welke zimo decoder in roco SIK 72012
om 10:26:44
Mijn LEGO modellen.
Sam
om 10:22:25
Aan de praat krijgen digitale Hamo
om 10:20:19
om 10:11:13
om 10:01:18
om 09:54:04
om 09:36:35
Exact-train 2026
roco
om 09:32:18
om 09:22:50
om 09:20:52
Schaal TT
Bouwer
om 09:07:58
Ronaldk
om 09:05:13
Arlbergbahn.. ?
om 09:04:16
om 08:58:57
Roco 2025
om 08:57:03
Model cipressen in 1:87
Bert Senden
om 08:45:06
om 08:12:02
Spoor010
om 07:20:33
02 February 2026, 23:28:08
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:37:58
02 February 2026, 22:30:47
Blausee-Mitholz
02 February 2026, 22:29:24
Frank1965
02 February 2026, 20:07:37
The Rail Lab
02 February 2026, 19:52:31
Peter van der Leek
02 February 2026, 19:15:54
02 February 2026, 18:41:37
02 February 2026, 18:38:48
openmaken philotrain 1500
Casmir
02 February 2026, 18:38:05
02 February 2026, 18:24:48
jack is back
02 February 2026, 18:12:13
Digitaal
ICE digitaal, blijft staan, rijdt daarna hard weg en daarna normale snelheid?
Topic: ICE digitaal, blijft staan, rijdt daarna hard weg en daarna normale snelheid? (gelezen 2501 keer)
user1986
19 April 2020, 19:28:01 »
Vreemde titel wellicht
Ik rijd met koploper en werk met blokken. Ik heb een ICE van Roco. Die krijgt opdracht om te vertrekken. Dan blijft de trein hangen, lampen knipperen en motor maakt wel geluid alsof die wil rijden.
Als ik een zetje geef vliegt ie weg, als een soort opwindautootje en later gaat ie gewoon weer verder op normale snelheid. Wat kan een oorzaak zijn, soldeerwerk van de aansluiting aan de rails misschien?
Bedankt, gr Hans
Laatst bewerkt op: 20 April 2020, 16:17:20 door Bert van Gelder
NL-modelspoor
Re: ICE Blijft hangen en haalt dat later in
19 April 2020, 20:18:46 »
Als het soldeerwerk aan de rails zou zijn dan zou je verwachten dat meer modellen problemen hebben. In dit geval zou ik eerder kijken naar de motor en/of aandrijving van het treinstel zelf.
Johan
user1986
19 April 2020, 20:21:29 »
Aha. Vreemde is wel dat het op 1 punt is van de baan.
Haradigi
Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
19 April 2020, 21:13:47 »
Te dunne draadjes naar dat rail gedeelte of slecht aangesloten ?
groet
Harald
Klik hier: Index aan bouwactiviteiten, verslagen en dromen
Hs0504
19 April 2020, 21:19:51 »
Ik heb dat ook met een loc op bepaalde plekken gehad. Mijn verklaring (maar wie ben ik...):
Het niet vertrekken komt denk ik doordat de loc op die plek onvoldoende contact maakt met de rails (of eventueel middengeleider). Opdrachten van Koploper komen daardoor niet aan. Koploper verhoogt wel de snelheid steeds verder, met als resultaat dat als een opdracht op een gegeven moment wel aankomt (bv na een zetje) de loc er als een raket vandoor gaat.
(het opwind effect).
Remedie: rails, wielen etc schoonmaken en bij marklin extra aardepunt en extra draadje aan de sleper solderen. Kortom, contact verbeteren.
Gr Hans
user1986
19 April 2020, 21:39:04 »
Ha Hans,
Klinkt logisch dit en precies zoals de situatie is. Ga er eens mee worstelen.
Gr Hans
nighttrain1
Team Beurzen en PR
19 April 2020, 22:31:49 »
Maar Koploper is ingesteld en weet de maximale snelheid van je trein een bepaald aantal rijstappen heeft, dat programma zal dan echt je trein niet sneller laten rijden dan er vooraf is ingesteld.
Kijk het programma bestuurd je trein en verhoogd de snelheid met bepaalde snelheid (de jezelf waarschijnlijk hebt) ingesteld, doordat je trein waarschijnlijk geen optrekvertraging heeft en bij het krijgen van goed contact, schiet die er dan vandoor.
Even de CV’s controleren die met de optrekvertraging te maken heeft, welke dat is staat in het boekje van de desbetreffende decoder die in je trein zit.
Maar misschien kan iemand het ook zo vertellen,
Succes.
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Hs0504
20 April 2020, 08:03:17 »
Dat klopt niet, heeft niets met cv's te maken.
Je ziet in het 'loc window' van Koploper wat er gebeurt. Koploper geeft het commando voor vertrek met lage snelheid (maar loc vertrekt niet). In het window zie je vervolgens dat de snelheid wordt opgevoerd, koploper weet nml op dat moment niet dat de trein nog stilstaat. Als het commando dan wel aankomt zal de trein met hoge snelheid vertrekken.
Het niet vertrekken is het probleem dat je moet oplossen. En dat kan allerlei oorzaken hebben.
nighttrain1
Team Beurzen en PR
20 April 2020, 13:10:46 »
Ook dat kan kloppen, maar een aantal locs van mij hebben optrekvertraging om dit soort wegscheur akkefietjes te voorkomen. Maar een trein zal nooit harder gaan rijden dan `m is opgegeven in Koploper.
Laatst bewerkt op: 21 April 2020, 22:09:06 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
Bouw:
Modelbaan
modulebakken
Haradigi
20 April 2020, 15:01:43 »
Hi
Je moet de optrek- afrem in de CV's op 1 zetten en
de Software dit laten regelen.
groet
Harald
Re: ICE digitaal, blijft staan, rijdt daarna hard weg en daarna normale snelheid?
20 April 2020, 17:53:31 »
Hoi!
Naar mijn idee wordt er nu te ver gezocht en teveel verkeerde info gegeven.
Ik vermoed ook een slecht contact,
dat de loc wegschiet en weer langzamer gaat rijden is een typisch gevalletje analoogherkenning die aanstaat.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Alex Langenkamp
21 April 2020, 21:54:04 »
Ben het met Dave eens. Waarschijnlijk slecht contact net op dat punt van de baan. Kan rails zijn, maar ook zeker de wielen en slepertjes op de wielen.
Persoonlijk zou ik die eerst goed reinigen en dan weer kijken.
Alex
user1986
25 April 2020, 10:34:29 »
Het probleem blijft zich voordoen op meerdere gedeelte van de baan. Ook na schoonmaken wielen en rails, en ook zonder dat koploper erbij betrokken is. Even voor de beeldvorming hier een link naar het filmpje waarop het te zien is:
https://youtu.be/nzIROktJE8M
Ook een andere lok heeft het. Lijkt ernstiger en moeilijker te achterhalen nu. Ben benieuwd of jullie suggesties hebben. Kan het zijn dat er teveel stroom gevraagd word? Gebruik wel 2 boosters 10674 en dat al een tijd dus lijkt me sterk.
Bedankt en groeten Hans
Laatst bewerkt op: 25 April 2020, 10:53:30 door zuyderduyn
Modelrailroading is fun!
25 April 2020, 11:56:43 »
Hans, het lijkt mij toch iets van kortsluiting in de loc.... al eens een andere decoder geprobeerd?
Digitaal
