Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: Nieuwe baan in schaal nul: station Kloosterp  (gelezen 34252 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Nieuwe baan in schaal nul: station Kloosterp
« Reactie #120 Gepost op: 15 May 2020, 11:35:02 »
ja, foamboard zou ook mijn suggestie zijn. Maar goed, uiteindelijk ben je toch wel weer afhankelijk van wat er gebeurt met spul dat je erop plakt. Als dat gaat krimpen of klooien wordt foamboard ook gewoon krom natuurlijk. Verder weet ik niet goed wat er gebeurt met t schuim van foamboard als je aan de andere kant van t karton ff goed los gaat met bisonkit of terpentine.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #121 Gepost op: 15 May 2020, 11:36:02 »
PLASMASNIJDEN UIT 4MM STAALPLAAT.
zo. noust klaar.
MartinH0
« Reactie #122 Gepost op: 15 May 2020, 11:41:39 »
 ;D ;D ;D
Met vriendelijke groet, Martin
« Reactie #123 Gepost op: 15 May 2020, 12:10:53 »
Ik heb hier nog een stukje sandwichplaat kryptoniet - unobtainium staan is dat ook goed mijnheer Dilz?
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 12:19:52 door Pauldg »
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #124 Gepost op: 15 May 2020, 13:16:34 »
ja.
wel temperatuur constant houden anders trekt t alsnog krom.
« Reactie #125 Gepost op: 15 May 2020, 13:37:11 »
***, te laat.....
« Reactie #126 Gepost op: 15 May 2020, 13:41:19 »
Ik weet niet of het kan maar maak aan de binnenkant wat ribben. Of aan de buitenkant een rib rondom (randje karton van 1mm dik en 2 of 3 mm breed en dan rechtop natuurlijk) die net om de muren heen valt, als een deksel op een koektrommel. De randen impregneren met secondenlijm. Foamboard trekt ook bij een laag er op lijmen. Wat helpt is drooglijmen. Dus met dubbelzijdig plakband. Kost bij de action ook haast niks en is zo dun dat je het niet ziet. Wat ik ook wel eens doe is lijmen met houtlijm en dan laten drogen (lang) tussen twee vlakke platen en dan flink wat gewicht er op.
Albert
https://denapp.blogspot.com/
« Reactie #127 Gepost op: 15 May 2020, 14:07:56 »
Dankjewel Albert,
Er gaan zeker ribben in het dak komen want dat is namelijk conform het voorbeeld, dus dat gaat zeker goedkomen. Secondelijm lijkt mij ook een goede tip; trekt niet krom en maakt er tegelijkertijd een veel harder materiaal van.
Je laatste tip is vooral heel verstandig, ik moet dan alleen het geduld bewaren om de zaak een aantal dagen te laten liggen :-)
mvg, Paul
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #128 Gepost op: 15 May 2020, 15:30:41 »
Paul,
Forex !  :)
Foamplaat trekt krom... Toen ik begon in de grotere schalen ( 1 ) heb ik hier m'n eerste gebouw van gemaakt, het trekt dus krom en ik heb van alles moeten verstevigen om de boel in het gareel te houden....
Na een tip van Michiel ( Becasse ) ben ik overgestapt naar Forex.
Super spul, makkelijk te bewerken en het blijft vlak.
Heb er pas een flatgebouw van gebouwd ( 60 x 40 cm )
Verkrijgbaar bij de Hornbeek.
Grt
Ferry
« Reactie #129 Gepost op: 15 May 2020, 15:41:33 »
Dank Ferry, ik dacht dat dit hetzelfde materiaal was!
Mvg, Paul
Ferry As
  • Spoor 1
« Reactie #130 Gepost op: 15 May 2020, 15:47:20 »
Hallo Paul,
Foamplaat is vaak met aan beide zijden een papierlaag. Dat is zeker bij grotere oppervlaktes in grotere schalen niet zo geweldig
Forex ( bij de Hornbeek wordt dat verkocht onder de naam Hobbycolor )
Dat is een PVC schuimplaat, het laat zich licht bewerken.
Ondertussen heb ik hier al heel wat mee gebouwd, super spul.
Hierbij de link :
https://www.hornbach.nl/shop/GUTTAGLIS-Kunststofplaat-Hobbycolor-grijs-500-x-1250-x-3-0-mm/3888006/artikel.html?sourceArt=3887996&url=3887996&trackArticleCrossType=se
Grt
Ferry
« Laatst bewerkt op: 15 May 2020, 15:49:48 door Ferry As »
« Reactie #131 Gepost op: 15 May 2020, 15:49:42 »
Top  (y)
Marty
  • Het Achtergrondmannetje.nl
« Reactie #132 Gepost op: 15 May 2020, 15:53:44 »
gewoon even langs de plaatselijke reclame boer, vragen om de rest stukken, meestal willen ze daar wel van af :)
Hornbach rekent nogal pittige prijzen zie ik
« Reactie #133 Gepost op: 15 May 2020, 15:58:49 »
Hoi Marty,
Goede tip al vind ik dat ik eigenlijk te oud ben geworden om te schooien bij de achterdeur van een bedrijf. Die tijd heb ik gehad  ;)
Marty
« Reactie #134 Gepost op: 15 May 2020, 16:52:06 »
Och, ik zal een keer een foto maken als er hier op mijn bedrijf een bouw/ouwehoer dag is van Team Mitropa, dan staan de oudste mannen als een stel zwervers in mijn container te graaien  ;D
