Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:28:09
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door weslyr
Vandaag om 15:26:51
Vandaag om 15:18:18
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
Vandaag om 15:02:10
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Piko NS 1000 door VAM65
Vandaag om 14:19:18
PIKO 4.1 XP Smartdecoder icm ESU automatische koppelingen. door Ben
Vandaag om 14:18:22
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:40:21
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 12:49:12
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
Vandaag om 10:52:05
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Vandaag om 10:28:22
Ibertren 237 NS rijtuig door Besselspoor
Vandaag om 09:12:02
NS2900-serie / Staatsmijnen SM 150-serie (H0) door Bert Senden
Vandaag om 07:39:21
Vandaag om 02:17:16
Vandaag om 01:39:52
Auteur Topic: Trix Express TE 755, hoe werken deze schakelingen.  (gelezen 2891 keer)
eezacque
« Gepost op: 20 March 2020, 14:07:57 »
Ik heb een Trix Express TE 755 open gemaakt voor groot onderhoud, om tot de ontdekking te komen dat ik niet helemaal begrijp hoe het ding in elkaar hoort te zitten.
  • Op de permamotor zitten een aantal componenten gesoldeerd, zo te zien twee weerstanden en een condensator (?) met opdruk "10/48 VALVO". Is dit origineel? Waar dient het voor?
  • De locomotief heeft een rookgenerator, niet aangesloten, die zit zo keurig in de schoorsteen, komt er met schoorsteen en al af, dat ik vermoed dat het ding er standaard op hoort. Klopt dit?
  • Aan de voorkant zit een lampje in een fitting, en dat schijnt via prismaatjes door de drie koplampen. Aan de achterkant bungelt een los lampje, zonder fitting. Hoe hoort dit te zitten?
« Laatst bewerkt op: 20 March 2020, 15:29:43 door eezacque. Reden: Afbeelding toegevoegd »
dh3201
Re: Trix Express TE 755, hoe werken deze schakelingen.
« Reactie #1 Gepost op: 20 March 2020, 14:54:22 »
Is dat de 64'er?
Dan ziet de mijne er zo uit van binnen:
eezacque
« Reactie #2 Gepost op: 20 March 2020, 18:31:19 »
Klopt het dat het bodemplaatje aan de achterkant eenvoudig vastgeklemd zit op het voorste deel? Zou je daar een plaatje van kunnen posten?
dh3201
« Reactie #3 Gepost op: 20 March 2020, 19:32:03 »
Die zit met lipjes vastgeklemd om de uitsteeksels met schroefgaten aan het frame.
Als de lipjes ontbreken wordt het plaatje nog wel op z'n plaats gehouden door de schroeven waarmee de kap op het frame vast zitten.
Deze schroeven gaan door die uitsteeksels op het frame, door gaten in het plaatje en dan in de kap.
eezacque
« Reactie #4 Gepost op: 20 March 2020, 20:17:27 »
Niels bedankt, ik heb beeld. Ik ga maar 'ns op zoek naar een donor...
oudebiels
« Reactie #5 Gepost op: 21 March 2020, 08:33:36 »
Dit lijkt me feeknieuws:
mijn oogjes zien toch duidelijk dat het lampje wat bungelt in een schroeffitting zit, notabene een fitting zoals die ook aan de andere kant zit (daar op een beugel geplaatst).
Het lampje bungelt, dat is juist, en lijkt mij niet origineel/de bedoeling.
Wat dat lampje zou moeten verlichten weet ik niet. De achterste lampen? De cabine?
dh3201 zou het kunnen weten, maar heeft het ohoh niet afgebeeld.
« Laatst bewerkt op: 21 March 2020, 08:37:23 door oudebiels »
eezacque
« Reactie #6 Gepost op: 21 March 2020, 10:56:09 »
Je hebt half-en-half gelijk. Het lijkt erop dat het lampje in een hulsje geschroefd zit, dat past als een handschoen, en het wil er niet meer uit. Aan dat hulsje zit een enkel draadje gesoldeerd, en aan de voorkant van de locomotief past het weer in een metalen klem, waaraan een tweede draad gesoldeerd zit. Het is de bedoeling dat het lampje aan de achterkant via twee blikken reflectoren door openingen naar buiten schijnt, zodat het lijkt alsof er twee lampen branden.
stoombr38
« Reactie #7 Gepost op: 21 March 2020, 16:42:46 »
eezacque
« Reactie #8 Gepost op: 21 March 2020, 17:34:49 »
Leuk! Heb je daar een betere scan van?
dh3201
« Reactie #9 Gepost op: 22 March 2020, 10:40:55 »
Het lampje zit met de fitting in een beugel geklemd (net als aan de voorkant) en verlicht aan de achterkant twee 'frontseinen'. Een plaatje in de kap houdt de verlichting van het cabine interieur tegen.
oudebiels
« Reactie #10 Gepost op: 22 March 2020, 14:07:03 »
Mooie duidelijke foto en prettig lezende toelichting.   (y)
oudebiels
eezacque
« Reactie #11 Gepost op: 22 March 2020, 18:37:45 »
Ik ben vanmiddag met de eigenaar van de locomotief door een paar dozen restonderdelen gelopen, waarbij het ontbrekende onderdeel boven water kwam; de vader van de eigenaar heeft het er blijkbaar eens afgesloopt zonder te weten waar het voor was. Probleem opgelost! Iedereen die me heeft geholpen dit in kaart te brengen: ontzettend bedankt!
