13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
18 January 2026, 23:16:26
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
18 January 2026, 22:57:09
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 22:26:14
Camp 3 door Whis
18 January 2026, 22:17:19
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door DJV
18 January 2026, 21:56:03
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Rolf S
18 January 2026, 21:35:21
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Wim1969
18 January 2026, 21:22:06
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
18 January 2026, 19:28:44
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 17:09:49
18 January 2026, 16:43:37
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:21:20
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
18 January 2026, 15:17:22
18 January 2026, 14:48:44
19 Toen door roco
18 January 2026, 14:34:31
Auteur Topic: Wagons klimmen uit puntstuk / leverancier wielafstand gereedschap gezocht  (gelezen 5854 keer)
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
Re: Wagons klimmen uit puntstuk / leverancier wielafstand gereedschap gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 29 March 2020, 14:31:28 »
Excuus, je hebt gelijk Klaas  (y) . Getallen en ik gaat niet altijd lekker samen en ik laat me graag corrigeren.
Trouwens, laat het wielstelletje eens los rollen over tafel. Als een wiel scheef op de as zit zie je dat dan gelijk. Die afstand varieert het zomaar tussen 14,6 en 14,2  ;) en blijft het probleem bestaan.
« Laatst bewerkt op: 29 March 2020, 14:35:39 door Gert Arkema »
groet Gert
« Reactie #16 Gepost op: 29 March 2020, 16:48:39 »
Ook maar eens een wielmaatje gedraaid om de assen na te meten. Heb er ook enkele bij die ontsporen.
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #17 Gepost op: 29 March 2020, 19:22:53 »
gedraaid  ???
Het gereedschap daarvoor zat niet in mijn uitzet.
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
« Reactie #18 Gepost op: 17 May 2020, 22:02:20 »
Bij een wielmaat hoort natuurlijk ook een wiel-persje. Dus zojuist ook maar ff gemaakt. Twee stripjes aluminium, wat rond staf en wat 5mm schroeven.
De persschroef is voorzien van een gekartelde schijf en is aan de voorzijde voorzien van een met een centerboor gemaakt gat. Het geheel is gehard.
« Reactie #19 Gepost op: 17 May 2020, 22:55:16 »
Goeienavond,
Is het met deze pers de bedoeling dat je het asje regelmatig omdraait, zodat de wielen effectief naar elkaar toe schuiven ipv steeds het éne wiel naar het midden ?  Die  'tienden'  maken in praktijk niet zo veel uit, maar ...
Heb ook zo'n Aldi-schuifmaat. Vind het vervelend dat die niet keurig op het nulpunt blijft en steeds tussen-het-meten-door moet
gecorrigeerd worden.  Dus de bekken dicht schuiven, op nul resetten en dan pas (her)meten ...Of doe 'k stomweg iets anders verkeerd ?
« Laatst bewerkt op: 17 May 2020, 23:09:34 door hervé »
« Reactie #20 Gepost op: 17 May 2020, 23:46:02 »
Je kan de wielen er per kant mee naar binnen of naar buiten drukken.
Die aldi schuifmaten zijn nu niet bepaalt de beste in hun klasse, maar wat wil je voor dat bedrag. Kijk maar eens wat een Mitutoya kost ;D. Die hebben dat probleem wat jij benoemt niet.
Dicht schuiven en reset duwen is de enige juiste optie met al die goedkope dingen.
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #21 Gepost op: 18 May 2020, 06:12:32 »
Ik heb die van Fohrmann en die is de leverancier https://www.fohrmann.com/de/
Zeer betrouwbare winkel, heeft zeer goed gereedschap.
gr Joke
« Reactie #22 Gepost op: 18 May 2020, 08:29:06 »
Volgens de NEM moet die maat tussen 14,4 en 14,6 mm liggen.
Ja, maar ik heb Peco wieltjes, plastic spaken met een metalen loopband op een metalen asje. En met 14,6 mm zakt hij tussen de railstaven. Ik heb ze op 15 mm gezet en nu loopt het, ook over wissels. Heeft Peco andere normen? Maar die Peco-wielen zijn wel behoorlijk smal ten opzichte van het gemiddelde Duitse wielstel.  ???
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #23 Gepost op: 18 May 2020, 08:49:39 »
Ik ken de Peco wielen niet, maar een wiel moet minstens 2,7 mm dik zijn, volgens NEM310.
« Reactie #24 Gepost op: 18 May 2020, 09:56:53 »
Klopt Joke, heb zelf ook wat gereedschap van hun (de gaatjes tegel incl klemmen en pennen), maar die van hun kost bijna €30,00 en die van mij een uurtje hobby tijd ;).
Olav
« Reactie #25 Gepost op: 18 May 2020, 13:03:06 »
Klopt wel Ruud, maar je moet wel de spullen en/of gereedschap hebben om zoiets te maken.
En natuurlijk een paar handige handjes  :)
Dus kan mij voorstellen dat er kant en klaar gekocht wordt
Misschien maakt iemand er eens een project van om een aantal van die dingen te maken voor collega hobbyisten, niet gratis uiteraard  ;)
Groeten
Olav
Tom Z.
« Reactie #26 Gepost op: 18 May 2020, 13:22:29 »
Als vrijwilliger bij het FablabBoZ zie ik daar wel iets in. Al heb ik niet helemaal begrepen wat Ruudns zelf heeft gemaakt en waarvan. Ik zie me nog niet zo maar een keramische gatentegel voor het solderen bakken in mijn huis tuin en keuken oven. Ben benieuwd!
Met vriendelijke groet, Tom Zoutendijk, vrijwilliger bij het FablabBoZ.
« Reactie #27 Gepost op: 18 May 2020, 14:06:46 »
zie post #18 ;)
btw, keramische tegels met gaatjes zitten in elke oude aluminium wand-cv-ketel, ze zijn daarin meestal ca 8x17cm groot. Zie ze vaak zat in het oudijzer liggen ;).
    • nulpunt
« Reactie #28 Gepost op: 18 May 2020, 14:52:02 »
Wat #18 (in dit draadje dan)..... :'(
Tom Z.
« Reactie #29 Gepost op: 18 May 2020, 15:48:46 »
Aha, begrepen. Dat zelfgemaakte gereedschap betrof dus een wielpersje en een goedkope keramische soldeertegel haal je uit een afgedankte cv ketel. Naar dat persje gaan we kijken zodra we weer ons fablab in mogen en naar die keramische tegel ga ik vragen als mijn ketel binnenkort vervangen moet worden. Weer wat nuttigs geleerd vandaag, mijn dank.
