Vandaag om 18:20:03
Vandaag om 17:52:43
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 17:50:31
Vandaag om 17:40:22
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door SvenW
Vandaag om 17:39:38
Vandaag om 17:20:56
Vandaag om 17:14:11
Vandaag om 17:08:26
Vandaag om 16:55:14
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 16:45:32
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Ronald Halma
Vandaag om 16:34:05
Vandaag om 16:07:03
Vandaag om 15:57:54
Vandaag om 15:52:59
Vandaag om 15:52:30
Z21 newGen door bask185
Vandaag om 15:50:43
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door jerrytrein
Vandaag om 14:36:08
Einde Koemo ballast ??? Update: weer online door Arjan6511
Vandaag om 14:25:42
Vandaag om 13:36:20
Welk type decoder voor een Trix model door bellejt
Vandaag om 13:33:13
Vandaag om 13:31:57
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Menno de Vries
Vandaag om 13:27:13
Line-up foto's van modellen door Besselspoor
Vandaag om 13:26:21
Roco 4150 H0e ombouwen? door Lucien
Vandaag om 12:59:50
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:42:43
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Eric B
Vandaag om 12:33:19
Vandaag om 12:16:17
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 12:10:28
Vandaag om 12:09:06
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door thevandijks
Vandaag om 11:09:47
Auteur Topic: Uitlijnen anker Trix Express?  (gelezen 1567 keer)
eezacque
« Gepost op: 14 March 2020, 21:14:21 »
Ik heb een antieke Trix Express locomotief uit elkaar gehaald, schoongemaakt en met nieuwe koolborstels in elkaar gezet. Echter, wat ik ook probeer, het anker loopt niet geheel vrij, met als gevolg dat de motor zachtjes ratelt, en ook niet langzaam wil lopen (pas bij een spanning van 3V begint het ding te draaien; is dit normaal?) Ik houd er serieus rekening mee dat het ding zijn beste tijd gehad heeft, en dat de lagers van het anker een kleine speling geven, maar vraag het toch maar: is er een truukje om het anker perfect uit te lijnen?
stoombr38
Re: Uitlijnen anker Trix Express?
« Reactie #1 Gepost op: 15 March 2020, 13:51:44 »
Dat is zo heel moeilijk uit te leggen.
Als je in de lengte richting van de as op het huis schuin er over druk uit oefent kan het lopen verbeteren,of verslechteren.
Oefening baart kunst.
Grt.
Jo
eezacque
« Reactie #2 Gepost op: 15 March 2020, 20:24:22 »
Dit is een motor waarbij de as evenwijdig loopt met de assen van de wielen, het lijkt me zinloos of zelfs onverstandig hier druk op uit te oefenen.
« Laatst bewerkt op: 15 March 2020, 21:22:13 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
oudebiels
« Reactie #3 Gepost op: 15 March 2020, 21:08:02 »
Ik zou hem weer net zover uitelkaar halen en met meer zorg en gevoel in elkaar zetten, daarbij lettend op klemmingen en passingen.
Asjes moeten wel geolied worden.
oudebiels
eezacque
« Reactie #4 Gepost op: 15 March 2020, 21:45:43 »
Zover was ik ook al, maar het probleem is dat er in de beide halfronde helften van de stator behoorlijk wat speling zit, waardoor je bij vastschroeven bijna een millimeter keuzevrijheid hebt, en dan heb je niet zoveel aan zorg en gevoel. Het is vooralsnog een kwestie van trial en error...
« Laatst bewerkt op: 15 March 2020, 22:03:07 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
eezacque
« Reactie #5 Gepost op: 17 March 2020, 15:05:46 »
Ik ben een belangrijke stap verder, ik had de fout gemaakt een en ander  af te stellen met de koolborstels op hun plek, en de wrijving komt daar vandaan. Zonder koolborstels is duidelijk dat de rotor prima draait.
Echter, ik zie dat de oude koolborstels in hun veertjes pasten, terwijl de nieuwe exemplaren er tegenaan zitten. Kan dit kwaad? Geeft dit niet teveel druk?
oudebiels
« Reactie #6 Gepost op: 17 March 2020, 17:24:43 »
Je koopt de nieuwe koolborstels toch samen met de bijbehorende veertjes?
Als de koolborstel <> veertjes bevestiging veranderd is, zou ik me kunnen voorstellen dat de lengte van de veertjes ook anders geworden is.
Je assembleert het motortje zonder dat de koolborstels er in zitten (anders druk je bij het monteren al de rotor scheef), daarna plaats je de borstels.
Loopt de motor dan? (met oude dan wel met nieuwe borstel/veer combinaties).
oudebiels
eezacque
« Reactie #7 Gepost op: 17 March 2020, 20:32:11 »
Het probleem is opgelost. De hulsjes waarmee de koolborstels op hun plaats gehouden worden zijn niet alleen houdertjes, maar ook stelschroefjes. Omdat ik ze stevig had vastgedraaid, zaten de koolborstels veel te strak op de collector, en dat gaat niet werken. Na afstellen loopt de motor als een naaimachine, ook op standje 1 van de trafo.
