Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:36:55
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 19:32:47
Vandaag om 19:30:41
US diorama in H0 door jan47
Vandaag om 19:20:28
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:56:20
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Auteur Topic: Digitaal pendelen met Lenz ABC-systeem - Esu Lokpilot V5  (gelezen 15096 keer)
VvKan
Re: Digitaal pendelen met Lenz ABC-systeem - Esu Lokpilot V5
« Reactie #30 Gepost op: 22 April 2020, 22:28:20 »
Is er nog met diodes geknutseld en zijn er proeven gedaan in combinatie met ESU ?
Veroniek
PeterC
« Reactie #31 Gepost op: 29 June 2020, 21:31:12 »
Vraagje aan Ronald Koerts,
Het ziet er bst interessant uit, kun je dit ook gebruiken met een Esu sound decoder en blijft het geluid toch goed aanwezig of wordt dat ook beïnvloed?
IK heb geen programmer maar wel DecoderPro om te programmeren, welke cv moet ik aanpassen om het remmen goed te laten werken?
PeterC.
VvKan
« Reactie #32 Gepost op: 02 July 2020, 22:17:20 »
Geluid en alle functies blijven aanwezig, behalve Railcom bij gebruik van de diode methode. (en dus ook geen uitlezen in het stopstuk)
De remvertraging stel je, zoals genormeerd, in CV 4 in op de waarde die je het beste uitkomt.  Let op:  hoe hoger de snelheid hoe sterker je moet vertragen om voor het sein (dus in de stopsectie) tot stilstand te komen. Denk er ook aan ABC aan te zetten, bij Esu in CV ....(zie handleiding)
Of je kunt ook een vaste remafstand instellen, dan is de snelheid bij binnenkomst niet meer van belang.  Zie ook daarvoor de handleiding van je decoder, want het kan per merk verschillen welke CV's je daar voor in moet stellen.
« Laatst bewerkt op: 02 July 2020, 22:28:36 door VvKan. Reden: toevoeging »
VvKan
« Reactie #33 Gepost op: 02 July 2020, 22:25:15 »
Ik heb zelf de proef op de som genomen met een Bemo-sound loc:  ESU kent geen gematigde snelheid bij gebruik van minder diode's.  Zoals verwacht.
Overigens bestaat er wel een merk dat dat kan, maar dan moeten de decoders ook allemaal van dat merk zijn.  Andere loc's met een ander merk decoder  zullen dus niet reageren en doorrijden.  Andersom weet ik niet, hoe deze decoders zouden reageren op de BM2 van Lenz.  Maw een buitenbeentje voor de liefhebber, niet standaard genormeerd.  Gebruiken wel de terminologie ABC.
PeterC
« Reactie #34 Gepost op: 03 July 2020, 13:59:20 »
Geachte VvKan,
Bedankt voor je reactie. Ik heb nu een Esu 5.0, is geen sound decoder, en ga eens proberen of het pendelen hiermee wil gaan lukken. Heb de diode schakeling inmiddels ook gemaakt moet nu nog even kijken naar de instellingen van de decoder.
Laat het resultaat hier nog weten.
PeterC
PeterC
« Reactie #35 Gepost op: 06 July 2020, 11:14:41 »
Helaas wil het mij niet lukken om de loc te laten pendelen, hij blijft gewoon doorrijden. Heb de cv(149) betreffende het pendelen op 20 gezet, dit zou het aantal seconden moeten zijn dat hij stopt, en heb ook cv 4 aangepast op verschillende standen, deze staat nu op 0.
Ik heb wel diodes gebruikt van 1N4001 serie, kan het soms daaraan liggen? Ik rij met een witte z21 en multimouse.
PeterC
VvKan
« Reactie #36 Gepost op: 06 July 2020, 12:38:57 »
Ik mis je opgave, dat je ook ABC hebt aangezet.  Handleiding welke CV.
En of je alleen wil pendelen of ook een tussenstop wil maken, misschien moet je dat ook ingeven.
Handleiding.
En bij ESU misschien ook nog in welke railstaaf je de isolatie hebt (links of rechts).  Handleiding.
Dus alleen maar tijd instellen en vertraging instellen gaat niet werken.
En de vertraging op 0 zetten, daar ken ik de betekenis niet van.  Zou wel eens iets speciaal kunnen zijn.  Voorlopig op 1 of 2 zetten.
« Laatst bewerkt op: 06 July 2020, 13:00:17 door VvKan. Reden: toevoeging »
PeterC
« Reactie #37 Gepost op: 06 July 2020, 14:54:23 »
Hallo VvKan,
Bedankt voor je reactie. Mijn handicap is dat ik gewoon niet goed lees of te haastig lees. In ieder geval door het aanpassen van cv27 werkt het nu zoals het bedacht is. Ik heb inmiddels begrepen dat er nog diverse aanpassingen mogelijk zijn.
Ik ben er in ieder geval zeer content mee, nogmaals bedankt voor je hulp.
PeterC
VvKan
« Reactie #38 Gepost op: 06 July 2020, 15:25:29 »
Graag gedaan. Weer een liefhebber erbij van het ABC systeem, ook al heb je de eenvoudigste versie.
En sorry dat ik je niet de juiste CV's kon geven, ik ben Lenz-se van geboorte.
Veroniek
PeterC
« Reactie #39 Gepost op: 30 October 2020, 20:56:23 »
Geachte lezers,
Het pendelen met lokpilot V5 gaat goed, echter met lokpilot V4 gaat het niet. De lok stopt wel maar rijdt niet terug, wel als ik de rijrichting op de multimouse omdraai. Kan het pendelen niet met de pilot V4 of moet er nog iets meer in de cv instellengen aangepast worden? Ik heb cv 27 aangepast en ook met cv 134 wat wijzigingen geprobeerd.
PeterC
VvKan
« Reactie #40 Gepost op: 30 October 2020, 22:50:03 »
Is die V4 wel geschikt voor pendelen ? Zo ja, dan staat in de handleiding hoe. Dan handleiding volgen.
 Zo nee, dan staat er niks over in de handleiding.
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #41 Gepost op: 31 October 2020, 09:46:19 »
Geachte lezers,
PeterC
Nee, dat kan idd niet met de V4. Pendelfunctionaliteit was/is een nieuwe optie in V5.
PeterC
« Reactie #42 Gepost op: 31 October 2020, 15:25:02 »
Bedankt voor de reacties.
VvKan: In de gebruiksaanwijzing staat alleen dat deze wel op het Abc systeem reageert, over pendelen staat er niets.
VAM65: bedankt dan hoef ik ook niet verder te zoeken.
PeterC
Ronaldk
« Reactie #43 Gepost op: 31 October 2020, 19:24:29 »
Hallo Peter,
De esu lokpilot V4 ondersteund het pendelen niet. Dat was altijd jammer. Het staat ook niet in de handleiding. Als het wel ondersteund was dan stond het er wel in. Goed, je weet het nu ook uit  eigen ervaring  ;) ;D Lokpilot V5 gelukkig nu wel. D :)
PeterC
« Reactie #44 Gepost op: 31 October 2020, 20:54:22 »
Hoi Ronald,
Ik had er overheen gelezen dat het wel bij lokpilot5 dit inderdaad vermeld stond en bij 4 niet dus ik had het kunnen weten.
We zijn weer wat wijzer.  ;D
PeterC
