Houten 16 mei. door Pauldg
Vandaag om 10:02:49
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 09:27:42
Vandaag om 09:16:46
Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes door ruudns
Vandaag om 09:01:47
Vandaag om 08:54:28
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 08:44:53
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Chris Westerduin
Vandaag om 08:27:36
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
Auteur Topic: Zestiger jaren plastic lijmen?  (gelezen 11390 keer)
Re: Zestiger jaren plastic lijmen?
« Reactie #45 Gepost op: 07 April 2020, 22:01:12 »
Jongens, hij zegt toch dat het zelfs geen metaal of papier lijmt?
Dan is er iets mis met de lijm. Wat, dat weet ik ook niet.
eezacque
« Reactie #46 Gepost op: 07 April 2020, 22:04:21 »
Er is me hier cyanoacrylaat aangeraden, als er daar verschillende varianten van zijn dan heb ik niets aan een dergelijk advies.
« Reactie #47 Gepost op: 07 April 2020, 22:07:44 »
Tsja dan houdt het op  :-X
Gr.
Eric
eezacque
« Reactie #48 Gepost op: 07 April 2020, 22:08:18 »
Eric, het is 'Loctite super glue-3 precision'. Dat precision slaat volgens mij alleen op het flesje met lange tuit.
« Reactie #49 Gepost op: 07 April 2020, 22:11:30 »
Gr.
Eric
« Reactie #50 Gepost op: 07 April 2020, 22:19:26 »
Ik begrijp je frustratie, maar op deze manier droogt de hulp sneller op dan welke lijm dan ook...
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #51 Gepost op: 07 April 2020, 22:50:38 »
Een waar woord...
Heb je mijn vorige bericht gelezen? Naast allerlei achtergronden had/zou je kunnen lezen welke varianten er zijn en wat je zou kunnen proberen om de polymerisatie van het cyanoacrylaat op gang te brengen. Dat werkt dus niet zoals veel andere lijmen of verven waar je een oplosmiddel laat verdampen.
Nog een uitleg van Loctite zelf: https://duursma.nl/blog/76-hoe-werkt-een-snellijm-loctite-legt-het-je-uit
Doorhalen wat voor jou niet van toepassing is en de rest proberen zou ik zeggen. Succes (y)
« Laatst bewerkt op: 07 April 2020, 22:57:39 door 1200blauw. Reden: Linkje toegevoegd »
Theovh
« Reactie #52 Gepost op: 09 April 2020, 12:56:34 »
Ik lijm werkelijk alles met Pattex 100% repair.
Oorspronkelijk gekocht omdat het styropor (piepschuim) goed lijmt zonder vervorming.
Maar het blijkt dus echt van alles aan elkaar te lijmen.
Theo
bellejt
« Reactie #53 Gepost op: 09 April 2020, 13:03:01 »
naar aanleiding van dit draadje en omdat ik dit al van plan was de lijn met aktivator aangeschaft. 100 ml en 400 ml aktivator is goed betaalbaar aan 11 euro (gratis verzending :)  ) .Denk dat ik voor jaren toekom
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
eezacque
« Reactie #54 Gepost op: 09 April 2020, 16:20:51 »
Ik heb inmiddels bij Gamma en Praxis mijn geld teruggekregen, da's in elk geval netjes geregeld, en bij Praxis een Bison tweecomponentenlijm aangeschaft. Ik ben benieuwd.
Reinier Z.
« Reactie #55 Gepost op: 09 April 2020, 16:58:12 »
Prima lijm, ik heb er al meerdere flesjes van verwerkt.
Ik ben even gaan experimenteren, en het verlijmt eigenlijk helemaal niets, ook al ontvet ik het met aceton: geen metaal, geen kunststof, geen papier, ik heb alleen nog geen huid durven proberen. In het beste geval plakt het een beetje, maar laat het meteen weer los als je het een ietsje belast. Wat is er hier aan de hand?
Zou alle normale materialen (behalve dan PP en PE) toch prima moeten lijmen hoor, ik heb er echt al van alles mee gelijmd in mijn baan. Verwerk je het wel goed? Je moet weinig gebruiken, de boel even goed vastdrukken en de lijmvlakken moeten vrij goed passen, want het vult geen gaten.
Reinier
eezacque
« Reactie #56 Gepost op: 13 April 2020, 21:20:38 »
De Bison tweecomponentenlijm plakt redelijk, maar bij montage breekt het onderdeel weer. Ik doe morgen een laatste poging, daarna geef ik het op.
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #57 Gepost op: 14 April 2020, 07:55:36 »
Een oud trucje wat ik altijd toepas bij breukvlakken waar toch weer kracht op komt, is er een versteviging in maken.
Dat doe ik meestal met een stukje messing draad 0.5 tot 1 mm, wat ik met een soldeerbout over de breuk in het plastic laat smelten.
Werkt perfect, de smeltranden met een vijl bewerken, en klaar.
Op deze manier heb ik pas geleden nog een afgebroken kortkoppeling hersteld.
Dit trucje heb ik heel wat jaartjes geleden geleerd, toen ik bij een audio bedrijf walkmans moest repareren.
De klepjes braken af, en op deze manier kon je zaken weer goedkoop voor de klant repareren.
Groeten Arjen
eezacque
« Reactie #58 Gepost op: 14 April 2020, 08:42:07 »
@Arjen: da's een goed idee, al is een complicatie dat het gebroken onderdeel als isolator fungeert. Even terug opperde Floris al om een gaatje te boren voor een pen ter versteviging, die houd ik in het achterhoofd (het idee)
locofiel
« Reactie #59 Gepost op: 14 April 2020, 09:16:06 »
@Arjen,
Vraagje: waren die kortkoppelingen van het "ouderwetse" plastic of ABS?
ABS laat zich moeilijk tot niet lijmen.
Gr,
Dirk
