om 15:33:58
om 15:28:14
om 15:25:07
om 15:13:06
om 15:08:04
Arjen52
om 15:00:10
Update: baan in de tropen
Arjen52
om 14:55:15
om 14:53:09
Mug
om 14:49:57
om 14:46:30
om 14:29:14
Roco 42616
om 14:27:07
om 14:01:07
om 13:58:50
Hlv53
om 13:49:00
om 13:38:22
om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026
om 13:23:09
EC Brussel-Rotterdam CS
Thom
om 13:17:39
Feldbahn busch
MiHe
om 13:17:20
om 12:57:41
om 12:52:14
emmenaar
om 12:36:21
om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0
om 12:07:51
om 11:37:48
Station Arnhem jaren '80'
om 11:05:15
Railz Miniworld
om 10:47:50
Thanks, Chat
BramFokke
om 10:23:11
om 09:11:27
Digitaal
Meerdere spoorbreedtes, welke centrale?
Topic: Meerdere spoorbreedtes, welke centrale? (gelezen 1514 keer)
leenrade
Nieuwe gebruiker
22 March 2020, 23:49:25 »
Ik heb het volgende probleem. Ik vind veel spoorbreedtes leuk en bezit Z, N, H0 en inmiddels ook G en alles digitaal.
Digitaal doe ik alleen met de treinen rijden. Dus geen computer, geen wissels, terug meld toestanden of wat dan ook.
Wel heb ik inmiddels ook 3 centrales: de CS3 van Märklin voor G spoor, Fleischmann Twinn-center voor H0, en Fleischmann z21(wit) voor N spoor en Z spoor.
Daar wil ik eigenlijk vanaf, ik wil maar één centrale, en het liefste de Z21. Maar kan dat? In 2 grote modelspoor winkels vertelde men mij dat dat geen probleem was, behalve voor z-spoor want dat heb je niet digitaal!
Dus daar kwam ik niet mee verder en probeer ik het hier.
Want hoe zit het met de verschillende voltages? Kan je dat oplossen door de spanning in de centrale te verlagen of er een spanningregelaar tussen te zetten In de z21Kan je het voltage namelijk niet verlagen. Hoe zit het met het te leveren vermogen: G spoor vraagt natuurlijk meer dan N of Z en kan de Z21 of de voeding dat leveren?
Ik hoop dat iemand mij enig inzicht kan geven.
Gr. Leen
Falkenberg
Re: Meerdere spoorbreedtes, welke centrale?
23 March 2020, 08:14:35 »
De veiligste oplossing is als je voor elke baan een booster aansluit die juist ingesteld is met de spanning en het te leveren vermogen. Dan kun je geen fouten maken en zijn alle banen altijd correct ingesteld. Als je wilt rijden sluit je de centrale aan de booster en je rijdt.
Overigens ben je erg slecht geholpen bij die winkels, want in spoor Z kun je prima digitaal rijden. Je moet alleen behoorlijk wat vaardigheden hebben om de dekoder in te bouwen. Maar het kan prima.
Dirkjan
23 March 2020, 08:55:54 »
Ik heb een lenz centrale, die kun je instellen, zo uit mijn hoofd: per halve volt.
Die gebruik ik voor mijn H0 baan binnen, zet die op een andere spanning voor mijn G baan buiten.
Centrale met 5A en een booster met 5A. Voor binnen 2 secties.
Voor buiten parallel zodat ik daar met 10A over de gehele baan kan rijden.
Omdat het wisselen van de centrales toch ook niet alles is ben ik hier intussen overgestapt naar 2 centrales en 2 boosters zodat ik binnen en buiten gelijktijdig kan rijden ( gebeurt niet echt ) en de zaken niet steeds hoef te wisselen. Het kan best handig met lenz, maar gewoon de schakelaar omzetten en rijden is toch handiger dan de centrales eerst omprikken, dan omschakelen en daarna rijden. Vergeet je dan b.v. de spanning omlaag te brengen voor je H0 baan dan vinden die decoders dat niet zo prettig.
Dus waarom zou je alles op 1 centrale willen hebben? Zeker voor je G baan zou ik en aparte houden met wat meer vermogen dan voor de kleinere schalen nodig.
Roelco
23 March 2020, 09:01:10 »
Die z21 wordt zowel in schaal n als in schaal H0 startsets geleverd. Dat zal dus wel kunnen.
Voor spoor G is misschien vooral het vermogen een dingetje. Als dat merkbaar wordt, kan je een speciale booster aanschaffen voor de voeding van de spoor G baan. Kan je spanning en vermogen op spoor G afstemmen.
Bert van Gelder
23 March 2020, 09:05:57 »
De uitgangsspanning van de z21 (kleine letter) kun je niet instellen, die van de Z21 (hoofdletter) kun je wel instellen.
Zie ook:
https://www.z21.eu/de/z21-system/die-varianten
Gr Bert
Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 09:08:03 door Bert van Gelder
rhberk
23 March 2020, 11:02:04 »
De z21 kun je gebruiken voor alle spoorbreedtes; ik gebruik hem voor spoor 0: gaat uitstekend! Voor G inderdaad een booster gebruiken...............
Remco_Nzo
23 March 2020, 13:27:44 »
Ach, ik gebruik gewoon nog steeds multimaus setjes (als centrale + als boosters) met mijn G spoor baan - dus als je dit allemaal al hebt dan voelt het wel aan als 'veranderen om het veranderen'
Je zou ook alleen boosters met de railsen kunnen koppelen en een van je centrales (z21) alleen maar boosters laten voeden.
Dan kun je de booster-voeding per schaal op een bepaalde stand laten staan.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Voske
23 March 2020, 21:17:20 »
beste
de kleine z21 kun je inderdaad niet instellen en de standaard voltage hoger dan 18v staat te hoog voor schaal N wand die kun je beter onder de 15v houden ik heb dit opgelost door een regelbare voeding aan de ingang van de z21 te plaatsen dan kan ik de voltage verlagen zonder aan de ampère te raken
MVG
Pascal
leenrade
Nieuwe gebruiker
23 March 2020, 22:24:54 »
Heren bedankt voor de antwoorden,maar er resten mij nog een paar vragen.
Als ik de Z21 centrale gebruik wordt mij aanbevolen om boosters te gebruiken.
A) welke wordt aanbevolen?
B) en hoe plaats ik deze booster(s)?
En Voske welke regelbare voeding heb jij gebruikt en waar plaats je die precies?
Ik hoor graag wat jullie aanbevelen.
Mvg.Leen
Voske
23 March 2020, 22:50:58 »
beste
ik heb een regelbare module tussen de trafo en de z21 gewoon draad door snijden en aansluiten en reggelen met de potentiometer zoals bv deze van bij onze vriend maar zet hem het liefst niet onder de 14v wand de z21 word dan onstabiel daarom staat het bij mij op 15v
https://nl.aliexpress.com/item/32825777330.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.2b0f2e0eg26tiF
Laatst bewerkt op: 23 March 2020, 22:55:13 door Voske
MVG
Pascal
Digitaal
