Whis
om 10:03:36
fotowedstrijd welk onderwerp?
om 10:02:21
om 10:00:12
om 09:55:06
schipcas
om 09:36:37
cor_b
om 09:13:52
om 09:02:10
om 08:49:02
Rijnstraat
om 08:16:49
om 08:13:15
Vroeger
om 08:12:10
om 08:10:27
om 08:07:02
om 07:50:26
om 04:49:07
05 February 2026, 23:04:59
daan2353
05 February 2026, 22:57:17
Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
Cegielski
05 February 2026, 22:38:24
05 February 2026, 22:23:14
Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven
KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
Synapse 2087
05 February 2026, 22:03:00
grove den
05 February 2026, 21:58:19
Lagers vervangen DJH NS 3300
05 February 2026, 21:29:41
Euronight 295 samenstelling
DBCargo
05 February 2026, 21:07:13
05 February 2026, 20:39:41
05 February 2026, 20:37:48
05 February 2026, 19:58:19
Polderbaan(tje) 0,3m2
GD
05 February 2026, 19:30:06
Digitaal
Nieuwe trein toevoegen aan de ECoS
Topic: Nieuwe trein toevoegen aan de ECoS (gelezen 1929 keer)
WillemdeNie
08 April 2020, 17:51:53 »
Vandaag een nieuw treintje gekocht maar werkelijk geen idee meer hoe het ook al weer moest (5 jaar geleden voor het laatst)J
Het gaat om de Schienenbus BR795 en de ECOS centrale . Ik heb natuurlijk de gebruiksaanwijzing van de ECOS er weer bijgepakt en ik denk dat de trein handmatig moet toevoegen, maar geen idee hoe ik het adres kan vinden. Er zit wel een hoop papier en tabelletjes bij de bus, maar ik haal daar niet zoveel uit. Behalve dat hij op de DCC standaard adres 3 gezet moet worden. Hij rijdt wel, maar op 1 snelheid en stoppen pas na een tijdje op 0. Wat moet ik nog doen ?
Laatst bewerkt op: 09 April 2020, 09:51:20 door Bert van Gelder
Wies
Re: Nieuwe trein toevoegen aan de RCOS
08 April 2020, 19:33:01 »
Beste Willem(?),
Allereerst de titel aanpassen: RCOS==>ECoS. Dat leest wat makkelijker.
Gaat het om een ECoS 1 of 2 en is de laatste update (4.2.7) geïnstalleerd?
Dan, om de decoder uit te lezen, zou ik de railbus op het programmeerspoor zetten. Wel op de ECoS aangeven of het om een DCC decoder gaat of een andere, want dat wordt niet duidelijk uit je bericht.
Succes ermee.
Wies.
Onlangs een spoor gevonden.
Vroeg me af van wie, van wat.
Het bleek de trein te zijn.
Die het achtergelaten had.
WillemdeNie
08 April 2020, 20:19:08 »
Beste Wies, dank dat je me wilt helpen,
ECOS hardware versie 2.0 software versie 4.0.2 (dus daar moet nog even aan gewerkt worden, maar als het niet perse moet wat later)
Nieuwe fleischmann piccolo trein met DCC decoder
Generic NMRA Zimo electronic (145) aantal CV's 45
cv1 =3
cv2=8
cv3=16
cv4 16
cv5=182
Daarna geven alle cv een "fout"bij het uitlezen
Na wat heen en weer gemorrel van de trein naar hoofdspoor en weer terug op prog spoor geeft CV 1 ineens 156
en daarna weer fout
Ik snap er niets van.
Overigens doen alle geluiden het wel naar behoren.
Vr. Gr.
Willem
08 April 2020, 20:38:23 »
Beste Willem,
Als er standaard al een decoder inzit zal die hoogstwaarschijnlijk standaard op adres 3 staan.
Maar om dat zeker te weten zal je even in de bijgeleverde documentatie moeten kijken of die niet al op een ander adres gezet is.
Geen idee van de mogelijkheden van deze decoder. Als die RailcomPlus heeft zou die zichzelf moeten aanmelden. Mits je dat aangezet hebt in de EcoS (paragraaf 21.5.3.1).
Anders kan je de loc handmatig aanmelden.
Staat prima beschreven in de Duitse en Engelse handleiding.
Zie blz 19, paragraaf 11.2.3. Vul het protocol in. Meestal DCC28 (zie de handleiding van je decoder voor de default waarde) en bij adres het adres van de loc. Waarschijnlijk 3, maar ook hier kijk even in de handleiding. En anders geef je de loc eerst een adres wat jij wilt en gebruikt dat adres.
Bij Sniffer geef je 0 en bij de naam iets wat je zelf handig vindt. Even bevestigen en je bent klaar.
Meer is het niet.
Gr.
Eric
WillemdeNie
Re: Nieuwe trein toevoegen aan de ECOS
08 April 2020, 21:18:58 »
Dat heb ik dus goed gedaan; maar toch werkt de snelheid slecht.
09 April 2020, 06:38:43 »
Dat zal je dan verder moeten zoeken in de instellingen van de decoder.
Bijvoorbeeld in de optrek en afrem vertraging CV3 en CV4.
En misschien in de motorregeling. CV's weet ik even niet van Zimo, zal je zelf even moeten nakijken.
En misschien ten overvloede, rails en wielen zijn mooi schoon?
Gr.
Eric
Ronaldk
09 April 2020, 09:15:05 »
Is het een nieuwe trein uit de winkel dus geen tweedehands? Of is het een tweedehands model? Bj een tweedehandsmodel: Reset de decoder eerst eens. Dan pas verder klooien
Ik lees namelijk nergens dat je de decoder eerst gereset hebt. Doe dat eerst eens. Zie de handleiding van het lokje voor CV8 en welke waarde je moet schrijven.
Groet Ronald.
Timo
Team encyclopedie
09 April 2020, 09:20:46 »
Maar als hij nieuw is, juist GEEN reset uitvoeren. Dan ben je eventuele hulp/instellingen van de fabrikant ook kwijt.
Timo
WillemdeNie
Re: Nieuwe trein toevoegen aan de ECoS
09 April 2020, 12:51:05 »
Dank voor alle adviezen; inmiddels een reset uitgevoerd, maar dat gaf geen verandering van gedrag. De trein (helemaal nieuw) is terug naar de leverancier.
Gr. Willem
PS wat hebben we weer veel tijd voor de treintjes tegenwoordig
Digitaal
