Vandaag om 01:08:16
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door Rob Ellerman
13 May 2026, 23:54:51
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:43:27
13 May 2026, 23:37:44
13 May 2026, 23:31:25
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:59:19
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 22:26:20
13 May 2026, 22:15:15
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
13 May 2026, 21:15:19
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 19:04:00
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:56:21
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:37:12
13 May 2026, 15:17:54
't Boemeltje door RobVille
13 May 2026, 12:44:13
13 May 2026, 11:42:51
13 May 2026, 10:55:03
13 May 2026, 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
13 May 2026, 09:44:00
Auteur Topic: Roco DB85 met Zimo-decoder rijdt maar met 1 snelheid  (gelezen 1253 keer)
« Gepost op: 02 April 2020, 12:56:55 »
Ik heb een DB 85 van Roco. Met geluid.
Decoder is een Zimo ( CV8 = 145, CV7 = 37 )
Van de lok is recent een antislip bandje afgelopen, die in het drijfwerk kwam en de wielen blokkeerde. Op zich niet z'n probleem, lok op z'n kant, bandje er weer om.
Nu heb ik alleen het rare verschijnsel dat de lok het vooruit doet op 1 snelheid. Maakt niet uit welke snelheid ik die kant op stuur. Hij rijd op 1 snelheid vooruit.
Achteruit rijd hij helemaal niet meer.
De decoder reageert verder nog prima. Kan CV's uitlezen, kan verlichting schakelen, geluid aan en uit, rook aan en uit.
Maar ook geluid is dus alleen rij geluid voor die ene snelheid vooruit. Komt dus nog altijd overeen met de snelheid.
Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
En kan ik z'n decoder zonder problemen een reset geven, of ben ik dan ook de geluidsinstellingen zoals die bij deze lok horen kwijt?
Centrale is een Lenz met roco MM als bediening.
Lok zit nog in garantie, en heb contact gehad met de winkel intussen. Daar kan ik hem langs brengen, maar met de huidige situatie waarbij het advies is om binnen te blijven vroeg ik me af of hier toch niet een simpele oplossing voor is binnen de programmering van de decoder.
Dus misschien dat iemand hier dit herkent een een oplossing weet?
Bedankt,
Roelco
« Laatst bewerkt op: 02 April 2020, 13:51:33 door rjr »
008200
Re: Roco DB85 met Zimo-decoder rijdt maar met 1 snelheid
« Reactie #1 Gepost op: 02 April 2020, 13:47:07 »
Ik vrees dat je motoraansturing door de kortstondige grote motorstroom tijdens de blokkade
ontregeld of beschadigd is. Zou hem retour doen.
Heb eerder als eens een ontregelde/kapotte Zimo sounddecoder naar Oostenrijk retour gestuurd en deze voor €23
 gerepareerd (lees vervangen) teruggekregen. Omdat je garantie hebt zou ik de winkelier dat laten doen.
En die anti-slipband moet vervangen worden want anders loopt ie er vast weer af...
http://www.zimo.at/web2010/index.html
Succes!
François
« Laatst bewerkt op: 02 April 2020, 14:25:05 door 008200 »
phdirk
« Reactie #2 Gepost op: 02 April 2020, 14:52:37 »
Hoi Roelco,
Heb je de decoder al een keer gereset? Dat wil wel eens helpen als een decoder na een kortsluiting of iets dergelijks de weg kwijt is.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 02 April 2020, 15:01:33 »
Volgens mij betreft een reset alleen een reset van de CV's. Geluid blijft er dus in staan. MAAR, eventuele instellingen (kan dus ook in de fabriek gedaan zijn) die afwijken van de decoder standaard ben je dan wel kwijt. Dit kan bijvoorbeeld wel mapping van verlichting en geluid betreffen. Mooiste zou dus zijn als je vooraf een backup van alle CV's kunt maken met een LokProgrammer, DR5000, DecoderPro ofzo.
Timo
« Laatst bewerkt op: 02 April 2020, 15:03:12 door Timo »
« Reactie #4 Gepost op: 02 April 2020, 17:17:40 »
@Roelco,
Kun je de loc testen zonder decoder?
M@rk
« Reactie #5 Gepost op: 02 April 2020, 20:28:30 »
Ik heb dezelfde lok en die wilde ook een keer niet goed reageren, na een reset deed alles het weer goed.
Hetzelfde ook met de nieuwe Roco Sik meegemaakt (ook Zimo sound decoder)
Mark
« Reactie #6 Gepost op: 02 April 2020, 20:42:37 »
@Roelco,
Nee, heb ook geen andere decoder die er in kan. Zit een connector in met heel veel verbindingen, en heb zelf alleen maar decoders met 8 pinnen.
Misschien dan toch eens een reset doen, Backup is alleen wat lastig omdat ik niet van die tools hebt om dat te doen. Wel van Lenz een programma, maar die doet het alleen met lenz decoders. ( die ik ook voornamelijk heb, met uitzondering van de sound versies )
Een kortsluiting heb ik trouwens niet gehad, de wielen werden geblokt door het bandje, maar geen kortsluiting. En ik was er met een paar seconden bij, dus zo lang heeft dat allemaal ook niet geduurd.
Dus zou een reset nog kunnen proberen, en anders toch maar gewoon even een tijd afspreken dat ik hem terug kan brengen.
Allen bedankt voor het meedenken.
Roelco
