om 16:25:05
Lucien
om 16:21:45
om 16:19:20
om 16:10:25
Hlv53
om 15:41:49
om 15:41:08
om 15:38:08
om 15:32:13
om 15:31:30
om 14:55:02
Smalspoor op eiland Rugen
om 14:11:26
Dion
om 13:40:47
om 13:17:37
om 13:04:46
om 12:36:29
Baan in Los Angeles
thevandijks
om 11:57:06
Jip
om 11:29:48
om 10:44:52
om 10:37:25
BR 80 stoomloc, Roco 04114 C
om 09:55:29
om 09:49:10
om 08:34:10
Dennis1984
om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
reinderlf
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Paulus
28 April 2026, 21:25:19
AB 7216
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
28 April 2026, 20:34:57
Ombouwen
Minitrix BR-218 met ESU LoPi 4, Probleem met decoder.
Topic: Minitrix BR-218 met ESU LoPi 4, Probleem met decoder. (gelezen 2455 keer)
Auke van W
23 March 2020, 17:30:17 »
Geacht Forum,
Ik heb in een Minitrix loc BR-218 een ESU LoPi-4 decoder ingebouwd. In eerste instantie kon ik deze insteken met de NEM stekker echter had ik problemen met de contacten, uit ellende maar vast gesoldeerd. Nu rijdt de loc om het testspoortje van mijn ESU Lok Programmer prima heen en weer, zet ik hem op de baan dan rijdt hij 2 cm stop rijd weer 2 cm en stop en nog 1x, daarna helemaal niet meer. De baan is voorzien van een Intellibox II. Verder geen problemen. Wat kan hier aan de hand zijn? Ik heb het plaatje tegen overbelasting al verwijderd. Iets met de CV instellingen misschien?
Wie kan mij verder helpen.
Auke van Wieren
Laatst bewerkt op: 30 March 2020, 22:28:21 door Bert van Gelder
Martin Domburg
Domburg Train Support
Discussie is gezond
Re: Probleem met ingebouwde decoder.
23 March 2020, 17:40:41 »
Hoe hoog is jouw spanning ingaande de IB?
Met de oude trafo is die 18V AC, met de nieuwe heb je keuze tussen 12 en 15V AC. Als je deze maal 1,4 doet en vervolgens 1,2V van dat resultaat aftrekt heb je ongeveer je uitgaande baanspanning.
De lopi micro begint boven 19,8V al aanzienlijk te warm te worden waardoor deze niet goed meer functioneert. Probeer het eens met een baanspanning rond de 15V, in de IB geval 12VAC input.
Overigens adviseer ik voor dit model geen Lopi te gebruiken maar een DH10c flatcable, rijd hij echt veel mooier en rustiger mee, past bovendien wel goed in de Trix schacht en daarnaast kan die 30V baanspannibg hebben.
Groetjes Martin
Verstuurd vanaf mijn SM-G975F met Tapatalk
Waldbrunn an der Veluwe - H0 tijdperk 3/4
Dinamo Besturing
, iTrain 6, YaMoRC, ESU
Auke van W
23 March 2020, 18:45:43 »
Bedankt voor je reactie,
Ik gebruik Marklin 6002 trafo's 52VA 18V AC.
Ik ben er van uit gegaan dat ik alle lok's wil voorzien van Esu decoders met het gebruik van de LokProgrammer leek mij dat een goed uitgangspunt.
Toen ik tig jaar geleden begon werd mij de decoders van Lenz geadviseerd. Ja wat is wijsheid.
Zijn deze decoders DH10c flatcable in het algemeen beter geschikt voor Minitrix?
Ik heb de lok weer aan de praat gekregen door de CV-s aan te passen (ben gaan vergelijken met andere Esu decoder-instellingen). Welke CV nu de doorslag gaf weet ik niet.
Nu weer de CV-2,3,4,5 aan het aanpassen aan een goede rij- en afremsnelheid.
Weet jij misschien meer van Koploper i.c.m. de afremsnelheid van lok's. Probeer dat bij de stopsectie goed te krijgen zodat ze netjes afremmen en op tijd. Heb steeds problemen dat voor een wisselstraat of een blok stopsectie de treinen net te veel doorrijden zodat ze of het volgende blok og wisselstraat bezet houden. Telkens weer een paar cm terug duwen.
Maar goed ik blijf maar een beetje aanpielen, in deze tijd genoeg tijd te besteden aan de hobby.
Groet Auke
Martin Domburg
Discussie is gezond
23 March 2020, 18:52:56 »
Ik heb hier ooit een stukje over geschreven:
https://domburgtrainsupport.nl/informatie/blog/article/22421/het-kleine-brein-van-je-trein
Maar je baanspanning is veel te hoog voor N spoor, zet de IB eens op een 12VAC trafo, dan heb je ongeveer 15,6V DC baanspanning. Van de spanning die je nu hebt gaan decoders (met name micro en nano) absoluut stuk.
P.s.: van koploper heb ik geen verstand, ik werk veel met iTrain.
Dinamo Besturing
jerrytrein
23 March 2020, 19:01:17 »
Lees de handleiding van koploper eens door
Advies daar is om de optrek en afrem snelheid op 0 te zetten in de decoder
Koploper leert zelf deze instellingen te regelen
Dat kan per loc verschillen hoe snel datgaat
phdirk
23 March 2020, 21:12:30 »
Hallo Auke en Jerry,
CV3 en CV4 op 0 zetten kan bij het rijden met Koploper, maar een lage waarde geeft een mooier effect. Ik zet CV3 en CV4 standaard op 2. De loc heeft dan nog een beetje traagheid, zodat hij bij een noodstop ook mooi tot stilstand komt. De waarde is laag genoeg om Koploper netjes het optrekken en afremmen te laten regelen.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Auke van W
30 March 2020, 18:39:33 »
Hallo Dirk en Jerry,
Lees de handleiding van koploper eens door (431 blz!): Ik heb gezocht op en lees op blz 21 "
Het is nu ook mogelijk geworden om indien gewenst, de optrek- en afremvertraging van de loc-decoder te gebruiken. Bij de massasimulatie moet dan een 0 worden opgegeven."
#Jerry: Dit heb ik dan ook gedaan, beide op 0 en massa op 5 maar na 10 rondjes (a 25 m1) geen verschil de loc remt bijna direct ca 9 cm op een stopsectie van 30 cm.
Nu ben ik toch met de remvertraging in de decoder aan het omhoog zetten nu op 15 en de loc remt nu wel netter af. Bij Esu decoders heb je de mogelijkheid om met F4 de optrek en remvertraging uit te zetten en dan stop de loc weer direct. Dus kan ik tussen deze opties switchen.
Ik kan misschien beter hiervoor denk een nieuw topic bij op het Koploper forum zetten.
Iedereen bedankt voor de reacties.
Groet Auke
jerrytrein
30 March 2020, 20:11:53 »
Op
het koploper forum is het beste
je kan nog proberen met instellingen per blok en door rijden cm instellingen per loc iets te veranderen
onder elk blad zit een hulp met uitleg door aanklikken
Ombouwen
