om 17:30:40
om 17:28:19
Spoorwegmuseum in zwaar weer
om 17:22:51
Hobojohn
om 17:19:11
om 17:09:34
om 17:04:12
om 17:01:19
Frank1965
om 16:44:42
om 16:42:33
Doornvliet
om 16:34:18
Paulus
om 16:15:03
om 16:10:31
servo aansturing
Henk G
om 16:06:58
om 16:05:46
om 15:53:55
om 15:50:23
Seinpaal
om 15:33:01
NL-modelspoor
om 14:31:58
om 14:26:16
om 14:13:51
om 14:09:15
jan55
om 14:02:52
PT Trains 2026
om 12:33:59
om 12:14:06
Revier Rheinbrenner (H0)
Brouwersbaan
om 12:03:07
om 11:21:58
Internationale trein vrijdag 13-2-2026 rond 13:50 nabij Rijssen
WimC
om 11:08:02
Gerard
om 10:47:59
om 10:35:14
om 10:31:32
Digitaal
AVT Soundmodule icm OC32 en iTrain
Topic: AVT Soundmodule icm OC32 en iTrain (gelezen 1435 keer)
Marco EB
spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
09 March 2020, 20:11:54 »
Misschien hebben mensen hier iets aan.
Hoe de AVT module werkt qua geluid en zo is duidelijk genoeg in de handleiding omschreven.
Hoe de AVT module in de OC32 geprogrammeerd moet worden is zeer goed in de OC32 AVT handleiding vermeld.
Maar hoe het geluid zou moeten werken in iTrain, daar kon ik niet so snel een handleiding voor vinden.
Zelf heb ik de volgende oplossing gevonden.
Ga in iTrain naar het schakelbord.
selecteer het luidsprekertje.
en bij eigenschappen de volgende instellingen.
geef het beestje een naam
type is decoder
tijds duur 1 seconde (halve zou ook genoeg zijn)
interface is bij mij nu eenmaal dinamo
en OM32 pulse, JA ondanks dat deze gestuurd wordt door een OC32.
En uiteraard het juiste adres bij het gewenste geluid.
Luidspreker stop zonder iets
Luidspreker afspelen met het aspect nummer van het adres (in dit simpele geval 1 is aan 0 is uit, maar 0 kent de AVT niet)
Is het zo volgens het boekje?
Geen idee want ik heb geen boekje kunnen vinden, maar het werkt bij mij naar volle tevredenheid.
mvg
Marco
Eton Wick, UK
Re: AVT Soundmodule icm OC32 en iTrain
09 March 2020, 22:23:37 »
Staat bij mij nog op het lijstje om te proberen, maar dan met Rocrail. Nog niet in verdiept.
Hoe sluit je de module dan aan? Ik zie daar niks over in de handleiding over staan. Ik kan me voorstellen dat het contact met de 'C' op één rail wordt aangesloten, maar die andere dan? Die gaan toch niet alle 8 op de andere rail? En moet je nu voor elk van de 8 geluiden in iTrain een eigenschap aanmaken?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Marco EB
09 March 2020, 22:47:49 »
Volgens de OC handleiding:
2 Koppeling AVT SERIE 200 - OC32
De AVT SERIE 200 wordt verbonden met 2 tot 8 Pinnen (uitgangen) van de OC32. Het
aantal Pinnen dat je nodig hebt op de OC32 hangt af van het maximaal aantal verschillende
geluidsfragmenten dat je wilt kunnen afspelen en de gekozen wijze van aansturing.
De AVT SERIE 200 heeft twee groepen ingangen die je kunt gebruiken. De groep gemarkeerd
met “PB” is galvanisch verbonden met de processor op de module. De groep gemarkeerd
met “DCC” beschikt over een galvanische scheiding door middel van optocouplers. De term
“DCC” betekent in dit geval overigens niet dat de module beschikt over een DCC
decoderingsmogelijkheid. Het zijn “gewoon” niet meer dan elektrisch geïsoleerde ingangen.
2.1 Gebruik van de optisch geïsoleerde ingangen
De AVT module wordt gevoed via een USB connector. Bij de module wordt een USB
netvoeding meegeleverd. Als je deze netvoeding gebruikt adviseren we je de met “DCC”
gemarkeerde optocoupler-ingangen te gebruiken.
In dit geval moet je de Pinnen van de OC32, die je gebruikt voor de besturing van de AVT
SERIE 200, voorzien van een source driver. Vergeet niet de source driver in het juiste
voetje te plaatsen en via OC32Config aan te geven dat je een source driver hebt
gemonteerd, anders werken de apparaatdefinities niet correct.
De aansluiting “C” van de AVT module verbind je met de 0V/GND van je OC32 systeem
De aansluitingen 1..8 daarnaast verbind je met de Pinnen [N+0], [N+1], [N+2], etc van de
OC32, zoveel draden als je nodig hebt voor het aantal gewenste geluidsfragmenten (zie
paragraaf 3). Die niet benodigde aansluitingen laat je open.
Voor de goede orde: [N+0] is de eerste Pin die je gebruikt voor de besturing van je AVT
module.
2.2 Gebruik van de “PB” ingangen
Als je de AVT module voedt uit dezelfde voeding als die waarmee je de OC32 voedt, of de AVT
voedt met een andere DC voeding die met de min aan de min van de OC32 voeding zit kun je
gebruik maken van de “DCC”ingangen (zie paragraaf 2.2) of van de “PB” ingangen.
Bij gebruik van de “PB” ingangen moet je de Pinnen van de OC32, die je gebruikt voor de
besturing van de AVT SERIE 200, voorzien van een (standaard) sink driver.
De aansluiting “0” van de met “PB” gemarkeerde groep op de AVT module verbind je met de
0V/GND van je OC32 systeem.
module.
Zelf voed ik de OC32 en AVT module uit dezelfde voeding dus kan ik met de sinkdrivers in de OC de AVT sturen
Dan gebruik je dezelfde aansluitingen als een normaal knopje, de min op C en per pin een ander contactje dus 8 pinnen maximaal.
Door slim multiplexen van de OC32 maker, kan je met die 8 pinnen zelfs 96 geluidsprogramma’s afspelen.
En ja je moet, voor zover ik het nu begrijp, voor elk geluidje een "knopje" aanmaken met het juiste adres en aspect van het geluid aan die pin.
Net als een decoder in een lok voor elk geluidje of lampje moet je een nummertje opgeven.
mvg
Marco
Eton Wick, UK
09 March 2020, 23:07:27 »
OC32, daar hoor ik voor het eerst van. Heb je een link naar die handleiding?
www.tramfabriek.nl
Facebook
10 March 2020, 07:43:56 »
@Sven:
http://www.vpeb.nl/index.php/ondersteuning/documenten-oc32/
http://www.vpeb.nl/index.php/ondersteuning/toolkit-oc32/
http://www.vpeb.nl/files/documents/OC32%20Apparaatdefinities%20AVT%2020161005.pdf
Gr, Ben.
Marco EB
10 March 2020, 08:13:32 »
Bedankt Ben, je was mij net voor.
mvg
Marco
Eton Wick, UK
10 March 2020, 10:02:26 »
Bedankt voor die info. Leuk product. Heb ik al die jaren gewoon over heen gekeken.
www.tramfabriek.nl
Facebook
Digitaal
