Vandaag om 15:26:08
Vandaag om 15:22:28
Once upon a time... door prutser
Vandaag om 15:21:12
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door Ronald A.
Vandaag om 15:19:40
Vandaag om 15:12:58
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 15:11:38
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:10:37
Roco NS 1211 blauw door Luc2000
Vandaag om 15:08:16
PB models: koplopers (voorbespreking) door Martijn193
Vandaag om 15:02:37
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Repareren van gebarsten tandwielen door Besselspoor
Vandaag om 13:09:13
L vorm 260-200-120-140 H0 Baanplan door Alewijn
Vandaag om 12:46:08
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Aachenau West door Erwin 054
Vandaag om 11:28:06
Vandaag om 11:10:04
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 10:34:00
Een leuke vrachtwagen door Wil uit ZO drenthe
Vandaag om 10:23:08
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
Auteur Topic: Lenz LH101 updaten met Windows 10?  (gelezen 3454 keer)
lokloods
« Gepost op: 11 March 2020, 18:57:40 »
Ik wil mijn Lenz LH101 updaten naar versie 2.0.
Kabel gekregen van Lenz , handleiding gedownload, de software voor de update naar V2.0 gedownload en de software Lenz editor geïnstalleerd.
Als ik de handleiding volg schijn ik direct naar stap 4 te kunnen gaan (uiteraard na openen van het programma van de editor). Als ik die aanwijzingen verder volg dan kom ik bij het schermpje firmware update dat na het aanklikken van "verbinden"  "waits for bootloader" aangeeft en dan wordt het stil want dat kan hij niet vinden.
De handleiding is volgens mij geschreven voor Windows 7 en ik werk met Windows10.
Kan iemand mij op weg helpen ?
mvg
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 11 March 2020, 21:47:19 door Bert van Gelder. Reden: Titel verduidelijkt »
Henk Barten
Re: Lenz LH101 updaten met Windows 10?
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2020, 23:54:16 »
Op pagina 2 staat dat je iets over de bootloader.
Misschien moet je stap 2 en 3 ook doen.
Henk
« Reactie #2 Gepost op: 12 March 2020, 08:46:56 »
Wiebe,
Ik denk ook dat je gewoon stap 2 en 3 ook eerst moet uitvoeren om te zorgen dat de juiste drivers en bootloader geïnstalleerd zijn.
Een volgende keer kan je dus deze stappen overslaan.
Dat staat er niet  :angel:
Er staat:
Computer mit Windows© Betriebssystem (ab Windows 7©)
Oftewel vanaf Windows 7  ;D
Is heel wat anders dan jij denkt.
Gr.
Eric
lokloods
« Reactie #3 Gepost op: 12 March 2020, 09:26:35 »
Ik heb al geprobeerd om stap 2 en 3 te doen doch ik kom niet verder.
Als ik de knop van mijn handregelaar ingedrukt hou en hem verbind met de pc dan blijft mijn scherm niet donker zoals in de handleiding staat. Mijn schermpje geeft dan aan “ neues LH101-Prgm vorm PC senden”. Dit conform de afdruk van het scherm aan het einde van stap 3 van de handleiding.
Vandaar dat ik denk te kunnen beginnen  met stap 4.
Ik heb geprobeerd om ook stap 2 en 3 te doen doch ik zou niet weten waar ik daarmee moet beginnen. De handleiding geeft bij stap 2 een gedeeltelijke schermafdruk weer die ik niet kan plaatsen. In welk programma of what so ever kan ik dit  vinden. Ik krijg op mijn Windows 10 pc  niet iets van dien aard te zien.
De handleiding is van 2019 en omdat ik die schermafdrukken niet kan matchen dacht ik dat het wel eens een Windows 7 pc kon zijn.
Het is voor mij raadselachtig dus graag een zetje in de goede richting
Wiebe
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2020, 10:00:52 »
Hoi Wiebe,
Heb je een link naar de handleiding? Dan kunnen er wat meer meekijken.
Wat betreft Windows, als je er niet uit komt zou ik best met je mee willen kijken via TeamViewer.
Timo
lokloods
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2020, 10:53:34 »
Dag Timo,
Ik kan de link niet plaatsen omdat ik in de browser geen adres kan zien. Het is een download van hun site.
Als je wilt ga dan naar www.lenz-elektronik.de
Dan onder het meest rechtse tab "Hilfe und info" klikken en op de volgende pagina naar "downloads und manuals en dan in de lijst LH101 met updates opzoeken en aanklikken.
Daar vind je de handleiding.
Ik heb er geen probleem mee als je via Teamviewer mee wilt kijken.
Wiebe
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2020, 11:37:37 »
Je moet dus wat zien in apparaatbeheer. Je kunt hier naar toe met de windows toets, intypen appa en als het goed is zie je een nieuw window waarin apparaatbeheer geselecteerd staat. Hier op klikken en je ziet het venster voor apparaatbeheer. Daarin zou je iets met LENZ moeten zien.
lokloods
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2020, 12:01:32 »
In apparaatbeheer niets herkenbaars wat tot Lenz te herleiden valt.
Wiebe
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #8 Gepost op: 12 March 2020, 12:17:39 »
Wiebe, hoe hangt het spul precies aan je pc? Beschrijf dat eens.
« Reactie #9 Gepost op: 12 March 2020, 13:36:43 »
Waarschijnlijk doe je toch iets in de verkeerde volgorde.
Het staat er stap voor stap:
Gehen Sie wie folgt vor:
- stecken Sie das Spezialkabel an einen freien USB-Anschluss Ihres Computers
- Am LH101 den Drehknopf drücken und GEDRÜCKT HALTEN. Dabei das Kabel am LH101anstecken
Dus eerst de speciale kabel in een USB poort doen.
Dan de knop indrukken en ingedrukt houden.
En dan de kabel in de handregelaar klikken.
En vervolgens de getoonde stappen in de rode kabels in die volgorde uitvoeren.
Gr.
Eric
lokloods
« Reactie #10 Gepost op: 12 March 2020, 13:39:37 »
Ja en dat heb ik allemaal keurig in die volgorde gedaan
Wiebe
« Reactie #11 Gepost op: 12 March 2020, 13:47:29 »
Wiebe, is die poort wel actief? Probeer eens een andere. Heb ik zelf wel eens gehad bij een vorige pc waarbij de USB poorten aan de voorzijde er soms mee ophielden of niet deden na opstarten.
EDIT en heb je de CV editor software geinstalleerd?
« Laatst bewerkt op: 12 March 2020, 13:51:12 door Ronald Halma »
lokloods
« Reactie #12 Gepost op: 12 March 2020, 13:58:28 »
Poort is actief. Dat kan ik zien in apparaatbeheer en het apparaat dat aan deze comport hangt werkt correct.
Wiebe
lokloods
« Reactie #13 Gepost op: 12 March 2020, 14:50:35 »
Zojuist, ik denk wel voor de dertigste keer, de hele procedure nogmaals gedaan en wat schetst mijn verbazing alles in een keer correct gegaan.
Update is dus een feit.
Maar waar nu het probleem lag......geen idee.
Overigens hoef je stap 2 en 3 niet te doen.  Direct met stap 4 beginnen.
Dank aan allen voor het meedenken.
Wiebe
« Reactie #14 Gepost op: 13 March 2020, 09:42:25 »
Fijn dat het gelukt is; Tja, het blijven computers he? ;)
