Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 21:10:50
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 21:10:39
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door hebomodel
Vandaag om 21:10:16
Vandaag om 21:04:47
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 20:43:10
Vandaag om 20:29:17
Vandaag om 20:27:55
Vandaag om 20:07:22
Vandaag om 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 19:28:53
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Railhopper
Vandaag om 19:10:04
Vandaag om 18:58:06
Vandaag om 18:37:41
Vandaag om 18:31:52
Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:29:15
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
Auteur Topic: Piko NS 2418, art. 40425, n-spoor, hoe kun je geluidssterkte instellen?  (gelezen 1968 keer)
ETH023
Goedemiddag,
Ik heb een loc van piko 40425 met geluid, hoe kan ik de geluidsterkte aanpassen? Kom daar niet uit welke cv's?
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groeten Erwin
« Laatst bewerkt op: 20 March 2020, 18:11:16 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Erwin
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
Re: Piko NS 2418, art. 40425, n-spoor, hoe kun je geluidssterkte instellen?
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2020, 18:50:30 »
Heb je er geen handleiding bij?
ETH023
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2020, 18:53:56 »
Je bedoelt dat papiertje? Daar zie ik het niet duidelijk staan.
Maar als iemand weet wat ik moet aanpassen verneem ik het graag.
Mvg Erwin
Erwin
EgbertB
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2020, 23:37:33 »
Ga naar https://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=27801&vw_name=detail en download de complete handleiding als PDF via het linkje onder de foto van de loc.
Internet zoekopdracht wijst je de weg  :P
Succes, Egbert
Egbert
ETH023
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2020, 23:53:57 »
Hallo Egbert,
Bedankt dit heb ik ook gezien maar hoe moet je dit dan aanpassen?
Susi instellingen? Daar kom ik dus niet uit. CV 900? Enz.
Welke CV moet ik hebben om het geluid te reduceren?
Mvg Erwin
Erwin
u43hvs
  • Beginnend digitale n-spoorder.
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2020, 08:43:36 »
Met functietoets f24 kun je het geluid harder en zachter zetten. Hoef je niets voor te programmeren .
De functie vaker aanroepen gaat het geluid eerst harder en dan zachter
« Laatst bewerkt op: 21 March 2020, 08:47:32 door u43hvs »
Met vriendelijke groeten.
Hisko de Vries.
Beginnend digitale n-spoorder. Weet eigenlijk nergens wat van af.
ETH023
« Reactie #6 Gepost op: 21 March 2020, 08:48:48 »
Bedankt voor uw reactie.
F24 is toch aan of uit?
Mvg Erwin
Erwin
VAM65
« Reactie #7 Gepost op: 21 March 2020, 09:36:46 »
https://www.piko-shop.de/is.php?id=21812
Die vraag over F24 kun je zelf het beste beantwoorden! Jij hebt immer de loc!
treinenhobby
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2020, 11:49:50 »
Wat ik zo uit de handleiding haal is het volgende.
Zet CV 1021 op waarde 2.
Vervolgens kan je met CV 900 het totale volume regelen (standaard is 128).
Lautstärkeeinstellungen
Die Gesamtlautstärke des PIKO SmartDecoder 4.1 Sound kann in der SUSI-Bank 2 (CV 1021 = 2) über die CV 900 geändert werden. Dazu wird also zunächst die CV 1021 auf den Wert 2 programmiert und anschließend die CV 900 auf den Wert der gewünschten Lautstärke.
Die einzelnen Sounds des Sounddecoders sind in sogenannten Slots abgelegt, von denen je nach Loktyp bis zu 32 Stück vorhanden sind. Die Lautstärke der einzelnen Sounds kann über die CVs 900 - 931 in der SUSI-Bank 4 (CV 1021 = 4) eingestellt werden. Dazu wird also zunächst die CV 1021 auf den Wert 4 programmiert und anschließend die zum jeweiligen Sound gehörende CV (900 - 931) auf den Wert der gewünschten Lautstärke.
treinenhobby
« Reactie #9 Gepost op: 21 March 2020, 11:54:22 »
F24 wordt niet duidelijk beschreven, maar ik VERMOED dat je bij 1x aan en uitzetten het volume wijzigt. Vervolgens nogmaals F24 aan en uitzetten en het volume wordt weer een stap harder.
Door dit steeds te herhalen loop je een trap door van verschillende volumes.
ETH023
« Reactie #10 Gepost op: 21 March 2020, 12:02:54 »
Hallo Treinenhobby,
Bedankt voor je reactie ik heb F24 geprobeerd en dan kan je het geluid in 4 stappen aanpassen  (y)
Als het volume dan nog niet optimaal is kan het met de andere instellingen aangepast worden.
Nogmaals iedereen bedankt voor het meedenken.
Mvg Erwin
Erwin
