Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: Edits booster aan IntelliBox  (gelezen 4349 keer)
MRdirect
  • Marco Roede
« Gepost op: 15 April 2020, 17:12:36 »
Hoe moet je een Edits booster als extra booster aansluiten op de IntelliBox?
En we zodanig dat de kortsluitdetectie de IntelliBox kan afschakelen.
M.vr.gr. Marco
Sinds april 2020 IntelliBox 650 ipv MRdirect en via LocoNet twee Power4 boosters.
Rosoft servo-wisseldecoders, Henk Kooiman stappenmotor draaischijf mbv Peter Giling hardware en eigen ontwerp DCC-decoder.
Fritsprt
Re: Edits booster aan IntelliBox
« Reactie #1 Gepost op: 15 April 2020, 17:23:11 »
Hallo Marco,
Je moet er een klein schakelingetje tussen bouwen.
Groet Frits
Groet Frits
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #2 Gepost op: 15 April 2020, 19:10:33 »
Hallo Frits,
Dat is de schakeling uit het (eerste) boek “Digitale modeltreinbesturing” van Wijffels uit 1991. Ik heb het hier liggen.
De GO drukknop is vervangen door de connectie met DCC Booster connector op de IB.
Hieruit begrijp ik dat als die buitenste pennen worden doorverbonden (door het afvallen van het relais) dat de IB afschakelt.
Hier kan ik wel iets mee, bedankt.
Gr. Marco
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #3 Gepost op: 15 April 2020, 21:14:00 »
Hallo Marco
Wat moet jij met een Intellibox   ;D ;D ;D
Mvg
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
borotof
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2020, 21:25:33 »
Ja Onnie ? Voorlopig doet bij mij mrdirect het nog prima ;-)
GMA70
    • Lydo.nl
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2020, 22:11:27 »
Even een kleine waarschuwing. Toen ik dit schema probeerde met een DCC input, ging deze niet automatisch aan. Waarschijnlijk door een symetrisch DCC signaal terwijl het schema een overwegend negatief signaal verwacht via MM.
Mvg
Gertjan
Met vriendelijke groeten,  Gertjan
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #6 Gepost op: 16 April 2020, 10:07:36 »
Hoi Robert,
Dat had ik zelf ook niet gedacht. De laatste jaren nog veel aan MRdirect gesleuteld en dat beviel goed.
Met de traditionele MRdirect met P50xb protocol kreeg ik plots het probleem dat locs in stop secties soms tientallen cm te ver doorschoten. Niet echt hard te maken wat de reden kon zijn.
Dus heb ik mijn LocoNet implementatie van twee jaar geleden weer van stal gehaald omdat de S88informatie hierbij rechtstreeks naar Koploper gaat. Maar ook met de LocoNet implementatie had ik dezelfde problemen.
Ik heb een kleine baan met relatief korte stopsecties. Om toch met veel locs te kunnen rijden regel ik veel dmv logische en speciale acties. Het mogelijke doorschieten beperk ik met lagere blok snelheden daar waar veel gestopt wordt.
De Koploper database is van origine > 15 jaar oud waar in heel geëxperimenteerd is. Wisselstraat beperkingen, treintypes enz enz.
Vorige week mijn baan helemaal van scratch weer ingevoerd in een schone database. Dat leek goed te rijden gedurende uren met steeds meer locomotieven. Geen logische en speciale acties en alles zo “default” mogelijk. Maar ook hier weer tientallen cm doorschieten. Op meerdere plaatsen.
In de LocoNet implementatie zitten twee interfaces (RS232 - LocoNet tbv MRdirect en USB - LocoNet tbv Koploper) daar zitten ongetwijfeld buffers in ook in de interrupt routine van MRdirect zit een buffer. Bij die laatste zie ik soms > 50 karakters in.
Dus om alles uit te sluiten gisteren een IntelliBox 650 via Marktplaats gekocht. 72 Euro is toch niet te veel, op de doos zit een plakkertje “779,00” guldens of toch al Euro’s?
Vandaag eens aansluiten.
Groet, Marco
Olav
« Reactie #7 Gepost op: 16 April 2020, 17:02:54 »
Kan simpeler met dank aan Wim  :)
« Laatst bewerkt op: 16 April 2020, 22:25:02 door Bert van Gelder. Reden: URL gefixt »
Groeten
Olav
« Reactie #8 Gepost op: 16 April 2020, 17:17:56 »
Dat is niet simpeler, dat is hetzelfde, maar dan zonder de interface die je toch ook nodig hebt.
Staat overigens ook op het web.
https://people.zeelandnet.nl/rosoft/boostered.gif
Olav
« Reactie #9 Gepost op: 16 April 2020, 19:13:48 »
Denk dat Wim die er wel bij zou hebben gezet, maar is voor de IB niet nodig
« Laatst bewerkt op: 16 April 2020, 19:15:26 door Olav »
Groeten
Olav
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #10 Gepost op: 16 April 2020, 19:15:58 »
Hoi Olav,
Dat ziet er goed uit, bedankt.
Groet, Marco
Robert E
« Reactie #11 Gepost op: 16 April 2020, 21:36:08 »
Hallo Marco
Guldens :)
Vreemd...
 * Andere booster geprobeerd? (als je die optie hebt, zo'n L298 printje van Ali kan (kort levend) alternatief zijn.
 * Ergens een (massa) draad in een (seriele) kabel los gegaan? Krijg je ook leuke dingen mee...
Anyways, 72 euro is niet te duur denk ik voor wat fout zoek werk:)
Mvg
Robert
Olav
« Reactie #12 Gepost op: 17 April 2020, 14:35:08 »
Hoi Olav,
Groet, Marco
Hoi Marco,
Dank aan Wim.  :)
Graag gedaan overigens
Groeten
Olav
MRdirect
  • Marco Roede
« Reactie #13 Gepost op: 17 April 2020, 17:18:37 »
Als de IntelliBox het “beter” doet dan MRdirect dan wil ik de IB booster gebruiken voor de aansturing van de wisseldecoders en de Edits- booster voor de treinen.
Maar, het bloed kruipt waar het niet gaan kan, ook voor MRdirect LocoNet blijf ik zoekende.
Een probleem aan de S88 kant lijkt me niet waarschijnlijk. Deze baan rijdt al 6 jaar en het doorschieten gebeurt op diverse blokken.
M.vr.gr. Marco
Olav
« Reactie #14 Gepost op: 17 April 2020, 17:57:07 »
Hoi Marco,
Ik heb zelf de IB alleen in gebruik voor de signalen naar de boosters.
Mijn wisselbooster is ook een Edits booster. Deze is als enige 10A, de baanboosters zijn gebouwd op 2,5A om de stroom laag te houden bij kortsluiting op de baan.
Dit even ter info voor het idee
Groeten
Olav
