Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Vandaag om 00:04:58
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Minitrix 12365, rijdt wel op poetsborstel, niet op rails.  (gelezen 2313 keer)
gtrein
« Gepost op: 14 April 2020, 15:24:01 »
Ik heb een probleem met m'n  minitrix loc 12365, zet ik de lok op de borstel blokken dan draait hij als een tierelier. Op de rails wil hij niet rijden. De rails en de wielen zijn brandschoon , ook de afstand tussen de wielen gecontroleerd, dus dat is het niet. Wat wel ??
« Laatst bewerkt op: 14 April 2020, 16:00:27 door Bert van Gelder »
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Minitrix 12365
« Reactie #1 Gepost op: 14 April 2020, 15:40:39 »
En die borstel zet je op de rails?
gtrein
Re: Minitrix 12365, rijdt wel op poetsborstel, niet op rails.
« Reactie #2 Gepost op: 14 April 2020, 16:46:23 »
Inderdaad, en dan maakt de lok goed contact, maar op de rails dus niet. Al m'n overige treinen rijden goed over heel de baan.
VAM65
« Reactie #3 Gepost op: 14 April 2020, 18:59:14 »
En de loc staat wel recht op de rails, dat wil zeggen, hij kan niet wankelen omdat het onderstel ontzet is? Wat gebeurt er als je 2 draden van de trafo rechtstreeks op de wielen houdt?
Of maakt die borstel wél contact met de stroomafnemers, en de wielen juist niet, omdat die stroomafnemers enigszins verbogen zijn?
gtrein
« Reactie #4 Gepost op: 15 April 2020, 00:18:29 »
Dat is nu het vreemde ervan, met twee draadjes op een wieltje van de tender en op een wieltje van het drijfwerk dan liep hij heel even. Maar ook met het contact maken op twee wieltjes van de tender. Ik dacht dat de lok alleen stroom akte via de wielen van de tender. Voor mij een ????
VAM65
« Reactie #5 Gepost op: 15 April 2020, 07:57:11 »
En zijn er geen stroomafnemers verbogen? Ik denk dat je het toch in die hoek moet zoeken. De rails maakt namelijk alleen contact met de wielbanden , terwijl die borstel ook de zijkanten en daarom wellicht ook de stroomafnemers raakt.
« Laatst bewerkt op: 15 April 2020, 08:51:10 door VAM65 »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #6 Gepost op: 15 April 2020, 08:55:46 »
Ik weet niet hoe oud de lok is, maar ik zou in ieder geval contactstripjes schoonmaken met een fijn schuurpapiertje.
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 15 April 2020, 09:23:25 »
Als ik in deze handleiding naar de exploded view kijk, dan zou ik zeggen dat hij stroom afneemt via de 6 grote drijfwielen. Zie blz 16, printje waar onderdeel 2 bij staat.
https://static.maerklin.de/damcontent/f4/db/f4dbfaa1d6d9c65f004eb867263712dd1434535955.pdf
gtrein
« Reactie #8 Gepost op: 15 April 2020, 13:14:21 »
Ik dacht ook dat de stroom door de grote wielen wordt afgenomen, maar als ik de tender op een blokje zet en aan de regelaar draait,
loopt hij als een tierelier. Dus dan denk ik dat hij de grote wielen niet gebruikt voor stroomafname. Om bij de contactstripjes te komen
zal ik de wielen moeten lichten. Maar de lok heeft wel meters gemaakt op de modulen-baan van de club, zou het kunnen zijn dat de wieltjes wat versleten kunnen zijn ? hoor graag .
VAM65
« Reactie #9 Gepost op: 15 April 2020, 16:01:57 »
Ik hou het toch op de stroomafnemers. De wielen slijten uiteraard wel maar je moet dan echt wel heel erg veel kilometers hebben gereden voordat ze zo erg versleten zijn dat dat een verklaring voor je probleem zou zijn. Heb je geen hulp van iemand van de club?
arwin
« Reactie #10 Gepost op: 15 April 2020, 22:34:06 »
Zou het volgende van toepassing kunnen zijn?
Zowel loc als tender nemen stroom af en de wielen in tender zitten verkeerd om.
Zodra je loc of tender los op het blok zet gaat het goed, maar als het geheel op de baan komt is er een kortsluiting.
Arwin
Bjor
« Reactie #11 Gepost op: 15 April 2020, 23:10:52 »
Is het een digitale lok? Ik heb hem ook. De decoder ligt in de tender op de motor en is in zo'n min of meer (ahum) betrouwbare Minitrix stekker gestoken.
Als je de lok op het borsteltje zet, druk je misschien de tenderkap iets naar beneden, waardoor de decoder goed contact maakt.
Op de rails houdt je hem niet vast en wordt het contact tussen decoder aansluitpen misschien net verbroken.
Hetzelfde kan zich natuurlijk ook voordoen als er alleen een analoge stekker in zit. Die gebruikt dezelfde gammele aansluiting.
Liefhebber van de Deutsche Reichsbahn Gesellschaft in tijdperk II in N en verder van alles dat met model- en grootspoor te maken heeft.
Bjor
« Reactie #12 Gepost op: 20 April 2020, 12:39:27 »
Gerrit,
Heb je al iets kunnen vinden?
Ik las in een posting uit 2016(!) dat je toen eenzelfde soort probleem had. Betrof dat dezelfde loc?
