Vandaag om 20:03:59
Vandaag om 20:00:04
Minitrix wissels verbranden door Patrick1977
Vandaag om 19:54:43
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Ben
Vandaag om 19:36:57
Treinen afstellen door Frank 123
Vandaag om 19:25:54
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door WimC
Vandaag om 19:20:34
Vandaag om 19:16:12
Train o Matic smart power pack door Ben
Vandaag om 19:14:17
NZH A 1001 - 1004 door Gerco van Beelen
Vandaag om 19:12:41
Vandaag om 19:04:14
stroomdoorvoer k rails door schipcas
Vandaag om 18:58:54
MaTrix 2026 door Daan!
Vandaag om 18:56:06
Vandaag om 18:36:37
Vandaag om 18:23:26
Vandaag om 18:17:56
Vandaag om 18:15:18
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Paulogic
Vandaag om 18:00:19
Thanks, Chat door WimC
Vandaag om 17:52:51
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Bert54
Vandaag om 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug) door Gerco van Beelen
Vandaag om 16:42:17
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Reinier Z.
Vandaag om 16:39:35
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:42:34
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Sven
Vandaag om 15:23:19
Boosters en keerlus door Remunj
Vandaag om 15:16:42
Vandaag om 15:11:58
Vandaag om 14:48:05
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Sven
Vandaag om 14:27:57
Vandaag om 13:54:50
Op Zuid (NL H0) door Spoor010
Vandaag om 12:48:50
Vandaag om 12:26:52
Auteur Topic: Locmaus II probleem met verlichting na wijzigen adres  (gelezen 1443 keer)
Sam
  • LocMaus-Fleischmann-Roco-Stoom-Diesel
« Gepost op: 26 March 2020, 12:19:01 »
Ik heb een probleem waar ik hulp bij nodig heb. Het betreft een DCC centrale van Roco met Locmaus 2 in combinatie met verschillende locomotieven met daarin verschillende merken/type decoders.
Situatie is als volgt:
Als ik een nieuwe decoder heb, is het adres 03, dat is standaard zo.
De locomotief rijdt daar dan prima op, verlichting aan/uit en lichtwissel werkt prima.
Met de Locmaus kun je in de programmeer modus (toets P en * gelijktijdig indrukken) eenvoudig het adres wijzigen.
Als ik dat heb gedaan en afsluit door weer op P te drukken, beweegt de loc een klein beetje naar voren als bevestiging dat het programmeren is afgesloten. Dan licht ook kort de verlichting op en gaat dan uit.
De locomotief rijdt nu op het nieuwe adres, dat gaat prima.
Echter, de verlichting werkt niet meer... ???
En nu komt het vreemde: Wanneer ik het adres weer terug zet naar 03, dan doet de verlichting het weer wel!
Nu kan ik natuurlijk alle locomotieven op adres 03 laten staan, maar dat is natuurlijk ook weer niet de bedoeling  ;D
Heeft iemand dit eerder meegemaakt en er een oplossing voor?
In every real man, a child is hidden that wants to play - Friedrich Nietzsche
zuylen
Re: Locmaus II probleem met verlichting na wijzigen adres
« Reactie #1 Gepost op: 26 March 2020, 12:48:35 »
IK heb het vermoeden dat je het aantal stappen: je kunt kiezen uit 14, 28 en 128, niet goed hebt staan. Staat ie op 14, dan wil nog weleens gebeuren dat het licht het niet meer doet.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #2 Gepost op: 26 March 2020, 13:37:02 »
Idd rijstappen. Je centrale en decoder komen niet overeen :)
Sam
« Reactie #3 Gepost op: 26 March 2020, 13:49:06 »
Bedankt voor de reacties  (y), ga ik vanavond even uitproberen.
Dan blijft het voor mij nog steeds wel vreemd, dat wanneer ik het adres weer terug verander naar 03, dat de verlichting dan ineens weer wel werkt. Wat is daarvoor de verklaring?
« Reactie #4 Gepost op: 26 March 2020, 13:58:11 »
Bij adres 3 staan de rijstappen wel goed. Je kan dat per adres instellen.
Sam
« Reactie #5 Gepost op: 26 March 2020, 15:18:53 »
Ja, dat zou het kunnen verklaren!
René 4312
« Reactie #6 Gepost op: 26 March 2020, 17:43:14 »
Misschien helpt een stukje uit de handleiding:
René
René
Sam
« Reactie #7 Gepost op: 26 March 2020, 17:55:34 »
Dank je René (y) Zojuist gelijk geprobeerd, en het lek is boven. Het werkt inderdaad weer naar behoren wanneer de snelheidsstappen juist zijn ingesteld.
Mijn denkfout was dat er van uit ging dat de stappen ingesteld staan op de decoder, maar dat is dus op de centrale..
Allen bedankt voor het meedenken!
« Reactie #8 Gepost op: 26 March 2020, 18:07:08 »
Nee, je denkfout is dat ze op BEIDE ingesteld staan. Je decoder EN je centrale. Alleen als die beide overeenkomen werkt je decoder op de juiste manier ;)
Sam
« Reactie #9 Gepost op: 26 March 2020, 18:15:59 »
Ik dacht eigenlijk dat het helemaal niet uit zou maken hoe je ze instelt en dat dit alleen het rijgedrag zou beïnvloeden. Dat blijkt ook wel wanneer ik 28 of 128 stappen instel. Dat werkt allebei op alle decoders die ik heb prima. Alleen wanneer 14 stappen ingesteld staat dus niet.
Ik kan me ook voorstellen dat wanneer je een oude decoder hebt die max 14 stappen aankan, dat die niet werkt als het aantal op 28 of 128 ingesteld staat. Maar dat is hier niet het geval.
Zal wel een of andere digitale kronkel zijn waarom aansturen met 14 stappen op een 28 stappen decoder niet werkt en 28 stappen op een 128 stappen decoder wel werkt, vreemd vind ik het wel.
Maar gelukkig is voor elk probleem een oplossing en was deze oplossing erg simpel.
« Reactie #10 Gepost op: 26 March 2020, 18:25:38 »
Sam, omdat 28 en 128 in een DCC decoder samen opgaan. 14 en vroeger 27 wijken af van die tegenwoordige standaard.
Is niet vreemd, 14 wordt in de nieuwe decoders/centrales eigenlijk niet meer als standard gebruikt. Het is bij DCC 28 of 128 (voor een wat fijnere regeling van je snelheid). Er is dus geen 28 of 128 stappen decoder, dat is een softwarematige instelling in het ding zelf.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2020, 18:27:49 door Ronald Halma »
Sam
« Reactie #11 Gepost op: 26 March 2020, 18:27:04 »
Aha, dus toch een digitale kronkel ;D
