Alternatieven voor de messing lagers van een Fleischmann rondmotor
om 15:47:54
De spoorhaven van Zuidbarge.
cor_b
om 15:46:17
3 januari NVBS oliebollenrit
om 15:41:09
om 15:33:26
om 15:28:26
blablabla
Duikeend
om 15:24:15
Spoor op industrieterrein Lage Weide
om 15:14:11
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden
Huup
om 15:09:53
roco
om 15:06:54
om 14:08:48
om 14:05:52
om 13:39:32
Onshape gebruikersgroep
Joz
om 13:35:24
om 13:16:46
om 12:57:20
om 12:39:17
Rivarossi br 56 HR2891S
Stefan88
om 12:26:49
Roco 2026
om 12:22:41
13 december modelspoorbeurs Houten
Florisw
om 12:08:21
om 12:06:18
Da's Daz 2
om 11:55:12
Bentheimer Eisenbahn Reactivering deel 2 Bad Bentheim--Gronau
om 11:36:39
om 11:11:13
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0
om 10:42:38
om 09:06:41
om 09:00:27
De (3d) knutsels van Ronald.
Huup
om 06:50:33
Alternatieven voor servo's
om 06:37:16
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven
ckikilwai
om 04:31:34
Voordelige treinkaartjes
Seinhuis
om 00:24:08
Digitaal
Roco Z21 probleem: geen spanning op de rails?
Topic: Roco Z21 probleem: geen spanning op de rails? (gelezen 4886 keer)
Baakie
10 April 2020, 14:40:08 »
Beste forumleden,
Ik ben weer begonnen met het opzetten van de oude spoorbaan van mijn pa, nu wil ik alles digitaal maken en heb daarvoor een ROCO Z21 (de zwarte) aangeschaft. Alles aangesloten volgens instructie maar er staat geen spanning op de rails (2 Rail fleischmann profi) ik heb wel verbinding via iPhone en WiFi ik kan heb ook besturen want hij schakelt op stop en op uitlezen decoder probleem is dus geen spanning op het spoor.
Heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand een oplossing?
Ik heb ook contact met ROCO maar dat gaat niet erg snel.
Groet Theo Baakman
Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 15:31:31 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt
Baakie
Re: Probleem Z21
10 April 2020, 14:43:04 »
Modelrailroading is fun!
Re: Probleem Z21
10 April 2020, 14:44:13 »
Ik zie blauw en dat betekent dat hij op "stop" staat.
Baakie
Re: Probleem Z21
10 April 2020, 15:02:04 »
Egaal blauw is bedrijf.
Knipperend blauw is stop.
Als ik het goed heb decoder uitlezen (groen) werkt ook niet
Baakie
Re: Roco Z21 probleem: geen spanning op de rails?
10 April 2020, 16:05:53 »
10 April 2020, 16:13:41 »
Ja, ik geloof je. Maar de app geeft aan geen spanning. Vraag me af of je app/foon/apparaat met je Z21 goed verbonden is. Check dat nog eens
En; heb je de correcte aansluitingen naar je hoofdspoor gemaakt? Ik weet dat het flauw klinkt maar soms liggen oplossingen voor het oprapen. Been there, done that
Ronaldk
10 April 2020, 16:21:25 »
Goed, wat geeft de Z21 zelf aan? Welke kleur brandt de LED daar? Ook blauw? Zo ja: Dan zou er spanning op moeten staan. Druk anders een keer op de knop op de Z21. Maak eens wat foto's hoe je het een en ander aangesloten hebt.
Groet Ronald.
Baakie
10 April 2020, 17:24:05 »
Aangesloten testbaantje
Aansluiting op de baan
Aansluiting op de Z21
Baakie
10 April 2020, 17:28:48 »
Uitlezen van de decoder via de telefoon led gaat hier op groen
Dit heb ik op de prog track gedaan,
Waardeer de moeite die je doet Ronald thnx!!!
10 April 2020, 17:39:37 »
Doet hij het nou wel?
Ronaldk
10 April 2020, 17:45:53 »
En uit de programmeermodus? Hoe staat de Z21 dan? Met een blauwe led? En welk adres gebruik je? Adres 3 voor je trein? Je hebt toevallig niet een multimaus in de buurt?
Groet Ronald.
Baakie
10 April 2020, 18:22:59 »
Nee hij werkt nog niet alles schakelt en lijkt goed aangestuurd te worden.
Uit de programmeermodus gaat de led weer op blauw.
Decoder wordt niet uitgelezen (komt door het ontbreken van de baanspanning)
Baakie
10 April 2020, 18:24:15 »
Helaas geen mause in de buurt
Trein is een bestaande digitale trein uitlezen decoder lukt dus niet dusss adres onbekend 😬
Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 18:29:25 door Baakie
Ronaldk
10 April 2020, 18:34:09 »
Via CV1 kan je gewoon een nieuw adres in programmeren. Dan weet je het nieuwe adres
programmeer maar een adres als 3 in.
Groet Ronald.
Overet
10 April 2020, 18:51:37 »
Merkwaardig
Heb je al een reset geprobeerd? Dit doe je door de stopknop op de Z21 5 seconden ingedrukt te houden. De led knippert dan violet. Daarna staat de Z21 weer in de fabrieksinstellingen. Je bent de ingevoerde gegevens dus kwijt.
Tom
Plannen voor baan tijdperk III naar DB-voorbeeld. Roco Multi-maus/Maus2/MausR3, Z21, Mardec, Koploper of Rocrail?
Digitaal
