14 January 2026, 23:48:20
14 January 2026, 23:37:38
14 January 2026, 23:35:27
14 January 2026, 23:24:12
Aachenau West door eitreb
14 January 2026, 23:21:36
14 January 2026, 23:20:09
14 January 2026, 23:08:48
Tram groefrail door Huibert
14 January 2026, 23:03:56
14 January 2026, 22:40:13
14 January 2026, 22:20:15
14 January 2026, 22:20:14
14 January 2026, 22:13:33
Raadplaatje door Hlv53
14 January 2026, 21:42:11
14 January 2026, 21:38:18
14 January 2026, 21:20:26
14 January 2026, 20:16:49
14 January 2026, 20:07:34
14 January 2026, 19:55:44
14 January 2026, 19:53:29
14 January 2026, 19:37:58
14 January 2026, 19:32:58
14 January 2026, 18:56:03
14 January 2026, 18:39:58
14 January 2026, 17:59:02
14 January 2026, 17:48:03
14 January 2026, 17:34:55
14 January 2026, 17:17:03
14 January 2026, 16:51:15
14 January 2026, 16:49:53
14 January 2026, 15:12:58
Auteur Topic: piko digi-1 boosteren  (gelezen 2996 keer)
Machinist Johan
  • gevorderd beginner
« Gepost op: 17 February 2008, 11:24:32 »
hallo,
ik rijd met een piko digi-1 en daarop eb ik een sprinter rijden die veel stroom trekt. nu wil ik de centrale meer vermogen geven. kan dit? zo ja hoe??
Re: piko digi-1 boosteren
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2008, 11:33:43 »
Piko heeft een boostertje onder de naam Digi 2.
Of dat nou een verstandige oplossing is, is een tweede. Er hoort nog een trafo bij en dan ben je al gauw 60 euro of meer kwijt voor een klein beetje meer stroom. Ik geloof dat het boostertje ook niet veel meer levert dan 1 ampère
Voor dat geld kun je ook een Roco Multimaussetje kopen. Heb je in één keer 3 ampère stroom en een centrale waar je veel meer mee kan dan met de digi 1.
Machinist Johan
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2008, 11:36:16 »
sluit je die ook op dezelfde manier aan op de piko rails
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2008, 11:52:52 »
Je bedoelt de Multimaus?
Ja, kun je zonder meer aansluiten. De MM werkt overigens niet met infrarood, maar voor de rest zijn de specificaties aanzienlijk beter dan die van de Digi 1.
Voor de Digi 2 even op de de site van Piko kijken.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2008, 12:13:08 »
Er is nog een andere methode om de wat 'faint of heart' zijnde Digi 1 set wat meer power te geven.
De bijgeleverde stekkervoeding is standaard de beperkende factor.
Ik heb zelf ooit eens een 'normale' 45 VA trafo aangesloten, daar knapte de boel aardig van op !
De Digi 1 kan zonder problemen 2 Ampere leveren en lange tijd verdragen. Bovendien werkt de kortsluit- en overbelastings beveiliging prima. Dus gevaar is er niet.
Grtzz,
Karst
Machinist Johan
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2008, 12:15:09 »
waar koop je z'on 45 VA trafo?? kan je die ook aanstuitenm op de digi 1
Karst Drenth
« Reactie #6 Gepost op: 17 February 2008, 12:24:14 »
Ik heb zelf een Uhlenbrock gebruikt die ik nog had liggen. Wel behoorlijk prijzig :(
Bij Conrad zijn ze aanmerkelijk goedkoper.
En ja, ipv de stekervoeding kun je de Digi 1 daar op aansluiten, draad van de stekervoeding afknippen en in de klemmen van de trafo stoppen.
Grtzz,
Krst
Machinist Johan
« Reactie #7 Gepost op: 19 February 2008, 21:05:24 »
ik zag dat piko ook een soort intellibox heeft. kan deze ook in plaats van de digi-1 gebruikt worden
« Reactie #8 Gepost op: 19 February 2008, 21:13:47 »
Dat is gewoon een Intellibox, maar dan met een ander naamplaatje erop en voor een hogere prijs.
Machinist Johan
« Reactie #9 Gepost op: 25 February 2008, 08:25:21 »
maar heeft de intellibox meer vermogen dan de digi-1 ???
« Reactie #10 Gepost op: 25 February 2008, 10:05:25 »
Bijna alles heeft meer vermogen dan de digi1.
Heel gangbaar voor een serieuze centrale is ongeveer 50VA, hetgeen betekent dat de centrale ongeveer 3 ampère stroom kan leveren. Dat geldt ook voor de IB en de daarvan afgeleide centrales van Piko en Fleischmann (Twincenter).
Instapcentrales als de digi1 zitten meestal lager. De digi1 komt niet veel verder dan 1 ampère, dacht ik. Alleen de al eerder genoemde Multimaus is een instapcentrale die 3 ampère stroom kan leveren.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 25 February 2008, 10:44:32 »
JAAAHH!!!!
Machinist Johan
« Reactie #12 Gepost op: 26 February 2008, 21:32:13 »
dus als ik het goed begrijp kan ik het beste een roco multimaus kopen
Han Zijlstra
    • Trainspecials
« Reactie #13 Gepost op: 26 February 2008, 22:02:03 »
Nou nee want dan heb je ineens twee digitale systemen. 1 keer een piko set en 1 keer een Roco set.
Je kunt ook op Houten een gewone trafo kopen voor een 10 to 25 piek ( Een fleischmann/piko  met een draaiknop ) en 4 uitgangen. De uitgang voor de wissels ( staat altij achterop gebruik je voor de aansluiting naar de piko set et voila meer vermogen met dezelfde set.
Later ( als je baan groot is  ;D) kun je een volwaardige set als IB/ ECOS/ digitrax kopen waarmee je verdere uitbreidingen kan doen. Je gebruikt dan je Piko regalar als extra handsetje .
Machinist Johan
« Reactie #14 Gepost op: 04 March 2008, 19:09:35 »
maar dan zat ik te denken aan de piko op een progammeerspoor en de multimaus op de grote hoofdbaan.
dat progammeerspoor wil ik dan losstaand hebben
