Vandaag om 23:09:20
Vandaag om 22:26:45
Vandaag om 22:15:15
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door Petertje
Vandaag om 22:05:55
Vandaag om 21:53:30
Roco 2025 door 1200blauw
Vandaag om 21:48:34
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door schipcas
Vandaag om 20:58:36
Vandaag om 20:04:05
Vandaag om 19:57:35
De (3d) knutsels van Ronald. door Sven
Vandaag om 19:55:30
Vandaag om 19:44:51
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door puntenglijder
Vandaag om 19:24:13
ProRail kan spoor in Nederland niet langer ’toekomstklaar’ houden door Hendrik Jan
Vandaag om 18:27:48
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Wim1969
Vandaag om 17:25:22
Roco traxx 'Eurocity': suggestie 2e nummer doorgeven door André82
Vandaag om 17:11:06
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door tothebeach
Vandaag om 16:57:00
Info gezocht voor vakantie Dortmund of Dresden 2026 door tijgernootje
Vandaag om 16:38:46
Vandaag om 16:22:16
Piko Hobby lok welke condensator er uit? door Herb73
Vandaag om 16:21:37
Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules door Ronald Halma
Vandaag om 16:21:01
Rivarossi br 56 HR2891S door rhberk
Vandaag om 15:21:40
13 december modelspoorbeurs Houten door Peter J K
Vandaag om 15:18:10
Vandaag om 13:35:37
Vandaag om 13:35:20
Plux12/16/22 Functiedecoder voor Roco 64205/64209 door Albert de Heer
Vandaag om 13:16:27
Vandaag om 12:44:51
Uit de hand gelopen hobby: Trambaan op zolder. door odaoda
Vandaag om 12:35:51
Da's Daz 2 door Huup
Vandaag om 11:35:54
Bouw NS C 8605, BC 6012 en C 6820 door rhberk
Vandaag om 10:44:29
draaistel A.C.M.E. slaaprijtuig loshalen: hoe? door Jelmer
Vandaag om 10:14:10
Auteur Topic: Oude tijden, nieuwe tijden, Duitsland 2e wereldoorlog  (gelezen 138252 keer)
GORILLUS
Re: Oude tijden, nieuwe tijden, Duitsland 2e wereldoorlog
« Reactie #450 Gepost op: 29 August 2022, 14:07:45 »
Nu maar weer eens een bouw update.
Op m'n baan ligt een uitneembare spoorbrug (dat is de plek waar de kamerdeur zit).
Al twee jaar geleden was ik van plan onder deze brug een scharnierbare plaat te maken die ik onder deze brug kan opklappen, zodat er dan ook echt een rivier onder zichtbaar is.
Maar toen brak er corona uit en waren de bouwmarkten op dat moment gesloten en dacht ik "Het komt wel".
Dat duurde dus twee jaar ;D.
Afgelopen weekend maar eens een plaat hout en een pianoscharnier gehaald en aan het werk gegaan.
Eerst de balkjes hout die de kade moeten vormen er onder geschroefd en daarna het pianoscharnier met de plaat hout.
Maar foto's zeggen vaak wat meer...
De linkerkade met de afrit voor de pont en het deel voor de uitneembare brug.
De rechterkade met de afrit voor de boot en het deel voor de uitneembare brug.
Peilplank voor de waterstanden.
Bij de afrit voor de pont komt nog een steiger waaraan een constructie komt die de de hoogte verschillen van de waterstanden kan opvangen.
Als de brug er dan inligt ziet het er dan zo uit.
Door het gewicht van de brug maakt de rails contact met de sporen op de kade en hoef ik aan deze brug geen draadjes te solderen om spanning op de rails te houden.
Onder het middelste deel van de brug komen nog pijlers, zodat elke boogdeel van de brug op die pijlers komt te rusten.
Langs de kade komen nog rotsblokken en onkruid zodat het dan op de zijkant van een rivier gaat lijken.
Het pontje van Artitec
Nu eerst pijlers en wat keukenrol halen.
Met de keukenrol ga ik het watereffect maken.
« Laatst bewerkt op: 29 August 2022, 14:38:34 door GORILLUS »
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #451 Gepost op: 29 August 2022, 15:14:41 »
SCHITTEREND  (y) (y)
En ook nog mooie foto's!!
Rondje_HO
« Reactie #452 Gepost op: 29 August 2022, 15:16:26 »
Dat ... is een hele mooie brug!  (y)
« Reactie #453 Gepost op: 29 August 2022, 16:22:22 »
Wow, heel gaaf.
Enige is dat die pont nu wel erg dicht bij de brug gelegen is; kun je in de steigers misschien nog iets scheef gaan zodat je meer ruimte krijgt tussen brug en pont?
Sommige ponten zitten vast aan een kabel, hoeven ze alleen maar vooruit en niet teveel kracht zetten voor de zijwaartse stroming. Als gevolg is de oversteek in een boog.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
GORILLUS
« Reactie #454 Gepost op: 29 August 2022, 16:34:45 »
Hoi Jelmer,
Ik zat zelf nog te twijfelen of ik nou een kabelpont o.i.d zou maken.
Het idee wat je oppert om de steigers wat schuin te plaatsen vind ik wel wat (y).
Geeft ook weer wat diepte met fotograferen, want zo groot is het nou ook weer niet  :).
Groeten Richard
DBCargo
« Reactie #455 Gepost op: 29 August 2022, 16:50:45 »
Erg mooi gedaan dit! Zeker omdat de lengte van de brug erg realistisch oogt, en niet zoals zo vaak 10cm lang is. Ook heb je die 'oevers' echt heel mooi gedaan!
Waarom kies je voor de keukenrol methode, en niet voor resin? Doet het gebruik van zo'n budgetmethode niet af aan de rest van je werk?
« Reactie #456 Gepost op: 29 August 2022, 16:50:55 »
Het model van Artitec is een zogenaamde gierpont. Vroeger ging dat geheel motorloos op de kracht van de stroming van de rivier. Tegenwoordig krijgt de pont meestal een zetje van een dieselmotor en doet de stroming de rest
Zie ook : https://www.outdoorindex.nl/werking-gierpont/
Dus wat Jelmer zegt, de steigers voor de pont moeten een beetje schuin liggen als je het helemaal prototypisch wilt maken :)
« Laatst bewerkt op: 29 August 2022, 16:52:26 door Sikko »
« Reactie #457 Gepost op: 29 August 2022, 17:00:09 »
Precies dat bedoelde ik Sikko.
Enige is dat je wel ruimte nodig hebt voor de gierkabel, maar daar zullen de brugijlers staan.
Beetje inkorten gierkabel denk ik.
Pfarrerwinkel
GORILLUS
« Reactie #458 Gepost op: 29 August 2022, 17:00:57 »
De keukenrol methode heb ik vroeger wel eens toegepast en later na het schilderen en vervuilen met blanke lak behandeld.
Het zag er toen realistisch uit, maar misschien moet ik eens bekijken of dat resin ook een optie is.
Nog geen ervaring mee ;D
Dank je voor het linkje en dit plaatje, maakt meteen heel veel duidelijk.
Dan kan ik het gierbootje wat ik er bij had gekregen ook meteen gebruiken (y)
« Reactie #459 Gepost op: 29 August 2022, 17:18:23 »
Ziet er goed uit  (y)
Ik mis alleen het beeld voor mezelf van hoe deze "uitbreiding"nou tot stand gekomen is ten opzichte van de kamer en het gat wat je wil hebben om in je treinen "hok" te komen.
Ofwel je hebt die uitbreiding ? nu maar waar is dan die deur waarvoor je dit moest maken ?
SvenW
« Reactie #460 Gepost op: 29 August 2022, 20:10:13 »
Schitterend gemaakt! Mag ik vragen wat er voor het water met ‘resin’ bedoeld wordt? Ga je 3D prints (laten) maken van resin voor het wateroppervlak?
Groeten Sven
GORILLUS
« Reactie #461 Gepost op: 29 August 2022, 21:57:08 »
Die opklapbare plaat wat de rivier moet gaan worden is als ik de ruimte binnenloop, daar waar de boogbruggen liggen.
Ik ben er na wat rondsnuffelen nog niet helemaal uit wat ik nou het mooiste watereffect vind.
Zie van alles, maar het is de bedoeling dat het een beetje op een snel stromende rivier gaat lijken.
Het zal er wel op neer komen dat ik eerst een paar proef stukjes ga maken om te kijken wat nou het beste effect geeft.
Er moet wel wat diepte effect in komen.
Misschien heeft iemand nog goede tips of een linkje naar een website of videootjes.
Groeten Richard
« Laatst bewerkt op: 29 August 2022, 22:56:06 door GORILLUS »
DBCargo
« Reactie #462 Gepost op: 29 August 2022, 22:01:24 »
Meer info over resin gebruik op het kanaal van luke towan op yt, mocht je dat interessant vinden.
GORILLUS
« Reactie #463 Gepost op: 29 August 2022, 22:08:21 »
 (y) Dank je, ik ga meteen is even kijken.
Altijd handig die uitleg op Yt
« Reactie #464 Gepost op: 29 August 2022, 22:15:59 »
Als je niet met resin aan de slag wilt, is de methode van Boomer Diorama's ook wel een goede. Heb ik zelf ook gebruikt: https://youtu.be/uSXTAMBIhOM
