werkt met 2 adressen. Die moet je beiden apart invoeren. De 95 en 97 hebben zelfs 4 adressen nodig, maar daarvan zou je er 2 kunnen koppelen met het sein dat ervoor staat.
De rode draadjes heb je niet nodig. Die gebruik je alleen als je blokken stroomloos wilt schakelen met het sein. Jij hebt de kleine 2-polige bus nodig die direct naast de rode draadjes zit. Alle andere bekabeling mag je weer los maken, die je met de analoge systemen hebt gebruikt, gebruik je bij digitaal niet meer. Heb je overigens V2.0 of niet?
Als ik eraan denk zal ik mijn MS en zo'n sein eens uit het vet trekken. Heb ook een aantal 763xx liggen.
Dit vind ik een handige website: http://www.polar.sunynassau.edu/~fanellis/signals.html
« Laatst bewerkt op: 27 April 2020, 01:57:57 door laurent »
Railion 6513
Tischbahning.de
Fredericgobin91
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #7 Gepost op: 29 April 2020, 00:31:58 »
Dag Laurent
Met keyboard op de MSII bedoel ik de functie waar je de magneet artikelen kan sturen (wissel logo). Zoals vroeger op de control unit 6021 was, heb je hier ook een sectie om naast locs ook seinen of wissels te sturen.
Alleen lukt het me niet om met dr’e MSII effectief te programmeren.
Mocht het je lukken om adhv De YouTube link, een handleiding, of zelfkennis de seinen aan de praat te krijgen, laat het me zeker weten!
Bedankt
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #8 Gepost op: 15 May 2020, 18:00:06 »
Hoi Frederic,
ik heb het eigenlijk zonder proberen voor elkaar gekregen. Ik wist niet waarop ie stond dus eerst naar 13/14 geprogrammeerd en vanaf daar heb ik hem omhoog gezet naar 16/17. Dat laatste heb ik ook op video gezet:
<a href="https://www.youtube.com/v/CCllN8GxUVw" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/CCllN8GxUVw</a>
Laurent
Railion 6513
Tischbahning.de
